Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 19:38
Я так и не понял как же была отчищена область переменных и следовательно востановлен роутер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 19:40
2 DiDIm
паяй консоль либо тащи в гарантию.
третьего не дано.
Модемы конечно хорошие, тем более за эти деньги (я 1 мес назад за 40 грин 500т брал) но софт у них глючноватый до безобразия. я так понял что он и иногда кривые руки и есть 99% всех выходов из строя. тем не менее своим знакомым я буду его категорически рекомендовать, ведь с чем этот бутерброд потреблять я уже знаю, а потенциал у него интересный.
но без консоли и фантазии к нему и близко подходить нельзя. железо на мой взгляд сделано вполне качественно.
вообще-же ИМХО это очень классный конструктор. И мне кажется там есть даже где с паяльником полазеть. Куплю еще один и поэксперементирую. позднее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 21:32
Distar писал(а):
2 DiDIm
Не, консоль рулез, не спорю. Но ты не темни, скажи, КАКИЕ КОНКРЕТНО ТЫ НАЖИМАЛ КНОПКИ для удаления дкбликатов переменных. Я твою ситуацию так и не смог воспроизвести, как ни пытался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 23:45
2 DiDIm
значит найди все что ты туда вбивал(именно то, а не тоже самое) и СНЕСИ это все нафиг
quote unsetenv
далее все настройки введи ТАК:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
 SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
и именно ТАК!
Если не поможет то, можно пытаться загрузить образ mtd3 и надеятся что он собой ее (env) нафиг затрет.
Да, чуть не забыл. ВСЕ ВЫШЕ НАПИСАНОЕ только через ftp.exe
open 10.8.8.8
quote UNSETENV mtd0 0x900a0000,0x903f0000
и так далее. тут главное терпение и ослиное упрямство.
2 forth32 да вот, как-бы и все секреты.
Мне интересно Ваше мнение по поводу моего варианта консольного интерфейса. Т.к. оптроны легко найти в любом ИБП (т.е. в тв, видео, комповых б/п) то может имеет смысл нарисовать схемку для людей?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 23:53
Схемку для людей обязательно плз!!!
И ещё вопрос. Консоль даёт в терминал не текст а одни зябры правда постоянно одинаковые при перезагрузке как будто кодировку не понимает. Как с этим бороться? Использовал виндовый98 терминал и терминал в ДОСе от DN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 00:28
мне помог SecureCRT 3.1 (терминалка)
а про схему - я не знаю насколько она безопасна. хочу подождать комментариев от специалиста.
а вообще возьми пока какой найдешь оптрон и даташит на него посмотри. Если чтото в электронике понимаешь, то я думаю поймешь как его включать. Тем более что сам jp2 с распаяной микрухой-оптроном есть на фотке. Схемку наверное завтра нарисую.
а ты как снимаешь показания по rs232 ? через что?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 00:44
Сначала распаял датакабель от ALKATEL там стояла 6НЕ микросхемка на 3В, но толком не работало. Тогда просто в 232 разьеме перемкнул 6 с 4 и 7 с 8 контакты на 2 подал с DLinka сигнал(1) и 5 на корпус DLink(2). В Виндах включил HTerminal 38400 8in1 и вроде пишет, но не разобрать что. По количеству символов похоже на листинг в верхних топиках.
SecureCRT поставил результат тот же - зябры (но одинаковые от запуска к запуску)
    y╜TOгдKдLooy╜W╙жкt║Їk}¤ы║║┌T╩ФЇK╒Ў6эl┌l┌м╘+ъj┤к·╦
    Ъ:j╩║ЇЛ╘║Ї·
    ║Їк┌Ї╗кЪ╘╩кz╦╘ыы+ы_'!┐=77Гхыy╜_WХm√█UЪ╘╩╘
    ·√6█╢6э╢VoUFOLM▒╦T║TЪ┌TъЇKU╗*їKU╦Ї╦╘Фj┌Tъt√k·+╜-*¤Kх·кm┌Tъt√k·+╜-*ХыYMIHгC
    ·t╘ййiи║╘
    ·╦Е*·tк║Tъ+ыy╜_S*┌╒mE╗э¤y╜╡T╩ФЇыjЇKкjЇ╗·ы┌
    ┌tЇ
    e¤;
    ъ║:√
    ┌ЇЛ╘j║ЇлЎ╦T╩
    ║╩ЇЫ
    ┌Ї
    e¤╗
это я так понимаю
    Warning!!
