Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:44
если я правильно понял, а информации было вообще-то мало и понять сложно, закачки работают, а серфа нет. если так, то вполне возможно, что на ноуте отваливаются днс. пропиши днс провайдера, или днс от проекта OpenDNS.
и точнее бы ситуацию пояснить надо. как организована работа, какие параметры забивались, что показывают утилиты nslookup и tracert.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 05:36
DSL-2520U
Такая же ерунда переодически отваливается интернет на самом модеме, в режиме роутера, попробую прошивку поменять на старую, прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 04:21
alexnov66, дружище привет кузне :D
inoti, Инет отваливается а прописывать DNS где? я прописал в модеме, а где еще надо?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:49
прописать в настройках сетевого соединения на компе. а на момеде лучше оставить присваемые автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:41
о...я так и сделал...в настройках модема автоматически а в соединении вручную ввел....посмотрим...похимичил что то с настройками, пока вроде полет нормальный...но посмотрим что дальше будет
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:15
Все равно шляпа с нетом, я даже не знаю из за чего уже, попробовал через Usb Соединить ноут с модемом, такая же ситуация как и через Ethernet, инет отваливается через пару часов серфа, а на компе вроде нормально, но я на ПК особенно не серфю. В чем может быть дело? Получается, что Сетевой адаптер здесь не при чем, так как через USB тоже лагает также.... :( [/u]
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:16
проверь - у тебя идет отправка пакетов? или вообще нет обмена никакого. если, например, отключить соединение и включить заново, что будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 18:25
В смысле после того когда соединение рвется или что? выключить модем и опять включить ничего не меняется, изменяется только при перезагрузке ноутбука и перезагрузке модема
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 09:06
сетевое соединение в венде. есть на окне его статуса кнопка "Отключить."
и какое значение MTU у тебя задано на момеде?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:35
На окне есть, я пробовал отключить а потом включить, не помогает...
значение MTU у меня задано на модеме по умолчанию 1492
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:51
выходит венда перестает работать с сетью. у тебя одно сетевое подключение?
скинь сюда то, что выдают nslookup и route print в консоли. модем на пинги отвечает?
а если работать все время только на ноуте.... может момед не справляется с сетью по двум портам???.....
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:50
Поменял значение MTU на 1400 - проверяю сейчас....
Сетевое подключение одно, модем нормально отвечает на пинги...но это только сейчас, когда все отлично работает....
________________________________________________________________________________________________
>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1:53
>route print
Список интерфейсов
25 ...00 ff bc fe 1f b7 ...... TAP-Win32 Adapter V9 #2
22 ...00 ff 65 40 b9 8b ...... TAP-Win32 Adapter V9
10 ...00 1b 77 4e 37 48 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
8 ...00 1b 24 60 8e 63 ...... Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
1 ........................... Software Loopback Interface 1
11 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{C1465CB2-923A-4C78-BB21-F9FA689F978A}
9 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
16 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{67404F97-C070-4BDE-9159-ED2BFB304B34}
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.Home
19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{67404F97-C070-4BDE-9159-ED2BFB304B34}
33 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 27 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 23 ...00 00 00
00 00 00 00 e0 isatap.{6540B98B-5113-4882-AF4C-8978D689F7A7}
26 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{BCFE1FB7-0512-49D2-90B0-DD9B45AF98E0}
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
9 38 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
9 38 2001::/32 On-link
9 286 2001:0:d5c7:a2d6:3c67:c92:3f57:fefd/128
On-link
8 276 fe80::/64 On-link
9 286 fe80::/64 On-link
33 281 fe80::5efe:192.168.1.2/128
On-link
9 286 fe80::3c67:c92:3f57:fefd/128
On-link
8 276 fe80::448b:3359:2d3c:15f9/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
9 286 ff00::/8 On-link
8 276 ff00::/8 On-link
Отсутствует
В смысле не справляется с сетью по двум портам?
СЕЙЧАС НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ....Это сейчас данные.....
D-Link 2520U\BRU\D
Последний раз редактировалось Permanentniy Ср июл 01, 2009 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:55
да, в консоли сначала пинг момеда, потом [nslookup], потом [route print], еще [netstat -a] хорошо бы посмотреть, да и для полноты картины [tracert google.ru] и [pathping google.ru] добавить :):):). копируешь результаты (или пользуешься > для вывода в текстовый файл, например [route print >route.txt]) и выкладывай сюда. будем смотреть. разумеется все это - в том момент, когда проблема проявляет себя.
на момеде два порта - Ethernet и USB. вот и родилось предположение, что не могет он долго с двумя сразу работать. но сначала венду проверить надо.
да и вообще - пиши в аську. попробуем разобраться.
ОВВА!! увидел дополнение. попробуй ipv6 отключить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:04
Ipv6 отключил, ответь в асе
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:07
спам-бота не бойся :)
Последний раз редактировалось inoti Чт июл 02, 2009 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
