Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:06
и дайте ссылку на стандартную синию прошивку, плиз
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:35
Alexander Gorelik, подскажите как включить логи чтобы не зависал модем? Прошивка последняя. И еще раз в сутки надо модем перегружать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:44
Zita писал(а):
Alexander Gorelik писал(а):
Логи не могу включить, так как когда пытаюсь сохраниться через веб включение логов, зависает веб с настройками!
Зависаний при этом возникать не должно. Вы сбрасывали устройство в заводские установки после обновления прошивки до 1.12?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:51
как правильно настроить модуляцию модема из сабжа чтобы реже реконектился модем: выделить только то что нужно или как по умолчанию было (были выбраны все кроме последней аннекс М) выбрать все модуляции и последнюю выбрать какую нужно. Использую сабж мостом (вай фай отключен) прошивка родная какая была при покупке. И еще провайдер ОГО Укртелеком (1МБит) с недавнего времени включил модуляцию адсл2+ и на другой модуляции не соединяется модем. А на ж дмт модуляции разрывов связи было меньше. А она сейчас не работает. Что посоветуете? спасиба!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:18
Провайдер Укртелеком ОГО. Модем DSL-2600U_BRU_C. Суть проблемы с обрывом конекта в режиме роутера при снятии телефонной трубки или входящем звонке. т.е. если модем насроен в режиме роутра, то, как только снять телефонную трубку и пробовать набрать номер, сразу обрывается соединение и о чем явно свидетильствует лампочка DSL на модеме (начинает мигать), модем переподключается. То же самое происходит при входящем звонке. Прошили последнюю прошивку с фтп длинк. Проблема осталась. Грешили еще на сплитер, но замена новым проблему не решила. Перевели пока модем в режим бридж. Когда модем в режиме бридж, рассоединений не наблюдается. Но все же очень нужно что бы модем работал в режиме роутера. Вопрос в то что делать и как решить проблему. Да и еще, после прошивки модема самой последней прошивкой настроки после внесения изменений не сохраняются. После внесения изменеий нажимаем кнопку, сохранить. Вместо сохранения и перезагрузки с внесенными изменениями модем подвисает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:45
yurat писал(а):
1. мне было интересно это делать и начиналось в принципе не из-за того, что меня не устраивал 2600 а из-за ффри скачивания с рапидшары. Программа позволяет не только поддерживать коннект но и управлять автоматически сменой айпишника при скачке например с рапидшары
2 ОГО на украине один из самых отваливающихся и то, что работает в России не факт, что потянет с ОГО
3. Это конечно моё личное мнение, но помоемутакие утилиты должны поставлятся вместе с железом и к этим железякам потянутся люди
кстати исправил в программе 1 баг: на машинах с W2K и XP SP2 некоректно работала програмный реконнект из интернет пингера
новая ссылка, если кому интересно (номер релиза тот же, надо сначала удалить старый а потом поставить новый):
http://rapidshare.com/files/182837209/D-link_reconnect_12_01_09.exe.html
Интересует даная прога с рапиды удалили может у кого есть залейте пжлст. куда нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:28
Ваш телефон не на блокираторе? Если нет, проследите линию, на ней не должно быть никаких левых коробочек. И сплиттер правильно включен (т.е. линия в разъём Line, модем в DSL, телефон в Phone)?
Последний раз редактировалось P4 Пн фев 02, 2009 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:32
clubadmin писал(а):
... Да и еще, после прошивки модема самой последней прошивкой настроки после внесения изменений не сохраняются. После внесения изменеий нажимаем кнопку, сохранить. Вместо сохранения и перезагрузки с внесенными изменениями модем подвисает.
после перепрошивки нужно сбросить модем к заводским настройкам и заново настроить
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:36
Ситуаци у меня полностью аналогична вашей - полгода работал на G.Dmt, а вот недавно отключили все модуляции кроме АДСЛ2+, правда у меня коннект пока нормальный, линия тянет. А вам я рекомендую позвонить в техподдержку и попросить включить модуляцию G.Dmt назад, и профиль на порту поставить не выше вашего тарифного плана
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:46
Никаких коробочек нет. Подключено естесно все правильно. Больше того, у нас было 5 таких модемов и у всех одна и та же проблема. Пробовали на 3 линиях, т.е. в трех разных местах с подключенным интернетом, результат один и тот же. Что касается поста выше о нестабильности Укртелекома, то возможно она и есть, но в данном случае тот же самый Dlink-2500 стоит в конекте неделями и никаких слетов во время звонков не наблюдается. Думаю что все же дело в прошивке. Возможно что эти слеты наблюдаются только с провайдером Укртелеком. У кого как, и еще какие идеи, плиз поделитесь
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:15
ну вот, отписываюсь по сабжу. модем работает идеально. инет отваливается в 00-00 на пару минут и тут же восстанавливается. все.
и то эт не от модема зависит, а от провайдера. прошивка заводская, синяя. вывод - либо мне повезло, либо просто у тех, кто тут пишет или руки кривые или траблы с провайдером.
работает в режиме роутера, инте раздает на комп и на ноут
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:22
Поскажите плз/дайте линку, как прошить девайс 2600u от прошивки DSL-2600U_BRU_C_1.12 отказвается :(
upd сэнкс всем отреагировавшим, уже нашел
 Заголовок сообщения: Отчёт
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 19:41
С 23 января работаю на прошивке DSL-2600U_3.12_RUS03_20081229.img ,железяка в режиме роутера,конект держит чётко , вот кусок статистики от Укртелекома
Тарифний план Дата Початок Тривалість
ОГО! 256+ 31.01.2009 23:42:43 23:59:01
ОГО! 256+ 30.01.2009 23:43:36 23:59:00
ОГО! 256+ 29.01.2009 23:44:27 23:59:01
ОГО! 256+ 28.01.2009 23:45:20 23:59:00
ОГО! 256+ 27.01.2009 23:46:04 23:59:09
ОГО! 256+ 26.01.2009 23:46:56 23:59:01
ОГО! 256+ 25.01.2009 23:47:49 23:59:00
ОГО! 256+ 24.01.2009 23:48:37 23:59:05
ОГО! 256+ 23.01.2009 23:49:29 23:59:01
Получается что соединение рвёт телеком , скорее всего для правильной работы статистики..
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:24
Модем 2640U/BRU/C
Поставил новую прошивку, соединение PPPoE пока держит, хотя для статистики времени маловато прошло, даже ещё дня нет (просто раньше, соединение рвалось каждые 10 минут, а тут уже часа 2 - полёт нормальный)
Но вопрос теперь в другом
Ранее, в режиме моста, пинг самого устройства и шлюза провайдера был не более 20 мс, сейчас, когда настроил в режиме роутера, пинг в среднем 180 мс (и самого маршрутизатора и, естественно, шлюза провайдера)
Таким образом всё дело именно в "железке".
Это исправляется ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:26
no-mad писал(а):
Модем 2640U/BRU/C
Тему посмотри, тебе не сюда