    Default IP address [10.8.8.8] maybe conflict with other device(s)!!
    Please Change IP by: setenv my_ipaddress <your ip address>
затем
    ║4ыi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨hi╘╨Vк4╩zjК·Kк┌4к:·;-Хї¤╗к╩
    *·┤T╩Фi4нoZMгдM╥╗к╩
    *·┤T╩ФiЇЛ╘╩Ї╦TФ╩к╩Ф4кt·ък4╩zjК·Kк┌4к:+ыАy╜VkV╒ъ╦t╘┌tT║ы^HджKL╦T┌╘ъ:·╦
это вероятно
    ADAM2 Revision 0.22.02
    Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
    Memory optimization Complete!
Не пойму что не так
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 04:02
Не пойму что не так
Очень хочется убить устройство? Народ, в устройстве
серийный порт с TTL уровнями на 3.3В, в противном
случае можно спалить все целиком... Что бы вы тут не
химичали, даю ссылку на свою реализацию дата кабеля
в картинках на MAX3232:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/data-cable/
Да, можно сделать на оптронах, на транзисторах,
на ПУ4, на ЛН1, только на MAX проще и надежнее, а
главное с защитой...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 08:19
Если скорость поставлена на 38400, то это очень похоже на неправильную полярность сигнала. Я же говорил - ставьте инвертор. А без него так и будет, если не заставить сам SuperIO инверсией заниматься.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 10:35
Фантазия где? Я говорил - считать можно только на голых проводах.
forth32 говорил, что логика в dsl500 положительная, а Rs232 - отрицательная.
Вывод: поменяй полярность (провода местами).
С первой ноги модема кинь на корпус, а сигнальный (pin2 ps232 кажется) кинь на +3,3 в модеме.
Только не подключай так-же передатчик от rs-232 до dsl500, угольки собирать будешь. И не забудь в разрыв проводов резюки по 500-1000ом воткнуть. Нервы успокаивает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 14:17
Есть 504Т и ISP Инфолайн.
1.Где прочитать ПОЛНУЮ инструкцию как перепрошивать модем?
Где то мелькало, что надо отключать телефонную линию, например.
Хочется полный список "граблей".
2.В readme к неофициальной прошивке от McMCC написано как надо доработать config.xml. Непонятно обязательно ли нужно вписывать это в config и потом загружать его в модем или можно указать нужные параметры в настройках соединения в модеме?
Если вписывать в config, то можно ли использовать файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml или нужен какой то другой "Инфолайновский" с VPI=2, VCI=32?
В DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml, например нет секции <setenv>, которая упоминается в readme?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 16:53
setenv
это тебе вообще трогать не надо.
VCI & VPi пропиши ручками на Connetion1 или как ты его там назвал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 18:45
Distar писал(а):
setenv
Если его не трогать, то только "bridge", а хоцца "router", т.к. есть 2 компика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:06
Это опасно!
В свойствах сетевого адаптера ставь 10.8.8.7
255.255.0.0
затем через telnet 10.8.8.8 21
заходишь в Адама2
надо туда входить акурат только после подачи питания.
Может не надо? Чеготы через setenv собрался менять и главное ЗАЧЕМ? Давай, точно и конкретно. А если и сам точно не знаешь, то не лезь туда пока роутер еще жив. Одна опечатка и потом... (читай тему сначала)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 21:30
1. Тему прочитал всю.
2. Задача стоит так:
На входе есть 504т, 2 домашних компа, каждый из которых хочет в Интернет и Инфолайн, который этот Интернет дает через VPN (PPTP). А модем этот PPTP как раз то и не поддерживает. Приходится ставить его в bridge и VPN делать на компе. А второму компу "Инета нету" (хотя и тут вроде есть варианты. Но зачем я тогда купил 4-х портовый модем с фаерволом и роутером?).
На выходе, как вы уже догадались, хочется иметь возможность подключения до 4 компиков работающих в сети.
Что касается риска, то от него никуда не деться. Часто приходится рисковать большим. А чтобы его снизить, хотелось бы прочитать подробную инструкцию как делать ДО ТОГО, а не ПОСЛЕ (возможно понадобится другая ПОДРОБНАЯ инструкция). Кто знает как напишите.
Полезно будет не только мне. Спасибо.
Кстати, об Адама2. Разве через WEB интерфейс залить прошивку нельзя?
