Текущее время: Чт ноя 05, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:31
nik52rus писал(а):
Если мне память не изменяет то в прошивке от МсМСС таблица NAT увеличена в четыре раза !!!!
Гут. Но всё же возможность переполнения сохраняется?
Bittorent - так оно и есть - виновник он :lol:. Так же может быть и осел что еще более вероятно!
Не, ослом я не пользуюсь - тормоз он. ТОлько битторрентом.
Если не хочешь перепрошивать юзай модем в бридже - с виндовским NAT'om вроде проблем нет :lol:
Ф пень! Держать машину постоянно включённой нет никакого желания.
У меня на модеме 2 компа висят + периодически втыкаются 2 кпк по wifi и ноут по wifi или шнуру.
ЗЫ кстати, за несколько месяцев работы модем стал гораздо тише свистеть - видимо сердечник дросселя притёрся :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 15:15
Умер 300T хотел перешить, но ничего не получилось. Разобрал посмотрел там флешка интеловская. при заливке она блокируется. раньше был модем с ATMELовской флешкой его легко перешил. подскажите, что сделать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 16:51
Имеется 504T с V2.00B01T01.EU.20050930
необходимо функция ip эккаунтинга.
возможен ли переход с моей версии прошивки на прошивку увожаемого МсМСС если да то на нкакую версию.
Однажды пробовал перейти всё законцилось плачевно модем востановил при помощи D-link ADSL2+ upgrade utility.
В краш режиме. Поэтому слегка побаивоюсь повторять попытку.
Ели возможно просматреть данную статистику без перепрошивки(какой либо командой через telnet) подскажите как.
И ещё вопрос простите за ламеризм что такое Адам ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:37
У меня 300Т с флэш intel. Пытался всеми возможными способами залить на него прошивку от McMcc, бесполезно, модем не работает.Однако официальная прошивка ставится без проблем даже на умерший модем через adam2. Как мне прошить его этой прошивкой, или это невозможно? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:13
Это не возможно! Прошивка была сделана только для моделей с флеш AMD/ATMEL. Прошивки для 300T больше не выпускаются...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 17:37
Да вполне выполнимо, как?? Вы уже сами ответили на свой вопрос
А вот с таким знанием Адама :lol: я бы лучше туда не лез, а то в очередной раз это может закончиться плачевно :D
Если все же надумаете читайте readme на сайте уважаемого МсМСС mcmcc.bat.ru/dlinkt
P.S. Adam2 - сервисный фтп модема, который содержит набор средств для восстановления модема.
 Заголовок сообщения: Пример настройки NAT в config.xml
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 13:15
McMCC, я перепрошил свой 300Т вашей прошивкой 300to500t,
Возможно ли привести пример настройки NAT в config.xml :oops:
либо кинуть ссылку на ресурс где это опиано.
т.к. через web настроек Nat нет.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 06:34
nik52rus
Уже прочитал спасибо.
Дело втом что основной вопрос заключался в
возможен ли переход с моей версии прошивки(V2.00B01T01.EU.20050930) на прошивку увожаемого МсМСС
Смущает меня следующее (цитата из документа D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf)
После обновления прошивки на версию с поддержкой
ADSL2/2+ Вы не сможетн обратно вернуться к предыдущей версии прошивки (без потддержки ADSL2/2+) не обратившись в сервисный центр D-Link
Я так понимаю, имеется ввиду переход с прошивок V2 на V1 теперь не возможен по крайне мери через web точно проверил пишет upgrade fail reboot... перегружается и работает дальше...
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:20
У меня ревизия 504t А3, можно ли определить какой там флеш Интел или АМД не разбирая?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:12
put d:\504\fs.img "fs.img mtd0"
---> PORT 10,8,8,7,6,150
200 Port command successful.
--->STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
С чем можеть быть связана такая ошибка ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 06:09
Вроде во всем разобрался, у меня стояла прошивка АДСЛ2+, пришлось прошиваться при помощи Tiupgrade правда с тем конфигом что в прошивке от МсМСС выдала ошибку скрипта, потому прошился с конфигом
setenv mtd0 0x900a0000,0x903f0000
setenv mtd1 0x90010000,0x900a0000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000
setenv mtd4 0x90010000,0x903f0000
setenv autoload 1
setenv StaticBuffer 120
setenv autoload_timeout 15
put config.img mtd3
reboot
reconnect 3
put fs.img mtd0
put kernel.img mtd1
setenv my_ipaddress 192.168.1.1
setenv autoload_timeout 5
reboot
все получилось, но теперь ipcount трафик считается только исходящий, входящий всегда 0.
Прошивка последняя от МсМСС для АДСЛ
И почемуто перестал заходить Телнетом на ADAM2
telnet 192.168.1.199 21 и 10.8.8.8 тоже
Может изменился его адресс?
Как ползоваться утилитой adam2app?
У меня ХР и 500t/
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 07:49
Прошил модем не официальной прошивкой. через веб интерфейс , он не прошился ,а завис , перезагрузил все потухло. Все делал как написано в хэлпе по восстановлению модема. Но команда put fs.img "fs.img mtd0" не работает пишет что-то иероглифами. куда вообще файл img кидать ? Мучал и офицальной прошивкой начинает прошиватся но проходит 2 деления и выдает ошибку.
Сейчас вообще не тельнетом ни фтп не заходит. Можно чтото сделать самому?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 22:57
У меня D-link 504T я его прошил неофициальной прошивкой Software Version MC06.6b_ADSL1, Base Software Version V1.00B02T02.RU.20051130 при создании второго VPN соединения все зависает на проверки пороля а через минуту пишит ошибка соединения. На всех компах в нашей сетке модем пингуется и можно войти на сайт провайдера но в нет неполучается. звонил в тех поддержку сказали что второе VPN соединения сервер видит и как бы у вас все нормально но почемуто не работает (на модем грешат) Подскажите может я в настройках че-то пропустил или в этой прошивке несколько VPN соединений не поддерживается? За рание спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 04:19
А насколько критично наличие мусора в области ENV
Я тут немного накосячил когда набирал:
autoload_timeout 10
autload_timeout 10
autoload_time 10
Это мусорок в конце
Хотя первая запись выглядит правильно но 10 стоит не в том месте,
и реально у меня
autoload_timeout 15
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:C0:7B:43
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 00:0D:88:78:78:88
usb_board_mac 00:0D:88:78:78:88
usb_rndis_mac 00:0D:88:78:78:89
autoload_timeout 15
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation GDMT
autoload_timeout 10
autload_timeout 10
autoload_time 10
Вопрос если мусор можно убрать без кабеля то как?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 04:34
DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b
Почему то не считаеся входящий трафик, с исходящим все ОК.
И еще вопрос как все же мне настроить VPN подключение удаленного компа к win XP или 2k3 server c 50*t в режиме static.
Я уже и на неофициальную прошивку перешел и прописал в ней
<setenv><count_net>192.168.1.0/24</count_net><pptp_nat>yes</pptp_nat></setenv>
Все равно нихера не помогает, причем стоит настроить модем мостом все ОК. Но мне обязательно нужен роутер.
