Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: битый архив или
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 14:21
взял с ftp последнюю прошивку для g604t
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/
пытаюсь разархивировать winrarом пишет битый архив.
помогите разобраться.
P.S для верности качал 3 раза эффект тот же самый.
 Заголовок сообщения: Re: битый архив или
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 14:53
я думаю дело в версии winrar - возьми последнюю с сайта и я думаю проблем не будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 17:43
нет у меня последняя версия 3,41
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 21:38
я сейчас проверил все файлы из этого каатлога все нормально расспаковывается
:D
вот контрольыне суммы файлов для проверки
; Generated by WIN-SFV32 v1.0
; (Compatible: Total Commander 6.03a)
DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.zip C6DA7DAB
DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20040920.zip AB4C7DFE
DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041007_Release Note(1008144416).txt 4E829713
DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip C94C7900
readme.txt 153911B5
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 10:56
Привет всем.
Собственно происходит сабж. Current Firmware Version : V1.00B02T02.RU.20041007.
У всех так или только я отличился?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 22:43
Vovanych писал(а):
Sleg писал(а):
У меня после перезапуска модема или после отключения питания соединение со стримом происходит как минимум 10-15 минут
Люди! Нельзя просто так выключать питание у модема в режиме роутера!!! Перед этим нужно корректно завершить сессию. Эта проблема уже давно обсуждалась здесь http://forum.ixbt.com/0042/003967-327.html (если хотите ищите сами - 327 страниц!)
Вот типичный пример, что в этом случае происходит
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 2b33c9618f
У меня такой эффект даже при последней прошивке в режиме моста проявляется. Про роутер вообще никакой речи быть не может - раз в неделю хорошо, если заработает. Пишет, что connection status - disconnected и хоть тресни. Общение с техподдержкой результатов не дали - посоветовали работать с мостом.
Кто-нить все-таки решил проблему настроек под роутер? А то дома удобнее все-таки трафик роутером разносить ...
 Заголовок сообщения: сбоит точка доступа
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 20:06
С аппаратом DSL-G604T (версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014) начались проблемы:
Пользуюсь маршрутизатором месяца два, проблемы начались три недели назад. Аппарат работает по беспроводной связи в связке с ноутбуком IBM T41 (Win XP Pro SP2).
Периодически на ровном месте пропадает беспроводное соединение, при этом ноутбук и домашний десктоп по проводу соединение не теряют. ADSL соединение держится устойчиво, других значительный проблем пока не вижу. Иногда помогает перезагрузка только ноутбука, иногда только маршрутизатора, иногда оба устройства надо выключать минут на 10-15, тогда wi-fi восстанавливается. Других беспроводных устройств у меня нет, проверить, какое из устройств барахлит, я не могу.
За последнюю неделю сеть падала 3 раза. Маршрутизатор у меня работает в круглосуточном режиме без ыключения.
Делаю на ноуте Refresh wireless networks list - пишет, что сетей не обнаружено. Как проверить, что происходит?
 Заголовок сообщения: Re: сбоит точка доступа
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 10:24
Попробуйте сменить канал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:42
witya писал(а):
потому что надо буржуйные инструкции читать, там все расжевано до мельчайших подробностей и что АДСЛ кабель надо отключать при перезаливке флэшки там тоже написано.
Ы? скачал с dlink.ru, на английском, поглядел. Там кроме общих слов нифига нету. Поделитесь тайным знанием...?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 09:03
На ftp появилась прошивка DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041207
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 041207.zip
Что нового в ней?
DDNS есть?
DSL-2640U, DSM-520
DI-524 + DWL-G650+ + DWL-G520+ + DVG-2001S
было DSL-G604T, Dlink 504G
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:52
Что нового в ней?
DDNS есть?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... _Notes.txt
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 12:03
Скачал всё из этой папки: 2 архива и 2 текстовые документации, после чего спокойно распаковал при помощи WinRar Ver:2.71, только прошивать не пробовал пока, а так XML читаються.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 12:47
а я вчера проапгрейдился...
и действительно часики стали показывать правильный uptime 8)
P.S. а DDNS так и нет :cry:
DSL-2640U, DSM-520
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 18:17
Мужики, я в панике. У меня тоже самое. ноут может искать сеть черти сколько. Например, 10 минут. А может сразу подключиться!
Смена канала - нулевой эффект.
ЗЫ: у меня тоже второй сервис пак.. Может, в нём дело?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 11:11
какие каналы пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
