Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 16:41
Vladimir V. писал(а):
пожелания
а в каких пределах пожелания ? что-то кардинальное реально сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:47
Vladimir V, я думаю было бы здорово объединить усилия. Чтобы это было возможно, нужно иметь репозиторий с исходными кодами прошивки, и тогда каждый автор сможет отправлять свои изменения и делать свои ветки. У меня уже есть много наработок, в том числе и по разбору/исправлению/сбору новых прошивок которые идут без исходных кодов.
Касательно IP-Filters - если эта функциональность присутствует в 1.40, то имеет смысл начинать именно с нее, а не с 1.30. Если это новая функциональность, то придется попотеть, так как исходников вэб-сервера модема нет.
dronoro, попробуйте перешить модем в специальном режиме (выключите питание модема, ждите >= 5 сек., начинайте держать reset, включайте питание, и через 10 секунд отпускайте reset, затем вэб-браузером на 192.168.1.1). Учтите, что настройки модема перед этим желательно сохранить.
P.S. Я уже сам забыл, что есть модем. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 08:23
alexgap: Я буду делать на базе 1.30 (не знаю что именно менялось в 1.40, но она работать у меня вообще не хотела - как от сотрудников, так и от вас). IP-Filters реализован и там и там (1.30-1.40) - только разные режимы. В общем ждите прошивку...
пс: Если есть возможность открыть репозиторий - делайте
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 08:40
А я вчера убрал роутер с глаз долой - поглубже. Мне его иллюминация уже две недели побоку.
Только две дырки от гвоздей в торце стола - на память о ветке и о замечательных людях, в хорошем смысле.
Уважаю профессионалов.
Удачи вам, Vladimir V., на этом пути. Трудно вам будет, т.к. все лавры смёл alexgap Изображение
ЗЫ. Вот думаю цапон-лаком глазья ему раскрасить, как solocare, чтоб повеселее было, скучно как-то... все работает...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 13:06
посмотрите пожалуйста. в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 13:19
Причина - модем соединился на скорости (на аплоад), больше возможной. Решение:
1. Поставь модуляцию G.DMT (в твоем случае это принесет только стабильность и уменьшит (существенно) количество ошибок)
2. Звони провайдеру, пускай ограничат скорость на аплоад до 768 кбит (можно 512)
P.S если до АТС недалеко, то проверь дома провода - возможно где-то плохой контакт.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 19:12
По мне дак лучше использовать 1.40 прошивку от д-линка + "Reboot d-link 2500", чем чью-то поделку с обрезанным функционалом
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:00
Если бы еще этот РЕБУТ ДЛИНК2500 работал... У меня он ни одного разрыва даже не увидел, не говоря о том чтобы модем перегрузить. А прошивка работает, с полным функционалом (во всяком случае сайты грузятся, торрент работает, ася тоже - что еще надо?).
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:30
Прошился RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] наблюдаються переодические обрывы связи (несколько раз в день), но модем после пропадания связи секунд через 20 сам перегружаеться и связь востанавливаеться. Узнаю о пропадании связи т.к. слушаю радио... При пропадании конекта все лампочки горят зелёным лог прилогаю:
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs1434.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0xc46c
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Addr: 10005030
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs305.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs305.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0x8c9e
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Addr: 100067c8
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0xd7f9 flags 0x8180 ip 93.186.225.17 --- cname cs167.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: flags 0x8180 low=0x80 high=0x81 rcode=0x00
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0xd7f9
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs167.vkontakte.ru ----> 93.186.225.17
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0xc46c flags 0x8180 ip 195.218.180.234 --- cname cs1434.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0xc46c
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs1434.vkontakte.ru ----> 195.218.180.234
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0x8c9e flags 0x8180 ip 93.186.225.155 --- cname cs305.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0x8c9e
Jan 1 06:17:00 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs305.vkontakte.ru ----> 93.186.225.155
Jan 1 06:17:17 syslog info -- MARK --
Jan 1 06:17:18 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs115.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs115.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0x0b9c
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Addr: 10003898
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs1209.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs1209.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0x8dc0
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Addr: 10005030
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs1224.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs1224.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0xeac8
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Addr: 100067c8
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0x0b9c flags 0x8180 ip 93.186.224.115 --- cname cs115.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: flags 0x8180 low=0x80 high=0x81 rcode=0x00
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0x0b9c
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs115.vkontakte.ru ----> 93.186.224.115
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs1583.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs1583.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0x7df5
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0x8dc0 flags 0x8180 ip 195.218.180.9 --- cname cs1209.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0x8dc0
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs1209.vkontakte.ru ----> 195.218.180.9
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0xeac8 flags 0x8180 ip 195.218.180.24 --- cname cs1224.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0xeac8
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs1224.vkontakte.ru ----> 195.218.180.24
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(cs1262.vkontakte.ru)
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: .......... cs1262.vkontakte.ru ----
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Adding to list-> id: 0xf9fd
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0x7df5 flags 0x8180 ip 195.218.181.129 --- cname cs1583.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0x7df5
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs1583.vkontakte.ru ----> 195.218.181.129
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Found query in list; id 0xf9fd flags 0x8180 ip 195.218.180.62 --- cname cs1262.vkontakte.ru
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Replying with answer from 195.5.46.12, id 0xf9fd
Jan 1 06:17:19 user debug syslog: [ 573 ]: Cache append: cs1262.vkontakte.ru ----> 195.218.180.62
Jan 1 06:17:49 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:17:50 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:18:20 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:18:21 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:18:51 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:18:52 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:19:22 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:19:33 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 06:19:43 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:19:43 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:20:13 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 06:20:23 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 06:20:33 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: enter cache_purge()
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(ya.ru)
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: .......... ya.ru ----
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: dns_handle_new_query, No DNS information......
