Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:14
Господа DLINK'овцы, подскажите все таки - где-нибудь на НЕ русском FTP длинка есть версия 3.x прошивки для 504T?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 16:37
BigBan, вот такую тока в инете нашёл: V3.00B02.NZ_20060711 ... набери в поисковике...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 17:17
[quote="Davydov Denis"][quote="Queequack"]Кроме вышеуказанной проблемы с невозможностью прописать диапазон портов в Virtual Server у меня есть еще одна. Созданные правила периодически отваливаются. После настройки сейв энд ребут делал. Причем отваливаются сами по себе, комп не перегружался, модем тоже. Та же проблема была и на 2-й версии прошивки. Кто нибудь сталкивался?[/quote]
По поводу невозможности прописать диапазон портов: мы исправим это.
По поводу отваливания правил - проверим.[/quote]
У меня, на G604T с прошивкой 2006 года(((
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 21:20
Извините, если на вопрос уже отвечали.
При установке прошивки 3 версии не могу залить файл с конфигурацией.
Где надо указывать путь к нему? Там же где к прошивке или во вкладке TOOLS>SYSTEM>Load Settings From Local Hard Drive
Я пробовал и так и так, но появлялось окно ждите идет обновление и все... :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 22:50
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[5.00.04.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94171668 for VCC:0x9423fa00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is training
Jan 1 12:00:42> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:46> peer from calling number 00:12:44:C2:D0:1B authorized
Jan 1 12:00:46> WAN IP address 87.228.12.239
Jan 1 12:00:46> WAN gateway 83.217.192.134
Jan 1 12:00:46> primary DNS address 83.217.192.2
Jan 1 12:00:46> secondary DNS address 83.217.193.2
Jan 1 12:00:46> ppp0
Jan 1 12:00:48> PPPoE Connect with IP Address 87.228.12.239
Jan 1 12:00:51> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.217.192.134
Jan 1 12:01:08> Lost SIGCHLD, process iptables(146) died
прокомментируйте, пожалуйста, обрывы связи
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 10:48
Баг с неподъемом линка был исправлен. На том спасибо =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:26
+1
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:20
Вобщем отваливание правил в advanced server решилось путем прописывания клиенту статического ip. С использованием dhcp правила постоянно отваливались.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:10
По данной проблеме эти рекомендации давались и не раз.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:32
Господа работники D-Linka. Есть ли вероятность в этом году увидеть прошивку на DSL G604T с поддержкой annexm?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:55
Прошивка для DSL-G604T c поддержкой AnnexM, AnnexL и возможностью запрещения распространения multicast трафика через Wireless интерфейс устройства появится немного позднее, о чем будет сообщено дополнительно.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 18:20
другово ответа и не ждали ... :?
 Заголовок сообщения: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:10
Почему модем свистит с этой прошивкой? Этот свист признак чего? Не повлияет ли причина сего явления на работу модема и возможность выхода его из строя?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 02:10
Вот такой вопрос, может не в тему. Почему модем с прошивкой DLinkRU_DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20061228 виснет с подключённым адсл кабелем, а когда он не подключён всё пашет на ура?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:31
поршил 500т V3.02B01T01.RU.20061228
все отлично работает.
только модем висит на ип 192.168.2.15
но при этом не дает сделать лан клиентом 192.168.2.1
как можно убрать эту проверку?
ага нашел
0) добавить комп в лан клиентс с любым ип(192.168.2.253) и нужным именем
1) слить конфиг
2) перевести в формат xml http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.3.zip
3) исправить ип на 192.168.2.1 (рядом с именем компа)
4) перевести конфиг в bin
5) залить в девайс
так же можно решить траблы и с мапингом нескольких портов ( не пробывал)
еще можно сделать чтоб фильтры добавлялись в порядке их следования в веб интерфейсе? а не добавлялись инсертом в начало цепочки
и еще бы возможность поменять дефолтовое действие с ACCEPT на DROP
web ssh и телнет отвалились сами по себе гдето часа через 3 и даже пинги не проходят,
а инет живет себе :))
Последний раз редактировалось ise-bob Вт фев 27, 2007 02:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
