Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:56
Berckut писал(а):
Сравнил 2 лога, когда подключается DLS-соединение и когда нет. Идентичны :(
Уже готов плясать с бубном.
Скажите, что делать, чтобы выявить проблему.
Нужно просить провайдера смотреть логи Ваших подключений.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 01:56
Davydov Denis писал(а):
To MIKH
По поводу лога, содержащего:
Mar 23 20:19:31 user warn dnsprobe[1070]: dns query failed
Mar 23 20:19:31 user notice dnsprobe[1070]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 23 20:20:03 user notice dnsprobe[1070]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 23 20:35:03 user warn dnsprobe[1070]: dns query failed
Mar 23 20:35:05 user warn dnsprobe[1070]: dns query failed
Проблема в том, что ни один DNS сервер не может обработать DNS запрос.
По поводу ICMP запросов и больших задержек:
Попробуйте пропинговать (в течение некоторого времени) шлюз провайдера и привести здесь статистику.
Спасибо!
Заранее прошу у спецов прощения за корявый язык изложения сути вопроса - вобщем пишу так, чтоб сам понимал что спрашиваю!!! :oops:
Добрый день Davydov Denis вот привожу статистику шлюза провайдера "Стрим" (если я правильно понял, то в модеме IP шлюза находится в разделе "Default Gateway: 85.141.84.1" - так?)
ОЧЕНЬ ВАС прошу ответьте мне на вопрос: почему индикаторы портов LAN моргают как бешенные при условии, что опрос со стороны компов не производится (эксперементировал - есть модем DSL-2540U и хаб DES-1005D подключенный к 2 LAN порту DSL-2540U, так вот ДАЖЕ если все патчкорды (Ethernet) отключены от модема и хаба, кроме того что соединяет эти два (DSL-2540U и DES-1005D) устройства, то 2 LAN порт на модеме и тот порт что подключен к хабу не прекращают бешенно мигать?????? :shock:) они что между собой как-то "общаются"???? :shock: , хотя наблюдал такой страный эфект - перезагружаю модем и какое-то время 2 LAN порт индицирует все как надо, в прочем как и хаб (когда в покое просто не мигает, как идет обращение - мигает), даже при подключении компов, как со стороны модема, так и со стороны хаба, НО проходят почти сутки и бешенное моргание возобновляется - ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?????? (пробывал устанавливать совершенно чистую винду ХР с поддержкой интернета, отключал от модема ВСЁ кроме своего компа - эфект тотже..... :( )
Обмен пакетами с 85.141.84.1 по 32 байт:
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=24мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=27мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=176мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=217мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=220мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=194мс TTL=254
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=171мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=159мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=145мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=167мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=164мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=70мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=37мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=41мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=25мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=65мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=26мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=101мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=130мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=118мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=21мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=38мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=63мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=123мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=23мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=22мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=470мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=198мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=46мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=117мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=74мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=153мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=39мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=242мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=297мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=309мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=540мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=283мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=106мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=199мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=224мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=223мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=230мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=189мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=184мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=168мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=157мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=154мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=135мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=142мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=151мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=48мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=225мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=156мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=139мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=138мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=152мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=110мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=45мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=29мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=100мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=111мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=75мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=128мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=204мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=214мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=161мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=186мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=191мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=105мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=146мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=169мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=148мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=95мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=216мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=190мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=179мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=206мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=180мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=137мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=175мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=335мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=233мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=218мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=165мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=212мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=235мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=232мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=215мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=236мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=213мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=173мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=121мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=200мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=205мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=201мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=172мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=155мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=114мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=40мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=56мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=129мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=55мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=98мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=182мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=73мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=163мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=160мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=195мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=196мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=187мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=136мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=226мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=109мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=174мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=97мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=166мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=108мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=221мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=61мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=35мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=33мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=64мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=239мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=50мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=47мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=84мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=91мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=83мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=80мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=134мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=77мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=99мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=203мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=36мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=96мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=126мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=181мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=102мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=131мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=158мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=125мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=66мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=87мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=76мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=185мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=43мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=79мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=140мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=211мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=147мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=202мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=62мс TTL=254
Ответ от 85.141.84.1: число байт=32 время=103мс TTL=254
Огромное спасибо за тех.поддержку!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 02:05
:!: а вот какой странный лог в данное время в моём модеме (DSL-2540U): :!:
Mar 28 01:58:48 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 01:58:50 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 01:58:52 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 01:58:52 user notice dnsprobe[504]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 28 01:59:23 user notice dnsprobe[504]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 28 02:14:04 syslog info -- MARK --
Mar 28 02:14:19 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 28 02:14:19 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 28 02:14:24 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:14:25 daemon notice pppd[260]: PPP: Start to connect ...
