Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:21
Alex DD писал(а):
Как правило - указывают проблему, в чем она заключается (описывается), либо указывают пользователя, у которого была аналогичная проблема как у Вас, но ранее.
Топик называется "DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения!"
И весь разговор на одну тему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 23:08
Хм... Господа, мне не критично, но интерес берёт своё: выставлял как ALL ALL CHANNELS так и USA, выставлял 20/40 mhz, 40 mhz b 20 mhz и всё равно - стоит в "802.11n Rate:" максимальное значение 130-170 Mbps. На всякий случай привожу скрин настроек:
http://s61.radikal.ru/i173/1102/1d/8f1bbc467a25.jpg
Радикал часто глючит, поэтому вот зеркало:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110223/bfCPhd3K.jpg
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:13
JIABP писал(а):
Хм... Господа, мне не критично, но интерес берёт своё: выставлял как ALL ALL CHANNELS так и USA, выставлял 20/40 mhz, 40 mhz b 20 mhz и всё равно - стоит в "802.11n Rate:" максимальное значение 130-170 Mbps. На всякий случай привожу скрин настроек......
В смысле "стоит в "802.11n Rate:" максимальное значение 130-170 Mbps"? Здесь мне не понятно. На картинках у Вас стоит значение "Авто".
А вообще, я не спорю, что в некотором роде кривоватая настройка реально получается - всё делается путём догадок и натырок, что неудобно. Но уже конкретно всё написано:
Для работы WiFi этого девайса на 300 мегабитах нужно:
1. установить USA или ALL ALL CHANEL
2. Установить принудительно 40 МГц.
3. Иметь на компе, который входит в эту сеть соответствующую карточку с поддержкой соотвествующей скорости и ширины диапазона 40 МГц. У меня стояла DWA-525, коннект устанавливался чётко на 150 мегабитах, это показывалось в трее. Сейчас стоит DWA-547, коннект устанавливается на 300 мегабитах, тоже видно в трее.
Ну и вроде всё. Есть свои ньюансы и по настройке вышеупомянутых мной сетевых адаптеров (в противном случае они не заработают в полную мощьность на N)
P.S. Кстати, остальные настройки в Advanced должны остаться без изменений по умолчанию. Единственно, что я ещё у себя подкорректировал - это канал на котором работает девайс, исходя из диаграммы заполненности эфира, снятой специальной программкой inSSIDer.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 18:01
Выставил 40 мгц, канал сменился сразу на 1, но в rate по прежнемё максимальная скорость 130-270, что и видно на скрине:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110224/4C0IOjNE.jpg
osa65, угу, все по дефолту сидят на 6ом канале, и эфир "загажен". Читал, на хаб.ру что ли, что для полной без конфликтной работы, надо, что бы точки вещали с разницей в 3 канала, т.е:
JIABP - Channel 1
Ivan - Channel 4
Petr - Channel 7
Sergey - Channel 10
З.Ы. Можно скрин Ваших настроек вкладки "адвансед", т.к. я подозреваю, что я мог что-то менять = )
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 18:52
JIABP писал(а):
Выставил 40 мгц, канал сменился сразу на 1, но в rate по прежнемё максимальная скорость 130-270, что и видно на скрине.......osa65, угу, все по дефолту сидят на 6ом канале, и эфир "загажен". Читал, на хаб.ру что ли, что для полной без конфликтной работы, надо, что бы точки вещали с разницей в 3 канала, ..........З.Ы. Можно скрин Ваших настроек вкладки "адвансед", т.к. я подозреваю, что я мог что-то менять = )
Насчёт канала я поставил у себя принудительно основным 9-й, если не ошибаюсь, и допполосу вверх. Потому что я заметил, что как правило окружающие меня сети занимают каналы снизу или если выше, то амплитудой меньше.
Можно было загнать основной канал ещё выше и сделать допканал ниже, но тогда девайсы со старыми адаптерами не подхватят сеть - моя Тошиба Текра 9000 не схватывает.
И ещё, уверен, что кроме условия в три канала, о которых Вы пишите, есть ещё условия амплитуды этих сетей в рассматриваемой точке пространства. Если остальные как-то определённо малы, то можно пренебречь правилом трёх каналов.
Далее, если выставить принудительно скорость, как здесь писали, то опять таки, некоторые девайсы, подключённые к сети, не смогут в ней работать - тут и та же Текра 9000 и другие, более современные адаптеры.
Теперь о скорости, так таки 270 или 300? Ребята, читайте матчасть, а не рекламные надписи на коробках http://www.dlink.ru/ru/products/2/1310_b.html
"Скорость передачи
+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11n
- 20 МГц: 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с
- 40 МГц: 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Мбит/с"
Ставьте скорость на "Авто", тогда любой девайс установит своё определённое соединение с сетью, а 2760-й соответственно поддержит его.
Скрин смогу выложить тока в выходные, но нужно ли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 19:35
osa65, да, спасибо, теперь всё встало на свои места = ) Думаю, inSSIDER мне поможет с выбором оптимального канала = ) Спасибо ещё раз! = )
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 23:58
здравствуйте у меня проблема, есть принтер, хочу его подключить к модему чтобы не завязывать принтер к одному компу, подключаю, в настройках модема включаю принт сервер, но в сети принтер не появился, что делать?...может чтото я не правильно делаю?(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 02:18
:arrow: Ты забыл заглянуть сюда :!:
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:38
Здравствуйте! Примерно полтора месяца назад перешел с прошивки 1.02 на 1.04. Проблема с потерей соединения решилась на 95 процентов. Модемная часть работала достаточно стабильно. Но есть другая проблема. Модем не обеспечивает скорости вниз, которая положена мне по тарифному плану. Причем реальная скорость скачивания может быть меньше положенной по тарифу в 7-8 раз. Неделю назад перешел с прошивки 1.04 на 1.05. Сейчас реально скорость скачивания меньше положенной по тарифу раза в полтора. Соединение рвется очень редко и само восстанавливается. Пока переходить на 1.06 не планирую.
Все будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:01
Кто-нибудь знает, где можно посмотреть отличия прошивки 1.06 от 1.05? Самому найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:53
Поставьте последнюю 1.06.
Если скорость по тарифу меньше 8 М/бит, то на вкладке Advanced setup=>DSL в разделе выбора модуляции оставьте только галочку G.Dmt Enabled.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:31
Для тех кто думает что проблема с соединением на прошивке 1,06 решена:) возьмите мопед в руки, аккуратно ведерните из него шланг телефонной линии, подождите пока погаснет лампочка ADSL, потом включите кабель на место.
Соединение не востановиться (а должно), ибо глюк производителем не исправлен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:03
а никто не знает, планируются еще выпуски прошивок для этого модема? внутренний торрент клиент хотелось бы, если не ошибаюсь то на 2650 реализовали торент клиент, что без компа можно качать фильмы...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 22:39
Взял пепелац, выдернул телефонный кабель, дождался пока погаснет адсл и интернет, они погасли, вставил кабель, через 3-7 секунд заморгал адсл-лед, потом он загорелся и потом загорелся красным интернет-лед, а потом красный сменился на зелёный, и собственно с него, с зелёного пишу = ) СТРИМ-Москва.
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 08:10
Подтверждаю соединение восстанавливает прошит 1.06 .
Только один косяк пока есть Upnp выключил потому что с этой функцией при закачке\отдачи торрент через некоторое время интернет обрывается .
