Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:52
stalker37 писал(а):
а будет-ли более свежие прошивки,хотябы с багфиксами после
V2.01B01T01.RU.20060620?
AnnexM мрне не нужен- бо у првоайдера его нет и не будет. А ошибок в этой прошивке достаточно. Самая напрягающая сейчас -невозможность запретить пинг извне.
AnnexM и AnnexL в прошивках версий 3.xx - всего лишь дополнение. Это единственное нововведение. Кроме того, в прошивках версии 3.xx будут исправлены известные проблемы (например - невозможность запрещения пинга извне). Обсуждение новых прошивок ведется в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: прошивка 500т
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:53
Перепрошил вчера свой 500т прошивкой DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe в нормальном режиме, после этого DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 через веб.
На форуме говорят что при прошивке утилитой слетают мак адреса, я проверил веб интерфейс показывает правильный мак, или это не то и нужно гдето ещё проверить?
Есть проблеммы с обрывами PPPoE в режиме роутера, завтра постараюсь принести лог.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:21
Здравствуйте!
Мною приобретен ADSL-модем D–Link DSL-504T.
На коробке есть русское краткое описание продукта.
Но, интерфейс вшитой программы – английский.
И инструкция в коробке – то же.
Вопрос. Думаю, многим будет интересно.
На сайте представлены прошивки(те которые RU).
А эти прошивки ПЕРЕПРОШЬЮТ английский интерфейс на РУССКИЙ?
И вообще, существует ли в принципе такая возможность, смены языка интерфейса?
Ну, потому, как хочется иметь всё не более доступном языке!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:29
Здравствуйте, может вы поможете решить возникшую проблему.
В нашей сети используется АДСЛ-модем-роутер DSL-504T/RU. После попытки перепрошивки микропрограммы модем перестал выходить на вэб-интерфейс для настройки. Прошивал не я, поэтому всех подробностей случившегося не знаю. Исходная версия микропрограммы по этикетке на корпусе - V.A3, версия прошитой неизвестна.
В файлах нашёл инструкцию по прошивке версии АДСЛ 2+ в модем, не реагирующий на вэб-интерфейс. Могу ли я в данной ситуации попробовать прошить этот модем прошивкой с поддержкой АДСЛ 2+, если да, то какой из них надо воспользоваться в данном случае.
Спсибо за внимание, с уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:50
To All
Для Т-серии (DSL-300T, 500T, 504T, 524T, G604T) прошивок с русскоязычным интерфейсом не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:52
В вашем случае нужно воспользоваться этой утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Запустите утилиту, поставьте галочку "Corrupted image mode" и следуйте инструкциям на экране.
После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 060522.zip
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 20:17
Спасибо Денис, попробовал, но программа зависает на окне "Waiting that the modem is reboot to upgrade the new firmware", на модеме при этом часто моргает индикатор порта, к которому подключен сетевой кабель. Окно "Upgrading the new firmware" не появляется. Антивирусы и резиденты отключены.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 18:30
Davydov Denis писал(а):
To All
Может подскажете: где скачать тогда хоть инструкцию на родном языке?
Не в обиду работникам Д-Линк.
У поляков нашёл на польском. И у всех есть на своём, только мы опять мучаемся?????
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:55
To All
К сожалению, пока есть только QIG (руководство пользователя по быстрой установке устройства) на русском языке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/De ... ig_Rus.pdf
Полный русскоязычный мануал будет позднее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 00:09
Не ругайте, не знаю просто куда писать по данному вопросу.. Не нашел такой темы. Подскажите какими командами из ком. строки или где в вебе модема можно узнать реальную скорость приемки и отдачи? И может есть какие команды для модема полезно информативные?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:08
Вчера обновил FW 504T как указано в мануале, сначала утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
А затем через WEB интерфейс до последнего: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 060522.zip и теперь DNS Relay почему-то отрабатывает не всегда? Некоторые сайты резолвятся на ура, а некоторые получают ip 1.0.0.0. Почему? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:21
Решение нашёл в форуме, прошу прощения, что плохо искал. Проблему решил, правда, не понял, почему она решается таким образом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:10
500T - залил новую прошивку 20060620
После этого коннектится только в режиме Bridge, хотя до перепрошивки нормально соединялся и в режиме PPPoE.
Прошивал по мануалу, конфиг тоже заливал. Пробовал несколько раз, даже ставил более старую прошивку 20060522 - результат тот же. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 00:23
D-Link Monitor. Смотри здесь.
DSL-524T - V3.00B01T02.EU-A.20060720 -
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:50
Добрый день. Купили модем DSL-500T. Всё подключили. Вошли в веб-интерфейс, но там нет вкладки Setup. Инструкция не соответствует тому что видно на экране.
Версия прошивки - V2.01B01T01.RU.20060620
Дайте пожалуйста точную инструкцию по настройке этого модема.
