Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 08:31
Телепаты в отпуске.
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 08:47
boval писал(а):
Как настроить модем заново после прошивки? Подскажите пож-та.
Позвонить в техподдержку провайдера и сказать "Помогите, пожалуйста, настроить модем".
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:34
Magnitudo писал(а):
Во-первых, попробуйте сбросить все настройки модема на заводские.
Потом настройте подключение и попробуйте. Если не поможет будем думать дальше.
Пробывал не помогает .....
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:12
1) Давайте статистику по ADSL
Device Info->Statistic->Adsl
2) Что значит перестал работать в режиме Роутера? Какие сообщения в логе, какие индикаторы горят, параметры настройки подключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:56
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 33.4
Attenuation (dB): 24.5 22.5
Output Power (dBm): 9.6 -3.6
Attainable Rate (Kbps): 23448 1105
Rate (Kbps): 256 253
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 17
B (number of bytes in Mux Data Frame): 8 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 0.9697
L (number of bits in PMD Data Frame): 72 66
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 3765 3815
Super Frame Errors: 0 234
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 19245
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 37110 1829633953
Data Cells: 3918 14498283
Bit Errors: 0 342412
Total ES: 0 1017
Total SES: 0 874
Total UAS: 18 8817390
Интернет не работает когда модем в пежиме роутера настроен, а в бридже все инет конектится, но скорость очень маленькая! Индикаторы в роутере горят все зеленым!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:06
Может быть локальная сеть на модеме и на компе неправильно настроена? Например, маска не та, и они оказываются в разных сетях.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:50
Согласен с Trolzen.
Проще всего включить на модеме DHCP-сервер, а для сетевого подключения компьютера задать автоматическое получение IP-адреса.
Если очень нужны статические параметры, то посмотрите какие адреса, маски и основной шлюз выдает вам модем и потом забейте их в настройки сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:58
блин я конечно в этом не так уж исильно разбираюсь, но вроде все у меня так как вы и говарте!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 03:19
:shock: Странна... тарифный план 32/32 кбайта.сек чтоли? При таких то параметрах линии и типе модуляции:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:24
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
так как есть так и скопирывал!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:31
Купил этот "модем" месяц назад - с тех пор тщетно пытаюсь добиться стабильной работы и высокой скорости. Пробовал прошивки, начиная от 1.40+КАР, заканчивая 1.58. Вбивал в телнете строку от Magnitudo (echo 1024 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max) - безрезультатно.
В режиме "моста" - то же самое, те же обрывы через 10-15 минут и плюс соединяется на скорости ГОРАЗДО ниже тарифной (на скринах видно).
Может, посоветуете что-то?
P.S. Модем 2500U/BRU/D Ревизия D3
Подключается чаще всего с такой скоростью
А вот эта скорость соответствует моему тарифу
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:00
У вас проблемы не с модемом, а с линией:
1. Проверьте правильность включения сплиттера
2. Проверьте целостность телефонной проводки по квартире
3. Обратитесь к специалистам провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 18:42
Magnitudo, спасибо.
Оставил заявку на сайте прова.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 01:43
Ох как же я пожалел, что взял его. D-Link DSL-2500U/BRU/C(D) ... И спросил ведь у продавца - бывают проблемы? может, лучше акорп? Нет, Д-линки лучше...
Что - нибудь практическое придумали кроме выставления количества максимальных значений NAT соединений? прошивка 1.53 сразу стояла, чуть включаю торрент - рвётся аська, джаббер, агент, скайп.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 08:55
Поставьте 1.58