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: dns_handle_new_query, Sent Request To 128.9.0.107
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(login.icq.com)
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: .......... login.icq.com ----
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(scfire-nyk-aa02.stream.aol.com)
Jan 1 06:20:33 user debug syslog: [ 573 ]: .......... scfire-nyk-aa02.stream.aol.com ----
Jan 1 06:20:34 user debug syslog: [ 573 ]: cache_lookup_name(login.icq.com)
Jan 1 06:20:34 user debug syslog: [ 573 ]: .......... login.icq.com ----
Jan 1 06:20:34 user debug syslog: [ 573 ]: dns_handle_new_query, No DNS information......
Jan 1 06:20:34 user debug syslog: [ 573 ]: dns_handle_new_query, Sent Request To 128.9.0.107
И вобще модем всегда перегружаеться после того как обрываеться сама линия ADSL (не PPPOE) в том числе когда меняешь настройки линии при уже подключённом PPPOE соединении. Я думаю можно проверять на наличие физического контакта с сервером перед перезагрузкой модема, т.к. он вроде всегда востанавливает ADSL соединение. Да вроде и PPPOE он тоже востанавливает тока с таблицей маршрутизации у него потом проблемы и на мой взгляд нужно перезагружать модем только если ADSL и PPP соединения установлены а инета нет.
Но вобщем прошивкой доволен модем теперь не нуждаеться в посторонней помощи для работы :) .
и ещё какая прошивка лучше
RU_1.30 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:17
подскажите плиз где скачать прошивку RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] ?
по ссылке http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... rmware.htm версия 1.30 только
прошивку 1.30 [KEEP ALIVE PATCH 09122008] ставил, модем поработал полдня и ушел в зависон, доступ к нему есть, а инета нет.
помучившись с настройками откатился на стандартную 1.10 и востановил настройки из бэкапа, инет появился не сразу, а минут через 5.
есть подозрение конечно, что у провайдера были проблемы, хоть и маловероятно конечно (за месяц как подключился ни одного обрыва не замечал. кроме биллинговых ессно), сегодня еще раз попробую 1.30 [KEEP ALIVE PATCH 09122008]
но все говорят про связку 1.40+КАР, может с ней будет норм.
DLink2500U/BRU/D
RU_DSL-2500U_1.10 -была стандартная
1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] -три дня переживает тока, потом перезапуск модема или компа
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:22
Можешь из моей подписи скачать, но на всякий случай:
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... 092008.bin
У меня только седня инет после биллинга не появился, а так уже больше недели работает
2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:31
Извините, не смог удержаться... но как похоже... :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 04:13
:lol: Старый прикол. Кстати, та модель свитча на фотке очень надежна, в отличие от другой продукции этой же фирмы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 07:30
Люди, почему у меня не получается прошить модем?
через веб интерфейс захожу 192.168..1.1, menegement - update software, выбираю файл "RU_DSL-2500U_1.40_07152008+KAP_09092008.bin" клик Update, и...
и нифига:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Скажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:43
сенкю.
прошил, настройки все старые сделал, только галку на KEEP ALIVE поставил, работает, даже скорость в торренте на децел поднялась.
но не могу пробросить порты :(
и так и этак - никак не получается. уже и файрвол в dlink-е отключил, всеравно.
что заметил почемуто пакеты из dlink-а в компьютер стали приходить на 192.168.1.139, компьютер один. раньше было стандартно 192.168.1.2 - может здесь собака порылась?
DLink2500U/BRU/D
1.30+КАР -тестЮ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
