Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:17
vilandrew:
Перенес "Reboot 2500U" на круглосуточно работающую машину.
Как я уже писАл, на ней работает только uTorrent и ваша программа.
Утром бросив взгляд на роутер понял что что он "лежит". Проверил - так и есть - пинги никуда не ходят.
В логе вашей программы нет ни одной попыки ребутнуть убруд.
Закрыл uTorrent. Через несколько секунд появилась запись и роутер был успешно перезагружен.
В uTorrent'e настроен IPFilters на диапазон IP-адресов провайдера, где траффик не учитывается.
Похоже программа считала, что активность на интерфейсе есть и пинговать яндекс не стала, посчитав, что и так все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:23
Видимо все-таки появляются исключительные ситуации. Через пару часов по ссылке на первой странице появится Reboot 2500U v1.3
Попробуйте ее настроить под себя. Время определения пакетов ограничил минимум на 5 сек, если этого не будет хватать, сообщите мне.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 18:43
На вскидку:
Окна ввода можно сделать чуть побольше. У меня видимы только два знакоместа в каждом окне.
После установки и настройки решил проверить. Отцепил пач-корд от машины - наблюдаю. В логе появилась запись о ребуте. Воткнул езернет обратно - роутер перезапустился. В ажуре.
Дождался поднятия роутера. Выдергиваю из роутера телефонный кабель - наблюдаю. Никакой реакции программы. Закрываю uTorrent - в логе появилась запись о ребуте и роутер успешно перезапустился.
Может быть стоит добавить в настройки программы какой-нибудь чек-бокс "следить за пакетами".
В случаее если "галка" не стоит - обращать внимание только на прохождение пингов на указанный IP?
Говоря иначе - при запущенном uTorrent'е программа видит активность и дело до пинга не доходит.
Может быть это бывает только в случае если модем настроен роутером с пробросом порта/ов, а не бриджом? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 21:24
А почему пинговать только IP? Может было бы лучше сделать доменные имя...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:46
+1
Аналогичный трабел. Прошивку не менял, модем реконнектится, получает ip, но пинги не проходят, uTorrent шлёт пакеты, программа н реагирует.(
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 01:31
Автор на следующей неделе обещал выложить новую версию с проверкой, опционально, только по пингу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:55
а на 2520 BRDU работает? и решилась ли проблема с торрентом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 13:40
Обновилась программа Reboot 2500U до версии 1.4. Теперь возможна проверка только по пингу. Скачать можно отсюда -> http://freesoft.ru/?id=674608
На 2520U надо проверять. У самого такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 17:46
Сейчас все в ажуре. Уживается с uTorrent. Был перебут после билинга прова. Спасибо.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:28
я могу проверить....только скажите что именно???
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 19:30
Ну для начала программу надо запустить и настроить :)
При висяке проверить, ребутает программа модем или нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 02:17
Здравствуйте, друзья, а у меня прога не работает, сети нет, и ребута нет. версия 1.4
заметил такую штуку, модем, в основном, виснет когда качаешь большие файлы, например 20-30 мегов, виснет намертво, ничего не пингуется. В таком состоянии может находится неограниченно долго. Последнее, когда он завис, продолжалось 7 с половиной часов, что стоило мне денюшьку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:28
LoryDell, советую в вашем случае отключить "Следить за пакетами".
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 00:44
Вначале работы программа ест меньше метра оперативки, в течение часа девять с лишним, а через несколько дней около 300 мб. обратите внимание пожалуйста.
Версия 1.4, xp pro sp3, utorrent 1.8, режим слежения за пакетами отключен.
адрес модема 192.168.0.1
пингуемый 195.5.46.19
время ребута 180
кво пингов 2
интервал пинга 60
А в остальном все отлично, перегружает.
Такой обьем съеденного был замечен на 10-й перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:16
Да, действительно, проблема с памятью есть. Особо она проявляется когда отключено слежение за пакетами. В ближайшее время постараюсь решить эту проблему.
