Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:30
попробуй поставить:
Destination IP: 192.168.0.0
Destination Subnet: 255.255.255.0
т.е. вся подсеть
DLink2500U/BRU/D
RU_DSL-2500U_1.10 -была стандартная
1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] -три дня переживает тока, потом перезапуск модема или компа
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:31
попробуй поставить:
не, мне надо разрешить доступ для двух компов, если после этого добавляю в Incoming IP Filtering Setup те 2 айпи, то всё равно они банятся
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:12
эти два компа как к модему подключены, через свитч? какая схема или твой комп шлюзом служит?
у меня проблема с 1,30+кар - не ребутится автоматом :(
зависает и все, через веб-интерфейс модем не доступен, смог залезть только через телнет, вот скрин телнета:
может кто что сказать?
набрал reboot в телнете и есно все прошло, но что интересно при ребуте убиваются 7 процессов, что эт за процессы, может сделать чтобы в телнете через каждые 23часа59минут набиралась "ребут" или убивать какие то из этих 7 процессов достаточно?
DLink2500U/BRU/D
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:52
Да.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:20
psych88 писал(а):
Да.
так если компы напрямую подключены к модему, то модем сам раздает им айпишники из диапазона 192.168.1.2-192.168.1.254
проблема когда втрой комп через первый подцеплен, тогда проблема с outpoct-ом возникает, а у тебя нормальная схема которая на автомате должна работать без ручного указания айпишников.
DLink2500U/BRU/D
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:47
psych88 Там в новых прошивках появилась еще "политика" - правила задают либо "бан" либо наоборот - разрешение. Смотри внимательно соседние меню - это где-то там задается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:36
+1 за возможность простого ребута, а не переподключения при биллинге !!! Модем 2540U/BRU/D, инет подвисает через 2-4 раза.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:25
таж фигня. 2540u, каждые 24 часа зависает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:41
в принципе, простой ребут раз в сутки сгодиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 04:11
egoradze писал(а):
Дабы не замусоривать и не захламлять эту ветку обсуждением DMT, графиками и т д. лучше ее вынести в другой топик и здесь не обсуждать.
Может действительно сделать отдельную тему с обсуждением софта по диагностики модема и линии?
А тон Pilot разве не служебный, т.к. его отключение приводт к задействию соседнего? Причем на адсл2 уже его нет, но есть другие:
Gap1 203kHz-207kHz (Tone47)
Gap2 1798kHz-2027kHz (Tone417-Tone469)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 02:13
Привет у меня прошивка RU_DSL-2640U_1.00_06042008 inet ОГО1+ уже 4 сутки бесперебойной работы, стоит ли его(модем) перешивать? на телекоме железо новое с Турции, долго настроить не могли, неделю назад тока настроили. Если надо какие логи готов предоставить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 02:15
Да модем тоже новенький неделю назад купленый
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:45
Ты тему-то внимательно прочти. Тут не для всех модемов прошивки, не у всех они работают, да и автора уже второй месяц не видно. Хочешь менять работающую прошивку на экспериментальную - "флаг в руки" :lol: Только потом не плачь 8)
 Заголовок сообщения: cv
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:39
Я у меня после прошивки и поставленых настроек, и-нет не хочет работать. Сеть Укртелеком.Чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: cv
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:29
По какой инструкции настраивал? Проверь, заходит ли на my.ukrtelecom.ua Если заходит, ты ошибся с логином/паролем.
