Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:23
Kostich писал(а):
но не могу пробросить порты :(
и так и этак - никак не получается. уже и файрвол в dlink-е отключил, всеравно.
что заметил почемуто пакеты из dlink-а в компьютер стали приходить на 192.168.1.139, компьютер один. раньше было стандартно 192.168.1.2 - может здесь собака порылась?
Ты был на верном пути. Во время проброски портов введи адрес не 192.168.1.2 а 192.168.1.139:
lavruhin писал(а):
Люди, почему у меня не получается прошить модем?
через веб интерфейс захожу 192.168..1.1, menegement - update software, выбираю файл "RU_DSL-2500U_1.40_07152008+KAP_09092008.bin" клик Update, и...
и нифига:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Скажите что я делаю не так?
Не используй оперу.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:50
сенкю, всё заработало. теперь ждем 24 часа.
остался вопрос из интереса - почему айпишник теперь стал 139, раньше насколько понимаю присваивала первый свободный(было 2), теперь до 139 занято чтоли получается ? ;)
DLink2500U/BRU/D
RU_DSL-2500U_1.10 -была стандартная
1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] -три дня переживает тока, потом перезапуск модема или компа
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:12
Теперь IP выдается на основе MAC адреса. Эту опцию внедрил/активировал alexgap (наверное для себя).
2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:55
и нифига:
DSL Router Update
Не используй оперу.
Я не пользую оперу. Пытался прошить через обычный IE 6 :(
Что ещё может быть не так?
Мопед мне выдали типа в подарок при подключении в Ютел, типа настроеный специально под Ютел. Может они в нем заблокировали замену прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:57
Потестил прошивку RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008], провайдер Укртелеком. В принципе модем работает сам но переодически (несколько раз в день) пропадает инет гдето на 2 минуты, что немного раздражает, но всё же лучше чем еслибы он вис раз в день :) лог всегда одинаковый, чтото вроде этого
<15> syslog: [ 589 ]: dns_probe: start.........
<15> syslog: [ 589 ]: dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
<15> syslog: [ 589 ]: enter cache_purge()
<15> syslog: [ 589 ]: cache_add_hosts_entreies()
<15> syslog: [ 589 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
<15> syslog: [ 589 ]: cache_add_dhcp_entreies()
<15> syslog: [ 589 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
<12> syslog: dns query failed
<15> syslog: [ 589 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
<30> pppd[252]: No response to 3 echo-requests
<29> pppd[252]: Serial link appears to be disconnected.
<30> pppd[252]: Connect time 417.5 minutes.
<30> pppd[252]: Sent 41102923 bytes, received 845251937 bytes.
<28> pppd[252]: Couldn't increase MRU to 1500
<30> init: ^MThe system is going down NOW !!
<30> init: ^MSending SIGTERM to all processes.
<40> System log daemon exiting.
при этом инет обрываеться совсем ещё до перезагрузки модема включая установленные уже соединения (радио, закачки, ICQ).
Щас залью 1.30 посмотрю как будет себя вести.
И ещё вопрос по какому алгоритму на основе MAC раздаються IP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:09
Так все правильно. Разрывается связь и прошивка дает команду на перезагрузку. А то что несколько раз в день - возможно проблемы с линией. Для начала надо отключить все модуляции кроме G.Dmt. А прошивка 1.30 здесь вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:45
не с линией всё ок и из модуляций г.дтм да и не рвёться она там же не написано adsl link down и лампочки все зелёным горят...
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 25.0
Attenuation (dB): 30.0 16.5
Output Power (dBm): 12.1 13.4
Attainable Rate (Kbps): 11283 1449
Rate (Kbps): 2492 623
K (number of bytes in DMT frame): 73 19
R (number of check bytes in RS code word): 14 12
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 151038 151040
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 5135322 2565674
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 15089208 0
Data Cells: 2220861 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:50
похоже земляки? аналогичный подарок от ютел ;)
сделай вначале сброс настроек - Menedjment/Restore Default
потом уже заливай новую прошивку.
я на всякий случай позакрывал торрент, почту, аську, чтобы в инет не стучались.
если это не поможет, попробуй скачай заново прошивку и повтори.
DLink2500U/BRU/D
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:48
Ну почти земляки :) я из Перми.
Все это не помогает :( Я качал две прошивки по 2 раза 1.30+kap и 1.40+kap, результат одинаковый "Fatal error during image uploading."
Фаирвол, антивирь все выключено.
Reset делал кнопкой.
С браузером тоже вроде проблем нет т.к. файлы конфигурации модема отлично сохраняются\загружаются.
Че за херня может быть?
Ещё на модеме с низу написано FW 1.10, а в браузере 1.00, значит похоже ютеловцы залили свою прошивку?
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: UR_DSL-2500U_BRU_D_1.00_01252008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Остаётся только пробывать прошить через Crach, но...
чета я ачкую. © Славик[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:10
to lavruhin
попробуй вначале стандартные прошивки (без КАР) прошить.
такая ошибка вылазит обычна когда прошивка не подходит к модему.
может это еще поможет http://dslnet.ru/archive/index.php/t-17874.html
29 час пошел - полет нормальный :)
DLink2500U/BRU/D
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:32
Kostich писал(а):
to lavruhin
Попробавал стандартную последнюю.
НЕЛЕЗЕТ.
Тогда прошу прощения что засорил тему, походу мне надо в сервис его нести.
Млять
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:41
прошил RU_DSL-2500U_1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008]
вебморда и телнет стали работать туговато и на сайты заходит теперь чють дольше, зато за сутки только один обрыв/ребут (после билинга).
пока тестил тока 24 часа потестю ещё пару дней.
Интересно почему на 1.4 связь рвёться, а на 1.3 и на 1.2(которая стояла изначально) нет. В настройках отличие только одно MTU:
до 1.4 оно не меняеться и по умолчанию вроде 1500;
а в 1.4 его можно менять но там по умолчанию 1492.
Хотя в логах всё равно пишет Couldn't increase MRU to 1500.
Правда в 1.3 это пишет 2 раза :)
может попробовать прошить 1.4 и поставить там MTU -1500?
Последний раз редактировалось rov Пт сен 26, 2008 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 16:52
lavruhin писал:
НЕЛЕЗЕТ.
Млять
Попробуйте в режиме аварийной прошивки. Должно помочь.
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/DLink2500UBRUD_Firmware_Recovery_HowTo.pdf
По своему опыту скажу, что D-Link 2500U/BRU/D неубиваемые в этом плане, в отличие от их предшественников D-Link 50X.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 16:58
rov писал:
интересно почему на 1.4 связь рвёться а на 1.3 и на 1.2(которая стояла изначально нет. В настройках отличие только одно MTU:
вдо 1.4 оно не меняеться и по умолчанию вроде 1500;
Сложный вопрос. Кому-то здесь выше по ветке помог полный сброс настроек перед и после прошивки на 1.40. Затем заново вбить все вручную.
Да, кстати, если используете услугу ОГО от Укртелеком, то рекомендуется использовать MTU 1370.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:39
2alexgap, во-первых - спасибо за прошивку (1.40 + КАР), работает "как часы"!
А откуда инфа о MTU 1370?
Михаил Горбань советовал 1492.
Есть правда рекомендации от chairday:
MTU size [1370-1500]: установите равным 1370 для лучшего аплоэда.
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
