Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 07:39
to supremek: мастер никаких причин не назвал, сказал, что проблема в модеме и надо менять прошивку. Еще раз: в режиме моста все ОК, в режиме роутера связь (в лучшем случае) держится 30-60 секунд.
Я в этом деле не специалист, из логов модема самостоятельно разобраться в причине не могу...
Никто ничего вразумительного подсказать не может, тех поддержка в форуме молчит. Надо либо пробовать другой модем, либо везти этот в сервисный центр и т.п. Не знаю, стоит ли оно потраченного времени... Думаю, что я поставлю крест на D-Link продукции с таким подходом.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 07:33
попробуй viewtopic.php?t=89410&highlight=2650 :)
Потом расскажешь как прошло
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:41
Отлично! Есть определенный прогресс!
Что я сделал:
1) Обновил firmware (kernel), а потом накатил default.cfg, все из этого архива:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... 312009.zip
...и перезагрузил модем.
2) Добавил WAN-интерфейс, поменял лишь VPI/VCI = 1/32 и ввел имя и пароль. Все остальные опции - по умолчанию.
Перезагрузил модем, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. 15 минут, правда только еще прошло, но полет нормальный. ;)
Will keep my fingers crossed, как говорится... :)
Сообщу, если возникнут какие-либо проблемы.
Всем спасибо за неоценимую помощь!
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 01:24
Такая же проблема: bridge работает а router не получает IP по DHCP
Лог прилагаю:
Jan 1 00:11:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.16-05:47+0000)
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:11:22 user emerg kernel: I am open &async_queue = 0xc004a520<0> gpio_fasync
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1023, ds=9853
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:50
Лог прилагаю:
Jan 1 00:11:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33. [/code]
Если у Вас Укртелеком, то, насколько я знаю, VPI/VCI должно быть 1/32, а не 0/33
