Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 21:26
2 egoradze
Спасибо за информацию, незнал.
Есть ещё вопрос.
Согласно инструкции:
http://www.dlink.ua/?Config_ogo_bru_d
была произведена попытка прошивки модема
прошивкой для Укртелеком ОГО,
после чего модем не работает!
Во время прошивания питание не пропадало.
При включении загорается индикатор LAN который
изредка мигает. Больше ничего не загорается.
Попытка "сброса" ни к чему не привела.
Зажал Reset при выключенном модеме, включил и держал
60 сек. Зажал Reset через 1-2 сек после включенния
модема и держал 10,20,30 сек.
Ничего не помогает!
Как восстановить устройство?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 06:59
Задача перевести модем в режим краш-моде для появления загрузчика и достучаться до него через веб-интерфейс, присвоив компьютеру статический IP 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0
alexgap описывает это здесь.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:57
спустя примерно недели две первый у мня глюк 1.40kap - упал LAN на модеме, лампочка не горит, все перетыки кобеля по портам свитча и перевключение последнего ни к чему не привели, помогла перезагрузка модема
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 02:49
Перепрошил свой модем на эту прошивку: http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... 122008.bin
Работает как часы. Голосую - да. :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:50
Ставил новую спецпрошивку Длинка для ОГО - модем завис меньше чем за сутки :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:17
airmax писал(а):
была произведена попытка прошивки модема прошивкой для Укртелеком ОГО, после чего модем не работает!
Аналогичная проблема. После прошивки модем не работает, только LAN мигает. Восстановить по инструкции alexgap не получается, при попытке зайти на 192.168.1.1 ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:31
Странно. Я уже два раза прошивал модем прошивкой для ОГО и оба раза удачно. И работает она более-менее нормально. Только после биллинга интернет всё также не появляется. А в остальном мне нравится. Не надо по несколько раз обновлять страницу, как в прошлых офиц. прошивках, также при автоматическом получении сетевого адреса ОГОшная прошивка показала себя отлично. Вот ещё бы восстановление после биллинга сделали, было бы вообще хорошо. Правда, в ней убрали настройку MTU.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:40
1.40 KAP. Пару раз падал внешний линк. Но модем сам востанавливает. Зависаний небыло. Пока что все гуд. Прошла неделя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:55
Настройка MTU есть, но стабильности - как то странно работает, стало больше разрывов - после некоторых линк не подымается сам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 21:43
Симптомы полностью совпадают! Я на какомто форуме читал что некоторые модемы (подозреваю что H/W D2) не имеют краш-режима.
Отнёс в магазин чтобы здали в сервис... Лучше бы его не трогал.
Off.
Всё равно новый модем поставил в режиме бриджа. ПППоЕ сессию теперь поднимает роутер. ИМХО как маршрутизатор они годятся для 2-4 машин.
Вот сейчас стоит P660RU2 EE на TrendChip цена явно не соответствует качеству. Параметры линии стали хуже.
Ошибок больше. Хотя я был уверен в обратном...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:37
Если в режиме бриджа, то модем вообще знать не знает о PPPoE. Сессию PPPoE при бридже поднимает ПК.
Видимо описАался... ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:13
Да, всё верно, исправляюсь, имелл ввиду PC роутер с *BSD :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:37
Всем доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем данного девайса:
Судя по картинкам на сайте и сообщениям на форуме, он похож на 2500 U внешне, и на убрудка, версией прошивки - различия в маркировке на стикере. И еще, на сайте я не встретил прошивку RU_DSL-2500U_1.20_03262008 которой он прошит. Я совсем запутался. Идентифицируйте зверушку, пожалуйста :)
Роутер дарит за рубль Северо-Западный телеком (авангард). До подключения прочел это ветку, решил проверить, как пойдут у меня дела - сейчас пошли вторые сутки тестирования на биллинг и восстановления подключения к инету у данной прошивки. Вроде все норм, обрыв ровно через 24 часа, после сам подключился. Правда, менеджер закачек IDM так и не продолжил работу, отсылая команду get.. И еще, что можете сказать по качеству линии (сигнал-шум, затухание):
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:35
Я тоже пару дней назад подключился к СЗТ, дали такой точно же модем, нипонятно какую прошивку ставить для 2500 U или для БРУ
. после билинга сам не востановил соеденение, а сегодня вообще за пару часов уже 6-ой дисконнект, и сам он не просыпается, только после ребута
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:05
to Mechanic_Bionic
это и есть "убрудок"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