Mar 28 02:14:26 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
Mar 28 02:14:26 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:14:26 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
Mar 28 02:14:26 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
Mar 28 02:14:27 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 28 02:14:27 user debug syslog: route add default gw 85.141.84.1 2>/dev/null
Mar 28 02:14:27 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_50_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Mar 28 02:14:27 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_50_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Mar 28 02:14:28 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_50_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Mar 28 02:14:28 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_50_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Mar 28 02:14:28 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:14:28 user notice dnsprobe[504]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 28 02:14:29 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_50_1 -j DROP
Mar 28 02:14:29 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_50_1 -j DROP
Mar 28 02:14:59 user notice dnsprobe[504]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 28 02:20:11 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:20:13 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:25:26 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:38:54 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:38:56 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:49:17 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:52:26 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
Mar 28 02:54:32 user warn dnsprobe[504]: dns query failed
извеняюсь за такие длинные и неинформативные посты!
П.С.
Потихоньку меня начинает бесить странная работа данного девайса (DSL-2540U) - HELP!!! :roll:
:idea: ДА! Я совсем забыл сказать - дело в том, что моя линия (МГТС) это бывшая спаренная, если это как-то поможет разобраться в сложившейся ситуации!!!
 Заголовок сообщения: Умер 2500U
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:11
Привет всем!
Через месяц работы скоропостижно скончался DSL-2500U.
Симптомы:
горят только красный POWER и зелёный DSL при отсоединенных кабелях LAN и DSL. При подключении сетевого кабеля начинает мигать зелёный LAN.
Похоже слетела прошивка.
Можно ли прошить его в краш режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Умер 2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:39
valor писал(а):
Привет всем!
Симптомы:
Что происходит при обращении к устройству по 192.168.1.1?
Устройство пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:21
valor писал(а):
Привет всем!
Симптомы:
При обращении к устройству по 192.168.1.1 пинг не проходит.
Отправлю в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:30
valor
Опишите настройку сетевого интерфейса компьютера.
При каких условиях устройство вышло из строя?
Опишите схему Вашей сети (количество компьютеров и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:59
valor
Сетевой адрес компьютера 192.168.1.100, шлюз-192.168.1.1.
Настроен мостом только с одним компом. Использовался не круглосуточно.
При очередном включении не заработал. Сейчас вместо него работает 500Т с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:13
Там всё нормально.
Значит так, выяснил условия, при которым умирает модем. Чтобы не прыгать между сообщениями, исходные данные пишу тоже.
Имеем:
Модем 2540U. Работает в режиме моста.
Через сетевой кабель подключен компьютер с IP-адресом 192.168.1.2 (назовём это локальным соединением). На этом компьютере поднимается соединение pppoe (назовём его DSL соединением) с соответствующими логином и паролем. Отсльаные Ethernet-порты на модеме не задействованы.
Исходные условия:
Модем настроен, но выключен.
Компьтер выключен.
И так. Включаем модем и компьютер (можно одновременно, можно дождаться, пока на модеме лампочки перестанут моргать, это не важно). Компьютер загрузился, модем соответсвенно тоже.
Запускаем DSL-соединение. Всё работает. Выключаем DSL-соединение.
Теперь начинаются 2 условия, при которых модем умирает.
1. Выдергиваем патчкорд из модема на не менее, чем 4-5 минут.
2. Выключаем компьтер на не менее, чем 4-5 минут.
Соответственно, через 4-5 минут вставляем паткорд на место или включаем компьтер.
Пытаюсь запустить DSL-соединение - болт. Ошибка 678. Удалённый компьютер не отвечает.
При этом, локальное соединение работает и даже можно зайти через web-интерфейс на модем, где статусе написано, что wan-соединение (в режиме моста) установлено, а логе нет нечего примечательного, кроме того, что отвлючался и включался порт ethernet.
