Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:10
Ранее я писал что при создании правила с маской у меня почему-то доступ пропадает у всех....
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:38
Davydov Denis писал(а):
To Dim24
К сожалению, отправленное Вам писмо вернулось обратно..
message size 9193143 exceeds size limit 2097152 of server relay2.aport2000.ru
Не прошло по размеру вложения.
Сегодня - завтра инструкция появится на нашем сайте.
вроде как уже неделя прошла, как насчет инструкции ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:51
To Dim24
Инструкция находится здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_119.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 00:08
А новая прошивка еще не вышла ? А то люди в сети узнали про мой роутер и сейчас в наглую сидят, а я ничего сделать не могу :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:45
Новая прошивка пока не вышла. Как только это произойдет, я сделаю обявление в форуме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:17
Подскажите как правильно настроить DSL-2640U
имея
подключение к интеренту
VPI/VCI = 1/50 PPPoE
и внешняя сетка
VPI/VCI = 3/33 Bridge
Постулировалось все, но выбор всегда совершался индивидуально
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:28
имея
и внешняя сетка
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:48
hunt86 писал(а):
Utel
На странице Home > WAN нажимаете кнопку Add и настраиваете первое соединение "PPPoE".
После настройки PPPoE соединения снова на странице Home > WAN нажимаете кнопку Add и настраиваете Bridge соединение.
После создания соединений на странице Tools > System нажмите кнопку Save/Reboot для сохранения настроек и перезагрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:53
ТАк все и делаю..
после этого
Utel /nvtel.ru - это 1/50 работает
а местная локалка..
3/33 Bridge - 10.1.x.x 255.255.0.0 не получаю доступ..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:55
hunt86 писал(а):
ТАк все и делаю..
после этого
а местная локалка..
Где Вы указываете эти "10.1.x.x 255.255.0.0" данные?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:39
если в Свойствах TCP/IP указывать. получить адрес автоматически .. назначается 10.1.1.243 255.255.0.0 шлюз и DNS 10.1.1.8
к Интернету доступа нет.
если в ручную указываю
192.168.1.2 255.255.255.0 шлюз DNS 192.168.1.1 получаю доступ в интернет .. (при этом светодиод "Internet" на модеме не светится)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:45
Дополнительно:
в Status -> Wan info для VPI/VCI 1/50 назначен IP Address 62.105.13.35
Трассировка маршрута к nvtel.ru [217.20.83.124]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 31 ms 30 ms 30 ms 217.20.83.131
3 31 ms 31 ms 31 ms 217.20.83.134
4 33 ms 33 ms 32 ms 217.20.95.122
5 33 ms 33 ms 33 ms 217.20.95.124
6 34 ms 34 ms 33 ms nvtel.ru [217.20.83.124]
Трассировка завершена.
для VPI/VCI 3/33 IP Address пустое поле..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:00
Итак,прибарахлился симм роутером,доволен как слон(= Но есть пара вопросов:
1)В статусе-устройства отображается только один компутер,хотя подключено два - и на обоих есть инет и они пингуются и пингуют роутер
2)Есть ли в стандартной прошивке возможность смотреть кол.во трафика от каждого компа? Нашел только общую стату
3)Непонимаю как сделать ограничение по трафику-то есть 1 комп допустим 60%,второй 40%,вроде все
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:45
hunt86 писал(а):
Дополнительно:
На сетевом интерфейсе компьютера нужно назначить два IP адреса:
IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 (из подсети модема)
IP 10.1.x.x маска 255.255.0.0 (для работы в локальной сети)
Вы писали:
"для VPI/VCI 3/33 IP Address пустое поле"
это потому, что данное соединение настроено как "Bridge", другими словами не имеет IP адреса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:47
1. Оба компьютера получают IP адреса по протоколу DHCP от модема?
2. Такой возможности нет, можно посмотреть только общий трафик.
3. Никак, так как данное устройство не поддерживает разделение полосы пропускания Downstream потока для каждого хоста.
