Текущее время: Вс окт 11, 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:05
Finkiez писал(а):
Ваш модем обрывает соединение со словами, что нет активности
Terminating connection due to lack of activity.
Помнится на старых модемах была галка что-то типа "connect on demand", к сожалению, не помню есть ли она на этом модеме.
Если есть, то стоит попробовать ее снять.
Спасибо, сегодня же изучу настройки и попробую ее найти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:52
Галка была. Убрал погоняю пару дней, посмотрю что поменяется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:10
В настройках ppp0 есть опция "Keep alive PPP connection", поддерживающая связь PPP. Ее надо активировать, чтоб модем не рвал соединение.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:53
dial on demand была снята, keep alive- стояла
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:16
dial on demand - подключение по требованию - по умолчанию отключена! для чего ее было задействовать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:39
А где посмотреть стоит или нет keep alive.WAN Service ?не нашел ее там...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:04
http://192.168.1.1/wancfg.cmd
Далее выбираешь в строке ppp0 - "Edit". Страница "PPP Username and Password".
"Keep alive PPP connection" (checkbox)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:30
Mar 29 10:13:25 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 29 10:13:39 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
вот такое пишет каждые пол часа.
уж очень часто, прошивка 1.06
в uторрент опустил макс. число соединений с 120 до 20
UPnP отключил, PPPoE
Select Connection Mode = Default Mode,
щас поменял на MultipleServiceMode.
Когда будет торрент клиент? Покупал его ради него.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:20
MultipleServiceMode - это если провайдер поддерживает, но к данной проблеме не относится.
Настрой так viewtopic.php?p=670600#p670600 (там и прочитай про Connection Mode - для основной части провайдеров - Default Mode)
При отсутствии IP-TV - опускаешь настройки IP-TV (шаг 2, 4-5). Все остальное в default.
Навряд ли будет. Памяти не хватит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:13
Mar 29 15:33:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=178.216.120.245 DST=109.198.76.61 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=48911 DF PROTO=TCP SPT=2534 DPT=42064 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 15:40:36 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 29 15:40:44 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 29 15:42:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=85.30.248.129 DST=109.198.78.21 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=12774 DF PROTO=TCP SPT=64943 DPT=42064 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
У меня до этого все так и было, всеравно каждые пол часа Connection DOWN.
http://isp.vsi.ru/forum/viewtopic.php?t ... ight=dlink
тут прочитал совет поставить галку "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports"
посмотрим пропадут ли дисконекты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:09
Точно не помню, но вроде для прошивки 1.06 там галка стоит по-умолчанию.
Лучше всего сбросить настройки в default и настроить все заново.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:23
Сбрасывал настройки на прошивке 1.06, галка по умолчанию не стоит.
После установке галки проблема пропала.
Select Connection Mode оставил, ибо работает MultipleServiceMode
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:24
А кто подскажет какой модем покупать:
D-Link DSL-2760U/BRU/D или D-Link DSL-2760U/BRU/D2
цена одинаковая почему-то , ссылка: http://1sm.ru/price/1sm_price.xls
В чём разница и какой вариант лучше работает???
Сейчас имею модем DSL-2740, он тоже соединение рвёт, лечу раз в день - откл-вкл
в нём не устраивает скорость копирования по Вафле 2МБайт/сек, очень мало,
DSL-2600 ито 1МБайт/сек выдавал....
А что касается потерь соединения - так это в них во всех такая особенная,
фирменная фишка от мирового бренда D-Link!!!
И что вы хотите за такие бабки??
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:31
разница тока в количестве usb D - означает один usb , D2 - означает два usb
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:18
читайте внимательно http://www.dlink.ru/ru/products/3/1310_b.html
DSL-2760U/BRU/D - единственная модель 2760 с двумя USB, других нет. Откуда взяли D2? Таких в природе нет.
Лично на моем:
Model No: DSL-2760U
UPC Code: /BRU/D
H/W Ver: D2
F/W Ver: RU_1.02
Может высосали из H/W Ver...
Посмотрел прайс - тот, что за 1990р - хрень какая-то. 2630р - ближе к истине. Какая между ними разница - читай выше.
Насчет разрывов, с 2760 было в прошлом году, поправили осенью. До настоящего времени каких либо претензий в модему нет, работает 24/7 на прошивке 1.06, разрывов нет, а если пропадает и-нет, то мозги полоскаю ТП провайдера.
Скорость копирования на wi-fi выше 3-3,5МБайт/сек вряд ли получишь Хотя если использовать только клиентов 802,11n и перевести wi-fi модема только в этот режим, может получишь выше скорость (надо как-нибудь попробовать).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
