Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:29
GaDiNa писал(а):
Так и есть..
Кажется заработало. После сброса настроек в заводские..
Спасибо за полезные ответы.
Единственный вопрос остался следующий. Может подскажете..
В сети несколько win серверов. Терминальные, обычные..
Так вот - проброс RDP порта на обычный 2003 сервер - работает.
А на терминальный - нет. ))
Забавно как-то выходит.. меняю только IP адрес внутреннего сервера и маппинг перестает работать.
Это при том, что на ДРУГОМ канале, и на другом модеме - проброс на этот терминальник - работает отлично ))
Естественно - никаких фаерволов..
тут бы разобраться как провести диагностику этих попыток.. в консоли модема нету даже netstat - слушает он этот порт или нет.
Быть может, основной шлюз на терминальном сервере прописан неверно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:37
я тормоз (
спасибо за подсказку ))
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 16:29
Тоже самое, настроено соединение PPPoE, проброшены порты, прошивка последняя, к заводским установкам сбрасывал.
Не работает и все тут.
ПОдскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:19
Может такая же проблема как у меня была - шлюз на целевом локальном компе куда указывает ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 06:22
На модем.
Интернет же работает... В серваке две карточки, в одну модем воткнут в другую свич.
Самое главное что сначала работало, но не пользовался, а как понадобилось - перестало работать...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:55
methos2 писал(а):
На модем.
Проверьте в режиме моста. Если заработает - то проблему искать нужно в настройках ADSL-роутера, если не заработает - то проблему искать нужно на стороне Вашего сервера или провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:56
ну если там две сетевухи, то наверняка разные подсети...
значит надо проверить на какой из интерфейсов проброс настроен. Надо на тот, что "ближе" к модему.
И роутинг надо проверить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 18:22
Разобрался.
Затык был в поднятой службе маршрутизации (и ее блядского фаервола), некоторое время назад невнимательно переподнимал отдельные службы и как результат забыл про него.
