Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:50
Вот тут все пишут, что прошивки глючат. Что стоит перепрашивать на новые. Вот у меня DSL-500T прошивка на нем V2.01B01T01.RU.20060522. Вроде глюков не замечал. Может я не туда смотрю? Какие вообще самые распространенные глюки?
 Заголовок сообщения: смена порта и пародя админа
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 17:38
после прошивки 524-го прошивкой с поддержкой AnnexM появилась такая проблема.
При смене порта и пароля доступа через вебинтерфейс, дальнейший коннект через вебинтерфейс невозможен. Однако все продолжает работать ( и интернет, и телевидение Стрим ). Если не менять пароль и порт, то доступ до вебинтерфейса есть всегда.
Еще на некоторых каналах СтримТВ изображение останавливается и пока не перещелкнешь канал оно так и висит на "паузе", хотя это возможно баг Стрима, но я такого раньше не замечал.
Редактирую из под FireFox 2.0.0.1 ( Из под него не работает Parent control )
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:53
После смены порта вы набираете 192.168.1.1:порт?
Мне кажется модем после смены порта с 80го не будет отвечать на 192.168.1.1 прописывать порт после смены нужно обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 08:58
разумеется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:47
Извините за глупый вопрос. Почему в 500Т отсутствует закладка СЕТАП.
Хотя везде в мануалах она присутствует. Что нужно сделать чтобы появилась эта закладка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:49
>HanGmaN - Работает? Не трожь! Первое правило админа =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:54
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 20 dB
Line Attenuation 19 7 dB
Data Rate 2048 512 kbps
Подскажмте плиз, стоит ли при таких показателях попытаться поднять скорость? В каких пределах они? Норма, плохо, хорошо, отлично?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:53
Вобщем опытным путем выяснилось слелующее. Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818 глючная. Глюки выражаются в неработоспособности некоторых кнопок, например кнопок на вкладке log. Вторые версии прошивок менее глючные, но тоже не без греха в этом плане. Например, при выборе режима модуляции эти самые режимы не меняются, во всяком случае визуально в окошке выбора. На вкладке статистики соединения режимы меняются.
И самое главное. После перешивки модем очень долго не мог поднять линию. Причем я уже перепробывал все прошивки, что у меня были в наличии. Синдромы - лампочка адсл мигает, загорается на момент и снова гаснет. И так продолжалось порядка 4 часов. Потом все же как то подключился. Боюсь уже еще раз перешивать. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:50
Дабы не возникало вопросов - "я скачал эту прошивку, перепрошил устройство, а теперь у меня не работает то-то и то-то".
Когда появится рабочая версия, я объявлю об этом в этой ветке форума
гы гы лол ;)
Можно подумать, что после выкладывания "релиза" прошивки (если таковой когда-нибудь состоится) не будет вопросов: "я скачал эту прошивку, перепрошил устройство, а теперь у меня не работает то-то и то-то" :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 08:34
Ellexin писал(а):
прошил английской прошивкой с ftp://ftp.dlink.co.uk , в самом названии файла прошивки после извлечения заменил UK на RU в двух местах : DLinkRU-A_DSL-524T_singleimage_kernel_fs_V3.00B01T02.RU-A(0911103714)(0911112940).20060621 прошил через веб
всё работает, и сервер сразу стал почему-то отвечать. не может объяснить каким образом так происходит? наглючили вы где-то... спасибо
кстати, прошивка этой версии также "не спасла отца русской демократии" - тоже работает в bridge-mode, и не хочет в pppoe :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:13
Я пробывал делать так... Всё получилось всё прекрасно работет, но есть небольшая проблемка.... По функционалу и внешнему виду это прошивка v2 :( вот такая проблеммка
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:33
ну мне из нового только adsl2 нуно, оно у меня тут работает
во второй его не было
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 20:24
Прошился аналогично Ellexin'у (спасибо, кстати, за идею!), но брал отсюда
ftp://ftp.dlink.es/Adsl/DSL-524T/Firmwa ... .20060720/
Annex М работает!!! А разве не это основной функционал v3?
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.00B01T02.EU-A.20060720
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
SNR Margin 15 10 dB
Line Attenuation 14 3 dB
Data Rate 16843 2375 kbps
С этой прошивкой у меня не было ни единого дисконнекта или подвисания!
DSL-524T - V3.00B01T02.EU-A.20060720 -
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 07:40
Видимо стоит попробовать ее.. ES это у нас кто?
Потому что мои проблемы вернулись, как в субботу (10го числа) упал коннект, так теперь все тоже самое.. и эта модуляция, которую я нашел меня не спасает.. уже замучился дисконнекты считать.
Мало того, проблем только прибавилось. Теперь даже после ребута перестало взлетать иногда! Приходится сменить модуляцию на любую, ребутнутся (тогда коннект взлетит) и снова поставить какую хочу.
Сегодня попробуем, наверное, сменить на эту ES.
>painter - за какой период, можно узнать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:12
Annex Mode Annex A
SNR Margin 31 20 dB
по этим данным можно сказать что провайдер вам явно занизил скорость модема.