Что нужно сделать, чтобы модем заработал в штатном режиме и DSL-соединение стало вновь запускаться (в соответствии с условиями умирания модема):
1. Выключить модем, опять же, не менее чем на 4-5 минут.
2. При выключении компьютера выключать и модем.
P.S.
Прежде чем дойти до этого, были заменены патчкорд, блок питания и даже сам модем (из этой де партии, другой нет).
P.S.S.
Данные модема:
P/N:ISL2540UBRU0.A1G
S/N:P80416A037857
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:RU_3-06-04-1800
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:02
Все больше склоняюсь к тому что нет у Длинка нормального оборудования. Сейчас вот напарываюсь на неожиданности с
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Да, у меня тоже DNS скончался.
> nslookup forum.dlink.ru -ip-address-модема-
*** Can't find server name for address -ip-address-модема-: Non-existent host/domain
*** Default servers are not available
хотя
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.51.182
вроде как живые, проверял оба.
По началу все работало (проверял), даже с тем что в логе было
Mar 27 00:15:18 user warn dnsprobe[1705]: No Secondary DNS server found
потом запросы DNS перестали форвардится.
В логе только
Mar 30 03:10:04 syslog info -- MARK --
Mar 30 04:10:03 syslog info -- MARK --
etc.... Может правда уровень нужно бругой выбрать что бы появились записи типа dns query failed. Log Level: и Display Level: стоит informational, какой что значит не совсем понятно.
Это безобразие заметил после того как провайдер вырубил все, каналы и систему авторизации по PPPoE, ну а юзерские стойки никто не трогал, они так и остались в конекте, модем не понял и продолжал делать вид работающего, все нормальные модемы поднялись после простоя, этот гордо держал PPPoE, хотя через него ничего не ходило. Все заработало когда я руками интерфейсу сказал даун и потом ап. Все кроме DNS. После чего я софтово перегрузил модем, но DNS-у это не помогло. Перегрузить выключением питания ?
Длинк посоветовать ничего нормального похоже не может. Народ советует ZyXEL 662H, говорит Аптайм 56 дней, то есть наверняка падение канала и откючение систем авторизации самостоятельно поборол не одно. Я понимаю что в 5 раз дороже, но траханина с дешевыми железяками обходится на порядок дороже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 22:17
:D Наконец-то разрешилась моя проблема, как оказалось дело было в телефонной линии (в Стриме сказали очень много было на линии помех) и они увеличили канал связи вдвое!!!
P.S.
Огромное спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы, а особеноо Давыдову Денису!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 06:43
Может стоит попробовать перезалить прошивку? На сколько понял, новая ещё не появилась, а где можно взять хотя бы старую. На фтп не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:07
DSL-2540U никак не зависит от работы компьютера. Я проверял устройство в тех условиях, которые Вы описали. Модем не выключался вообще. Компьютер несколько раз перезапускался, после чего мог работать во внешней сети. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования устройства. Если то, что Вы описали действительно имеет место - это очень легко проверить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:23
Berckut:
Я так понимаю что у вас под "DSL-соединение" понимается запуск и остановка софтового PPPoE соеденения на компе ?
Невозможность найти PPPoE сервер после разрыва Ethernet, это нормальное состояние, нужно время что бы мак адреса пробриджевались сквозь мост и попали на вашу сетевуху. Не понятно как пинает сеть ваш PPPoE-клиент. Попробуйте просто подождать 3-5 минут, если соеденение будет востанавливаться без перезагрузки модема, то это какая-то фигня с маками и модем скорее всего не при чем. Еще, как вариант, залипание PPPoE сессии у провайдера, и недавание им никакого ответа при попытке авторизации в этом случае. Попробуйте подождать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 07:44
alex44 писал(а):
Berckut:
Да, PPPoE подимается программно.
1. Eth-соединение поднято, PPPoE - нет. Ждём 7 минут. PPPoE-соединеие запускает.
2. Отключаю Eth-соединение программно. Ждём 6 минут. Включаю Eth-соединение. Пытаюсь запустить соединение PPPoE - нет ответа. Жду 7 минут. Опять нет ответа. Выключаю модем на 3 минуты. Включаю. Запускаю PPPoE - соединение - работает.
3. Отключаю Eth-соединение аппаратно (выдёргиваю кабель из Eth-порта). Аналогично п.2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
