Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:25
отсечение поднесущих не сохраняется при выключении и перезагрузке модема :roll: грабли.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:36
Это не должно сохраняться, так как при handshake модема с DSLAM проверяются все поднесущие. Это можно регулировать только во время работы устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 11:41
Спрошу как всегда ясно и прозрачно, в всвязи с тем что у многих модем работает только при определенной комбинации тонов (поднесущих) возможно ли сделать в след версии прошивки запоминание настройки тонов? Я думаю многим это добавит удобства. Тех ущерба в этом не вижу. :?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:24
Потому что у каждого абонента своя телефонная линия, на которой могут возникать помехи в разных диапазонах частот. Если возникает помеха на определенной поднесущей, эта поднесущая не используется.
Для реализации этого необходимо в корне переработать всю технологию ADSL, процедуру Handshake в частности. По вполне объяснимым причинам - это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:57
Итак, волей случая избавился от этого супер монстра dlink 2500U :lol: Поставил себе Huawei 880. Сразу все залетало, странички открывются быстро, в торрентераздача 280 кб/с скачивание 2,4М/с. Даволен как слон. Аннекс М включен, и работает :roll: Превый раз поиграл в BattleFields по сетке без тормозов и фреймов. Выводы делайте сами. :!:
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 19:29
Читал и долго плакал. На лицо "сырость" модемного кода данного модема, линия тут, совсем не причем. Устройства новые, вполне возможно, производитель используемого адсл-чипа (Broadcom, если не ошибаюсь)выпустит новый модемный код с устранением существующих недостатков, вопрос в том, как быстро программеры Д-Линк протестируют и выпустят новую прошивку с существующими исправлениями, если, конечно, проблема не на уровне железа. По стабильности, кстати, на других модемах Annex M ведет себя гораздо лучше, чем Annex A, к тому же, сейчас этот режим активно используется, в особенности, учитывая активный рост файлообменных сервисов и p2p-сетей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 21:26
итак, протестил другой модем на своей линии - Zyxel P660R EE
вот данные по соединению на Zyxel P660R EE:
System Status
System Name:
ZyNOS F/W Version: V3.40(UH.3)_200060801 | 08/01/2006
DSL FW Version:TI AR7 06.02.01.00
Standard:Multi-Mode
System up Time: 0:20:32
CPU Load: 11.95%
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 2327 kbps
Downstream Speed: 13269 kbps
Node-Link Status TxPkts RxPkts Errors Tx B/s Rx B/s Up Time
1-PPPoE Up 146943 108953 0 238521 17772 0:15:12
LAN Port Statistics:
Interface: Status TxPkts RxPkts Collisions
Ethernet 100M/Half Duplex 109307 147514 0
А вот данные по моему модему 2500U (fw 1V00) - максимум возможного:
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.3 9.0
Attenuation (dB): 31.0 15.3
Output Power (dBm): 12.6 1.5
Attainable Rate (Kbps): 15472 1012
Rate (Kbps): 15915 877
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 144
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4996 7.5889
L (number of bits in PMD Data Frame): 4083 253
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 58123 58121
Super Frame Errors: 47 1
RS Words: 7556064 247014
RS Correctable Errors: 1331 0
RS Uncorrectable Errors: 892 N/A
HEC Errors: 44 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 35410012 1952349
Data Cells: 674087 1856667
Bit Errors: 0 0
Total ES: 30 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 107
Вот что винить в данном случае? Конкретный экземпляр модема или то что в D-Link никак не сделают нормальную прошивку? Простите, но мне очень хотелось бы разобраться как заставить этот кусок пластмассы работать с AnnexM.
P.S. специалисты D-Link в Воронеже сказали, что у меня плохая линия. На плохой линии upstream 2.3mbps... ну ну
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:12
Слов просто нет...
Продал 504T (ему уже 3 года было), купил 2540U. Пожалел уже многократно. Вопрос - как мне сейчас быть? Нести модем в сервис? Может как-то обменять его на 504T новый официально? Из-за 1200 рублей смешно, но ситуация критическая.
Смысл вот в чем.
504T отлично работал в Annex M. Attainable UL 2662, UL 2432.
2540U соединяется на смешных Attainable UL 1700 с хвостом, UL 1546 и через 5-7 секунд теряет соединение. SNR то нормальный (как на 504T - 10.0/10.0), то почему-то на UL падает до -6-с-хвостиком.
Проблема однозначно в модеме. Вопрос - что делать? Устройство явно не отвечает заявленным параметрам (в плане поддержки Annex M, в отличие от 504T, у которого Annex M даже не заявлено).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:58
Прошивка исправляющая эту проблему скоро появится.
viewtopic.php?t=39596&start=195
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:16
Удалось сделать замену модема в сервисе с соответствующей мотивацией.
Так что вопрос снят, спасибо.
524T - отлично завелся и работает ) Хорошая серия на TI AR7, не бросайте ее.
А еще раздражает в 2540U его полнейшая неконсольность. Вроде бы тоже Linux, а консоль куцая до невозможности. Даже статистику не снять.
