Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 11:53
Очень понравилась новая прошивка. Модем стал работать стабильнее и поднялась скорость.
Один минус - упал пинг в два раза по сравнению с прошлой прошивкой.
С чем это связано?
Модель 500T.
 Заголовок сообщения: Re: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:51
Vadwen писал(а):
Почему модем свистит с этой прошивкой? Этот свист признак чего? Не повлияет ли причина сего явления на работу модема и возможность выхода его из строя?
Это новая фича. Против комаров. Реально работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:51
в логе
Feb 23 18:19:21> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Feb 23 18:28:13> Firewall rule ruleF3 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
что это значит?
Feb 23 10:35:36> password auth succeeded for 'root' from (null)
когда уж вместо null чтонить путное будет? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 22:05
В текстовом файле ReleaseNotes.txt в папке V3.02B01T01.RU.20061228 ошибки в дате или описании в целом?
Release version: V3.02B01T01.RU.20060818
Release Date: 2006/08/18
 Заголовок сообщения: G604T V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 01:33
1) Два компа подключены по кабелю, оба динамические, один ip привязан к MAC, другой нет. Смотришь фильм с одного на другом, переодически (раз в 30-60мин) соединение прерывается, и винды пишут о недоступности источника. Нажать еще раз на play, все открывается заново.
2) Иногда винды пишут около значка соединенной сети, что "Подключение ххх подсоединено".
3) Соответсвенно переодически теряет соединение icq и emule. Переодичность: раз в несколько часов. При этом если верить логу G604T не перегружался и связь с провайдером не терял.
4) Вдруг отвалилось правило virtual server. Из активных, выпало в пассивные. Добавил обратно, перезагрузил. Ждем-с...
Все это появилось при переходе на ADSL2+ прошивку. Прошивка была загружена правильно.
Ожидается ли другая прошивка, где будут исправлены ошибки?
Или только откатываться на предыдущие? Если так, то не подскажут ли форумчане, которая более-менее стабильна?
Nick (DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20060109)
 Заголовок сообщения: Re: G604T V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 00:22
это все может быть связано с Lease Time DHCP по умолчанию 3600 сек. Увеличил до суток, ждем-с...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 01:55
Alexey Gakalo писал(а):
BigBan писал(а):
Не могу перепрошить 504T.
Скачал прошивку DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20061228
Какая прошивка стояла на вашем модеме на момент "перепрошития"
+1
Стоит сейчас прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
Пробовал загружать через веб 3 версию - модем просто виснет. передергиваю питание - загружается со старой прошивкой.
пробовал с помощью утилиты вернуться на евроверсию, как советовал кто-то на форуме - ничего не получается - постоянно лезет ошибка и в нормальном и в краш режиме (про эту ошибку уже тоже говорили, но решения так и нет)
что делать?
как перейти на 3 версию?
DSL-504T V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:19
Lfyz писал(а):
что делать?
итого про все про это :wink:
может. конечно, все происходившее стало следствием исключительно моей тупости, но...
расскажи для таких же как я =)
стояла у меня прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
перейти с нее напрямую на 3 версию не удалось.
через веб залил прошивку вот эту: V2.00B01T01.EU.20050630
надо сказать, что утилита не помогла - пришлось лить через веб.
встала нормально.
Конфиг от нее не заливал.
Потом сразу залил третье ядро через веб и за ним конфиг.
Все работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:58
Всем доброго времени суток.
Поставил прошивку DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228.
Возникла проблема: при настройке модема в режиме роутера необходимо ввести в интерфейсе имя username/local, но при нажатии apply ругается на / в имени.
Как-нибудь можно исправить это?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:13
можешь попробывать так:
1) слить конфиг
2) перевести в формат xml http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.3.zip
3) исправить логин
4) перевести конфиг в bin
5) залить в девайс
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 23:40
2ise-bob Спасибо. Вещь полезная.
Правда главная проблема так и не решена. После перепрошивки на 3 версию в Т500, не работает рррое соединение, настроенное в модеме. pvc0 (мост) и pvc1 (рррое) в статусе модема - соединение установлено, но зайти ни на один адрес браузера не получается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 23:47
Шальная такая мысль, а с DNS всё нормально? Если пропинговать или попытаться зайти на сайт не по адресу, а по IP, пройдёт?
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 09:24
C DNS все в норме. Ресурсы даже по ip не пингуются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:18
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20061228
Традиционный фирменный баг со временем :)
Т.е., если в Tools->Time установить "Automatic (Simple Network Time Protocol)" и поставить зону GMT+03:00, то модем все равно будет считать шо мы не в Москве, а в Лондоне...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 19:01
Alexey Gakalo
скажите пожалуйста возможно ли в млодеме 524t подымать два ppoe (одинаковые vpi|vci) в самом модеме? pass trough, работает но это не очень удобно, может планируется в новой прошивке добавить эту возможность? что интересно в более дешевой модели 500t с некоторыми прошивками это возможно...
спасибо
