Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 01:04
Просто у вас на фтп лежит мануал для утилиты, которая прошивает автоматически, но эта утилита есть только в первой европейской версии прошивки adsl2+.
Да, вначале утилитой по инструкции ( там пдф файл), далее как обычно через ВЕБ интерфейс.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 00:48
Sokolikov Andrey, ага, я все так и сделал, все замечательно, стабильно работает)
последние два вопроса
1)Где в новой версии можно посмотреть статистику по времени сколько запущен роутер?
2)В старой версии можно было прописать несколько ip в Demilitarized Zone, а в новой получается только один? Если нет, то как прописать несколько?
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 12:25
спасибо
1) В связи с известными проблемами данную функцию просто убрали. :lol:
2) Да, только один в DMZ, но можно воспользоваться и Virtual Server. С помощиью проброса портов. Вряд ли Вам так необходим доступ ко всем портам компьютера.
 Заголовок сообщения: Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 18:27
Сегодня поменял V2.00B01T01.EU.20050930 на V2.01B01T01.RU.20060522 на DSL-504T.
Это был кошмар какойто, начнем с того что первые 10 минут он вообще не соединялся по PPPoE, потом после серии перегрузок всетаки установил соединение, Веб интерфейс стал работать в 3 раза медленнее и виснуть в 100 раз больше и хуже, в частности на настройке Virtual Server намертво! В результате я вообще не смог нормально настроить роутер и пришлось откатывать прошивку назад.
К стенке надо ставить создателей таких прошивок товарищи!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 19:30
1) Аналогично, но коннект есть о чем свидетельствет лог-файл, но нет выхода в интернет и веб-интерфейс молчит. Через 40 минут появился интернет и веб-интерфейс. Это уже неоднократно.
2) При попытке зайти в меню Virtual Server появляется затормаживание. Появляется сообщение в лог-файле:
cfgmgr(fdb): Jun 17 18:06:45> Maximum Number (20) of User Rules Reached
cfgmgr(fdb): Jun 17 18:06:46> Maximum Number (20) of User Rules Reached
cfgmgr(fdb): Jun 17 18:06:47> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Вот именно в таком количестве!!! :twisted: Хотя записанно только 6 привил!!!
3) При попытке записать 7 правило в Virtual Server появляется сообщение в лог-файле:
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU//description' in 'fdb':
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU///protocol' in 'fdb':
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU///portstart' in 'fdb':
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU///portend' in 'fdb':
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU///portmap' in 'fdb':
webcm: Jun 17 18:06:35> set error: message= :Bad key 'settings/categoryU///portmapend' in 'fdb':
Вот именно в таком количестве!!!! :twisted:
4) При попытке зайти в Filters веб-интерфейс подтормаживает с выводом на экран и в логе появляется запись:
cfgmgr(fdb): Jun 17 19:50:23> Maximum Number (20) of User Rules Reached
5) При попытке записи правил в Filters появляется:
cfgmgr(flan-100): Jun 10 19:56:41> Firewall rule ruleF25 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
webcm: Jun 17 19:56:41> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
6) При определении времени в меню "Time" время при включенном Automatic (Simple Network Time Protocol) время может быть любым, с ошибкой в несколько часов.
7) При сохранении конфигурации, сброса в дефаулт и восстановлении правил ни что не меняется. Меняется только при сбросе в дефаулт и последующим набивке конфигурации ручками.
П.п 2,3,4,5 уже давно известны DLINKовцам - меры не принимаются.
Лично мной писалось:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25016
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hed#107908 сдесь описанно и сдесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hed#104228 и сдесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ched#74524.
и еще была куча тем, поищте по : Maximum Number (20) - найдете кучу интересного. :roll:
Вопрос : Когда же господа из ДЛИКа все-таки дадут моногостадальным пользователям возможность нормально пользоваться модемом(ами).
ЗЫ
Ну не знаю какое удовольствие получает модем от такого общения ( судя по логу полный оргазм), но я лично испытываю только кучу отрицательных эмоций. ИМХО, для холостяков или потенциальных насильников мож и подойдет и, вместо резиновой, и для Китая в плане средства по уменьшению рождаемость тоже прекрасно, но лично у меня для подобных целей есть жена. :lol:
ЗЫ-2
Советывать перепрошить модем, сбросить в дефаулт, отключить все лишнее и прочие шаманские методы просьба не советывать - уже попробыванно с прошлого лета. Результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 09:25
В субботу перепрошился на V2.01B01T01.RU.20060522.
Все работает отлично, никаких глюков. Канал поднялся за секунду, еще за 2 прошла авторизация. С тех пор работает как часы.
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 19:21
1) Проверте - тот ли модем вы включили. :wink:
2) Попробуйте воспользоваться Port forvarding (записать правил так 8 )
3) Filters записать несколько правил ( тоже так штук 8 )
4) Ну и так далее.
Короче воспользоваться его функциями как роутер.
ЗЫ
При простой настройке (просто только на коннект) все работает, но мне лично и по работе необходима еще куча функций, озвученных ДЛИНКом. Без них он для меня просто железка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 12:20
Подскажите не появился ли он.
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 22:57
Если вы живёте в Москве приезжайте по адресу м.Алексеевская, ул Графский переулок д.14, 3 этаж ( более подробная информация проезда сдеся: http://www.dlink.ru/feedback/index.php ), при себе иметь документы о покупке ( для гарантийного ремонта ), если случай не тежёлый, то его вам сделают минут за 15, в противном случае вы сдадите его в техобслуживание.[/quote]
Я в Москве не живу, и сервис центра в Саратове нету.
Теперь вопрос №1
при перепрошивке модема 500Т выдал ошибку скрипта и умер.
Читал статейки по поводу восстановления прошивки через телнет (ХР)
написано не понятно, какие команды давать догадайся сам.
Вроде догадался но коннекта нету: о 10.8.8.8 21
при включении модема всё как пологается, коннектица не хочет с ADAM2
Пожалуйста подскажите как из под винды мне восстановить прошивку.
Мож у Вас утилита какая есть?
Вопрос №2
так как у нас нету сервиса по делинкам, я хочу открыть его здесь в Саратове. Что нужно для этого зделать?
Ответ можно скинуть на почту, буду очень рад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:09
2 Oleg_Aris > "Поиск"??? Востановление можно произвести утилитой для перепрошивки на вторую версию по второму пункту для crash-режиима, IP:192.168.1.199/24
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 11:28
Пожалуйста, если не сложно дайте мне ссылку на эту утилиту.
Дело в том что одной из них я и убил модем DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05
Буду Вам очень благодарен.
С заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 11:49
Сорри, всё получилось.
Скачал инструкцию в пдф формате и IP выстаил на компе правильный
и всё заработало.
Не надо лесть не в какие адамы, перепрошил той же утилитой которой и убил модем, как не странно.
Остался открытым вопрос по теме сервиса в Саратове.
Есть желание, жду Вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 19:25
2Dlink support:
подскажите, пожалуйста
в новой прошивке для 504T появилась хорошая функция "Parental control"
в каком виде надо задавать фильтры для URL ("*" не работает)
в каком виде надо задавать фильтры для доменов
*.rambler.ru не работает
rambler.ru - www.rambler.ru всё равно открывается
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 20:10
zhalezau писал(а):
2Dlink support:
Прежде чем проверять сначала сбросьте DNS записи в ОС на ПК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 00:10
zhalezau писал(а):
2Dlink support:
Руслан, спасибо за быстрый ответ
если можно, ответьте ещё :
т.е., можно ли использовать и ка символы подмены * и ?
можно ли фильтровать по словам, вроде */sex/*, banner ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
