Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:26
Anri_K писал(а):
Anri_K писал(а):
igorek27 писал(а):
столкнулся с несколькими проблемами:
1) не могу обновить прошивку 1.20_08152008 до 1.20_12302008 (в IE7 пишет "Please enter a valid filename"
перед установкой прошивки сбросьте модем кнопкой ресет к настройкам по умолчанию. используйте IE.
))) я лично так и делал ))), и всё работает! за ИЕ7 не знаю, а с оперы шьёцца. Но оперу лудше не использовать :roll:
???Зачем тогда говорить скинуть настройки и использовать ИЕ??? Не помогает ни в ИЕ7, ни в ИЕ8!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:32
Забекапил рабочие настройки в файл backupsettings.conf. После сброса настроек на дефолтные захожу в Setting-->Update-->указываю путь к backupsettings.conf-->жму Update Setting, а он пишет "Please enter a valid filename". Пришлось все вбивать вручную.
Это только у меня так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:13
Если используешь в качестве браузера мазилу, то такое часто бывает, попробуй через explorer зайди на модем и обнови.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:54
подскажите, как вернуться к старой 1.0 прошивке с 1.20. после перехода на 1.20 постоянно пропадает пинг.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:43
юзаю как раз ишака -- семерку и восьмерку пробовал
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 21:42
Мой первый пост в данном форуме :D и сразу спешу обрадовать владельцев сабжа: мне удалось добиться от 2540U/BRU/D автоматического переподсоединения к интернету в режие РРРоЕ !!!
С родной прошивкой и RU_DSL-2540U_1.20_12302008 не работало. А вот после перехода на прошивку RU_DSL-2540U_1.20_08152008 и САМОЕ ГЛАВНОЕ отключения режимов G.dmt и G.lite в разделе Advdnced setup DSL. 8)
http://i.piccy.info/i3/b3/d8/60d204e2b7 ... 2ff45.jpeg
конектится, проверено разрывом вручную телефонной линии .
После реконекта и мюТоррент и Донлоад мэнэджер пашут.
И второй совет связаный с перегревом: я модем держу в вертикальном положении на подставке от внешнего винчестера и и дно 2540U/BRU/D не греется выше +31оС ! :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:05
Вид модуляции тут походу не при чем
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:36
Может я неправильно "симулировал" разрыв связи? У меня через несколько часов работы гаснули светодиоды DSL и INTERNET, обычно между 8-ым и 17-ым часами суток.Это и есть т.н зависание при билинге или банальный разрыв DSL-связи?
+26/03/09
Эх, сильно обрадовался, разрыв то восстанавливается, а вот биллинг провайдера по-прежнему вырубает DSL связь и на выходе - светодиоды DSL и INTERNET не горят.
В общем решение проблемы я вижу в сборке устройства - таймера на 220В.Даное устройство будет с интервалом в 3 часа отключать на 2-3 минуты 220В идущие на БП 2540U/BRU/D. В итоге "билинговый дисконект" не будет превышать 3 часа !
Помогите с схемой такого устройства. По ходу дела нашел инфу по устройству "Часы-программатор Электроника 21-10". Пойдут искать на радиобазаре,а что делать раз ничего не помагает.! :evil:
