Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:15
поставил 1.58, выставил ip_conntrack_max = 2500 и ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 5.
Сижу, жду. На настройках прошивки аська вылетала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:56
Прошивали по инструкции? Со сбросом всех настроек?
У вас торренты на компьютере есть?
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:16
Да, по инструкции
да, сбросил всё и настроил заново
да, на обоих компах. На обоих поставил ограничение в 150 соединений и вроде более-менее стало, но в 1 момент мой компьютер перестал получать интернет, а второй - работал как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 21:21
У меня в прошивке SZT_1.51 отсуствовали ip_conntrack и остальные переменные. Прошился на 1.58 - то же самое. Ревизия D3. Подскажите как изменить эти переменные?
> cat /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
cat: /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max: No such file or directory
> echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max: cannot create
> echo /proc/sys/net/ipv4/*
/proc/sys/net/ipv4/conf /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses /proc/sys/net/ipv4/icmp_ratelimit /proc/sys/net/ipv4/icmp_ratemask /proc/sys/net/ipv4/igmp_max_memberships /proc/sys/net/ipv4/igmp_max_msf /proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_maxtime /proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_mintime /proc/sys/net/ipv4/inet_peer_maxttl /proc/sys/net/ipv4/inet_peer_minttl /proc/sys/net/ipv4/inet_peer_threshold /proc/sys/net/ipv4/ip_autoconfig /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr /proc/sys/net/ipv4/ip_forward /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc /proc/sys/net/ipv4/ip_nonlocal_bind /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_secret_interval /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time /proc/sys/net/ipv4/neigh /proc/sys/net/ipv4/route /proc/sys/net/ipv4/tcp_abort_on_overflow /proc/sys/net/ipv4/tcp_adv_win_scale /proc/sys/net/ipv4/tcp_app_win /proc/sys/net/ipv4/tcp_bic /proc/sys/net/ipv4/tcp_bic_fast_convergence /proc/sys/net/ipv4/tcp_bic_low_window /proc/sys/net/ipv4/tcp_default_win_scale /proc/sys/net/ipv4/tcp_dsack /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn /proc/sys/net/ipv4/tcp_fack /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout /proc/sys/net/ipv4/tcp_frto /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time /proc/sys/net/ipv4/tcp_low_latency /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_orphans /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets /proc/sys/net/ipv4/tcp_mem /proc/sys/net/ipv4/tcp_moderate_rcvbuf /proc/sys/net/ipv4/tcp_no_metrics_save /proc/sys/net/ipv4/tcp_orphan_retries /proc/sys/net/ipv4/tcp_reordering /proc/sys/net/ipv4/tcp_retrans_collapse /proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1 /proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2 /proc/sys/net/ipv4/tcp_rfc1337 /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack /proc/sys/net/ipv4/tcp_stdurg /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse /proc/sys/net/ipv4/tcp_vegas_alpha /proc/sys/net/ipv4/tcp_vegas_beta /proc/sys/net/ipv4/tcp_vegas_cong_avoid /proc/sys/net/ipv4/tcp_vegas_gamma /proc/sys/net/ipv4/tcp_westwood /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 21:59
посмотрите, загружен ли модуль ip_conntrack:
cat /proc/modules
он может динамически загружаться, например, только если используется nat
либо загружайте его сами, типа:
insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:00
Я забыл написать, что использую его как бридж с роутером. Значит ли это, что у меня нет лимита на соединения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 01:50
да, так и есть, в режиме бриджа лимита на соединения нет
Вот так лучше не писать, долго вникать приходится, что же имелось в виду. Просто: в режиме бриджа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 08:17
точно, я тоже голову сломал, думал, два VC...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:17
ок, спасибо
