Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 20:32
Денис, здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что в отсутствии IP<>MAC binding нельзя на стороне маршрутизатора присвоить машине с определенным MAC-адресом определенный IP? Вроде бы на G604T можно в разделе LAN Clients добавлять статические адреса.
Очень не хочется указывать статические адреса на стороне клиента, очень привык, что этим занимается маршрутизатор (по DI-604).
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:44
То, о чем вы говорите, нужно для того, чтобы DHCP сервер устройства выдавал конкретной машине конкретный IP.
IP<>MAC binding это другое.
Функционал IP<>MAC binding сводится к созданию фильтрующих правил, использующих привязки IP<>MAC.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:33
Ага, спасибо. Я понял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:23
Денис, есть ли какие-нибудь результаты касательно новой прошивки не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:49
К сожалению, пока ничего нет. Как только прошивка появится (будут какие либо новости) я сообщу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:58
Денис, что можно сделать в моем случае для решения проблемы?
Оператор Стрим
Модем 2640U
Настроен в режиме роутера. Один PVC.
Канал 1024/256
Все шикарно бегает, пока не пытаюсь заливать файлы на фтп. Скорость падает до 50 б/с и ниже. Файл в 20 кб заливается несколько минут. Пробывал несколько фтп-клиентов. Firewall отключен.
Подключаю обратно свой старый zyxel usb - все работает моментом. Т е дело в dink.
PS. на странице http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_118.php для 2540 title от 2640. И на обоих недоступен PDF/
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:30
Оператор Стрим
Модем 2640U
Канал 1024/256
В ожидании новой версии прошивки можно поступить следующим образом: сохраните конфигурационный файл устройства, откройте в любом текстовом редакторе, измените значение параметра MTU (например: 1300), сохраните конфигурационный файл и снова залейте в устройство. В следующей версии прошивки будет возможность в WEB интерфейсе устройства изменять значение параметра MTU и включить MSS Clamp.
По поводу инструкций на сайте: мы поправим это.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:38
А какое значение параметра Leased Time в настройках DHCP нужно указать, чтобы ip-адреса вообще не expire-лись? :oops:
Еще одна проблемка, не удается корректно настроить virtual ftp сервер...
Дело в том, что при port forwarding он соглашается работать исключительно в active mode, что ручками приходится делать в клиентах...А собственно, как пробросить passive range ?
P.S.
По-моему, было бы гораздо удобнее, если бы текущий адрес WAN отображался в общей таблице раздела STATUS - ведь там сводка данных dsl подключения. IMHO текущий IP важнее текущего шлюза, находящегося там :wink:
А то ведь приходится лезть в WAN INFO...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:57
Просто укажите значение 65535.
Это примерно 7.5 лет.
Это касается именно режимов работы FTP сервера и никак не зависит от настройки Virtual Server. Пришел запрос - отработало правило редиректа - а дальше все зависит от реального сервера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант: В порты LAN подключено два компьютера и одно устройство хранения, соответственно 1-й 2-й и 3-й порты. Возможно ли запретить компьютеру 2 (во 2-м порту) доступ куда либо кроме компьютера 1 (в 1-м порту). При зтом чтобы и первый компьютер и устройство в порту 3 имели выход в интернет. Что то по всему выходит что нельзя.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 21:12
Дело в том, что сам логин на фтп отрабатывает, сессия отваливается по тайм-ауту после команды LIST, что в 99% случаев указывает на firewall. Однако, на самой системе, где непосредственно стоит ftp сервер никаких фаерволлов нет и в помине, что, в свою очередь, указывает на firewall марштуризатора. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:31
Какие именно порты были указаны при создании правила Virtual Server?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 21:01
Интересует поддерживает ли 2640 стандарт ADSL, или только ADSL2?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 04:19
Здравствуйте. Имею 2640U.
Вопрос 1: что означают собщения в логе типа "Apr 7 04:02:30 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.142.160.102 DST=82.207.18.75 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=64268 DF PROTO=TCP SPT=1034 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0" ? Это какие-то атаки извне? Могут ли эти события привести к обрыву линии или перезагрузке устройства или ещё к чему-то? Модем настроен в режиме роутера, файрвол и NAT включены.
Вопрос 2: Я подключен к услуге 512/128. Рассчётная скорость скачивания должна быть максимум 62,5 кБ/сек, но реально никогда не поднимается выше 59,5 кБ/сек. Это провайдер так ограничивает или модем?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:52
Да, поддерживает.
