Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 13:22
Добрый день
у меня два ПК включены в лан + КПК через WIFI (WPA включено)
работает интернет и лан
Вот только в Web интерфейс больше (заходил по началу) не пускает !!, тоесть ВААБЩЕ. Так же и через WIFI
не работают ни прога от broadcom ни от dlink`а !
если сделаю резет, то неизвестно смогу ли я после его настроить
так что не будет у меня не инета ни сетки совсем.
перепрошить я не могу тоже, соответственно
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:37
все вопрос по вай фаю решился:
Снос всех сетевых компонентов (включая дрова) с последующей переустановкой запустил все дело как надо....
А еще появился следующий вопросец:
Мне необходимо увиличить мощность вайфай сигнала с помощью антены (хочу перевести точку из комнаты в коридор, чтоб брало по всей квартире), дак вот вопрос в следующем какую антену посоветуете (10м кабеля чтоб было), которая подойдет к данному роутеру....
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:03
4 месяца с 2640U
ни одного нарекания
аптайм - 2 месяца
Это у одного у меня все работает?
С нетерпением ждем исходников прошивки чтобы вставить туда pptp
кста
ктонибудь знает чем squashfs пожат??
Пробовал squashfs с пачем 7z- структуру папок вытаскивает а файлы не разжимает
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:43
Davydov Denis писал(а):
1. Обновите прошивку устройства до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 042100.zip
2. Очистите кэш браузера.
3. Сбросьте устройство к заводским установкам: Tools > System > Save/Reboot
4. Перенастройте устройство.
Увы, ситуацию это не спасло. Модем нормально проработал одby день, после чего начались прежние проблемы. Чтобы его включить надо несколько раз включать и выключать его пока не включится (часто после десяти минут таких упражнений). Войти в настройки та же проблема. Сейчас уже даже постоянно включенным держу, а сегодня потярел DSL. Пришлось опять выключать и включать со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 09:00
Спасите :roll:
2 проблемы...
1. не видны web и ftp серверы из инета.
правила в разделе virtual server:
Proxy       8880   8882   TCP   8880   8882   172.30.0.77
FTP Server   21   21   TCP   21   21   172.30.0.77
Web Server (HTTP)   80   80   TCP   80   80   172.30.0.77
Mail (POP3)   110   110   TCP   110   110   172.30.0.77
прокси работает, а остальные нет. модем перезагружал, делал всё по инструкции
2. Как ограничить доступ к самому adsl из сети (по ip)? Есть домовая сеть, модем подключён к ней, нужно разрешить доступ только нескольким компьютерам.
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 11:42
1. я вообще у себя указывал не внешний IP, а внутренний - 192.168.1.2, те тот, на котором сервис висит.
2. "Change MAC Filtering Global Policy" во вкладке bridge filters попробуй. -сначала сменить с FORWARDED на BLOCKED, потом по идее нада добавить MAC адреса, которым разрешить доступ. Хотя может я и ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 11:50
1. ip верный указан. у нас просто сеть 172.30.*.*
2. спасибо, сейчас попробую.... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 11:52
Только по идее нада сразу свой Мак добавить, а то как потом администрировать :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 12:21
Сегодня сменили прошивку ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmw ... 042100.zip сохранил все конфиг сети..пока вроде бы все нормально работает. Но есть один большой нонсенс не работает IP-Filter как с этим боротся. Например с портом 5190. (ВСЕ ПОРТЫ ICQ т.е все возможнные клиенты ICQ)
При смене прошивки рутера,если необходимость переустановки новых дравов Wireless Adapter-ов DWL-G510. Если есть укажите ссылку.
Вот ipconfig нашей под сети после изменения.
Ethernet adapter Беспроводное сетевое соединение 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus
CI Adapter(rev.C)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-11-22-4E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.8
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
62.212.224.21
Route print:
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.8 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
192.168.2.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 1
Default Gateway: 192.168.2.1
Router: 192.168.2.1
3 Users statis ip,other DCHP. Стоит оставлять так как есть 1C и гавнучие USB Printers
[/b]
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:47
что надо чтоб заработали фтп и хттп сервера на моем компе? а то набираю ип и все на модем попадаю... вертуалсервер создал, всеравно неработает. помогите
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 09:46
проблема всё еще актуальна :(
 Заголовок сообщения: не видится ЛАН из В-Ф
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:27
Всем здрасьте!
Поставил 2640
настроил как в рекомендация для подключения к стриму на данном сайте, только НАТ и ФВ отключил.
в 4-й лан воткнут стационарный писюк в х.х.1.0 сетке
на В-Ф висят 2 ноута в х.х.2.0 сетке
ноуты не видят писюка
на писюке маршрут до 2.0 сетки прописал
на ноутах до 1.0 есть
на длинке в статусе маршрут до сетки 1.0 виден
прописать обратный маршрут из 1.0 в 2.0 сетку не могу. Правило не добавляется
подскажите плз как сделать так что бы писюк в лане был виден из В-Ф
 Заголовок сообщения: настройка 2640
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 02:30
2 Davydov Denis
Денис, доброго времени суток,
После вынужденной замены G604t на 2640 возникли вопросы по подключению.
провайдером предоставлены:
Connection Type 1483 Bridged LLC
Static IP Address
Subnet Mask
Gateway Address
Primary DNS Address
Secondary DNS Address,
дальнейшее подключение- по VPN.
К сожалению, варианта с 1483 Bridged LLC,в отличие от G604t не нашел.
Каким образом можно настроить 2640 в режиме роутера ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 22:10
Имеются большие проблемы при работе в сети ДОМОЛИНК, г. Владимир, в режиме шлюза, NAT+PPPoE.
В режиме моста всё идеально.
Сайты подвисают часто, недозагружаются, по таймауту скидываются, такое же дело со всем, почта и прочее.
В режиме шлюза, NAT+PPPoE. ("Звёздочки в трассировке", теряются пакеты.)
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.8.1
2 28 ms 27 ms 28 ms 172.31.136.125
3 33 ms 33 ms 39 ms 172.31.136.126
4 29 ms 29 ms 29 ms 172.30.136.50
5 29 ms * * 84.53.192.174
6 * * 29 ms 84.53.192.170
7 * 36 ms * ae0-207.RT502-001.msk.retn.net [81.222.7.169]
8 34 ms * 33 ms GW-Demos.retn.net [81.222.8.46]
9 * * 35 ms iki-1-vl10.demos.net [194.87.0.83]
10 40 ms 40 ms 38 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
В режиме моста
1 28 ms 25 ms 25 ms 10.128.128.1
2 31 ms 30 ms 30 ms 172.31.136.126
3 27 ms 28 ms 28 ms 172.30.136.50
4 28 ms 29 ms 28 ms 84.53.192.174
5 28 ms 28 ms 28 ms 84.53.192.170
6 37 ms 33 ms 32 ms ae0-207.RT502-001.msk.retn.net [81.222.7.169]
7 32 ms 32 ms 33 ms GW-Demos.retn.net [81.222.8.46]
8 38 ms 32 ms 41 ms iki-1-vl10.demos.net [194.87.0.83]
9 37 ms 38 ms 39 ms www.ru [194.87.0.50]
Скажите пожалуйста, существует ли модифицированная прошивка для работы в сети ДОМОЛИНК для модема D-Link DSL-2640U ?
 Заголовок сообщения: Re: настройка 2640
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:51
wildcat9999 писал(а):
2 Davydov Denis
Static IP Address
Subnet Mask
Gateway Address
Primary DNS Address
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
