Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:33
LastLover писал(а):
Народ, подскажите, вот нашол в меню DSL-500T вкладку ADVANCED в ней кнопку ADSL Modulation Type в ней я выбрал протокол
G.dmt
нажал СОХРАНИТЬ... и затем в разделе выбрал выбрал опцию Save & restart? после чего вродебы этот прогтокол прописался в модеме...
Нов от беда.... в закладке STATUS по-прежнему написано что модем законекчен в режиме
Multi-mode
Ну и и как полность перейти на G.dmt ?! Это нужно уже прова напрягать и на DSLAMе ручками им править правильно? Или я гдето-то что-то упустил в настройках модема?! 8-)
Прошейте модем на V3, потом залейте конфигурационный файл с прошивкой, настройте его как раньше. В Advanced -> ADSL -> Modulation Type: поставить ADSL (ITU G992.1), нажать кнопку Apply.
Далее Tools -> System -> Save and Reboot.
У меня по крайней мере так работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:34
изначально было 2мб, но сейчас снизил до 1-го, интернет работает стабильно, но уже как-то медленно кажется=) а Вы не знаете сколько примерно стоит заменить провод от квартиры до щитка?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:46
В зависимости от протяжённости, думаю в 20$ можно уложится. Лучше делать по квитанции, но никак не самому. В случае чего чтобы можно было пожаловатся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:12
а звонить и вызывать мастера из мгтс-а?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:26
Да и звоните телефонистам, т.е людям которые занимаются обрывами телефонных сетей и прочее.
Не думаю что админы побегут вам провода менять :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:39
спасибо на добром слове)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:35
Специалисты!
Подскажите пожалуйста. Я сделал как вы советовали, прошил модем и поменял кабель телефонный от квартиры до коробки на витую пару. После первой процедуры стало по другому, улучшились показатели затухания сигнала, т.е. цифры стали меньше, а после смены кабеля улучшился SNR Margin.
Вопрос такой, как вы оцениваете следующие параметры?
SNR Margin  12   13   dB
Line Attenuation   38   26   dB
Data Rate   5882   766   kbps
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:42
paveless писал(а):
Специалисты!
SNR Margin  12   13   dB
Параметры линии тянут на "троечку с минусом".
Попросите вашего оператора снизить скорость Downstream потока на треть (до 3.5 - 4Mbit/s).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:47
Davydov Denis писал(а):
paveless писал(а):
Специалисты!
SNR Margin  12   13   dB
Ну так до этого вообще было:
SNR Margin 5 8
Line Attenuation 45 50
В моем случает это прогресс. А что еще можно сделать, чтоб улучшить параметры? Снизить скорость не могу, не хватит для Срим-ТВ, ему надо 4,7 мегабита и плюс еще интернет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:50
paveless писал(а):
Специалисты!
SNR Margin  12   13   dB
SNR Margin 5 8
Со своей стороны Вы ничего более сделать не сможете. Нужно, чтобы специалисты оператора подошли комплексно к Вашей проблеме и рядом мер (оценка качества линии путем анализа информации, полученной с DSLAM, тонкой настройкой параметров Вашего DSL порта) решили данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:00
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:41
добрый день еще раз!
хочу Вас вновь потревожить следующим вопросом=) допустим я заменил телефонный кабель на витую пару от квартиры до щитка, а дальше провод какой идет, т.е. от щитка до АТС? дом у меня не новый, 78-го года постройки и на счет проводки в нем мне мало что известно=) объясните пожалуйста, поможет-ли это действие (замена кабеля) или все же придется мирится с этим недугом?=)
кстати, мной был замечен факт, что связь рвется в момент когда берется телефонная трубка или когда кто-то звонит, из-за чего это может быть?=)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 17:23
господа! прошу помочь в очередной раз) ситуация несколько изменилась.. модем переодически рвет связь, а потом заново подсоединяется, лог следующий:
Jan 1 14:05:41> Connection terminated.
Jan 1 14:05:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:05:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 14:05:47> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 14:05:47> WAN IP address 85.141.226.33
Jan 1 14:05:47> PPPoE Connect with IP Address 85.141.226.33
Jan 1 14:05:47> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 14:05:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.224.1
Jan 1 14:05:47> WAN gateway 85.141.224.1
Jan 1 14:05:47> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 14:05:47> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 14:44:40> DSL Carrier is down
Jan 1 14:45:10> DSL Carrier is up
Jan 1 14:45:11> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 14:45:11> Connection terminated.
Jan 1 14:45:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:45:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 14:45:17> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 14:45:17> WAN IP address 85.140.207.153
Jan 1 14:45:17> PPPoE Connect with IP Address 85.140.207.153
Jan 1 14:45:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 14:45:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 14:45:17> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 14:45:17> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 14:45:17> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 15:08:00> DSL Carrier is down
Jan 1 15:08:10> DSL Carrier is up
Jan 1 15:08:11> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 15:08:11> Connection terminated.
Jan 1 15:08:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:08:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:08:17> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 15:08:17> WAN IP address 85.140.206.221
Jan 1 15:08:17> PPPoE Connect with IP Address 85.140.206.221
Jan 1 15:08:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 15:08:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 15:08:17> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 15:08:17> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 15:08:17> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 15:51:20> DSL Carrier is down
Jan 1 15:51:30> DSL Carrier is up
Jan 1 15:51:32> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 15:51:32> Connection terminated.
Jan 1 15:51:33> Modem hangup
Jan 1 15:51:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:51:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:51:33> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 15:51:33> WAN IP address 85.140.206.2
Jan 1 15:51:33> PPPoE Connect with IP Address 85.140.206.2
Jan 1 15:51:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 15:51:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 15:51:33> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 15:51:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 15:51:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 16:03:30> DSL Carrier is down
Jan 1 16:03:40> DSL Carrier is up
Jan 1 16:03:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 16:03:42> Connection terminated.
Jan 1 16:03:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 16:03:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 16:03:48> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 16:03:48> WAN IP address 85.140.206.2
Jan 1 16:03:48> PPPoE Connect with IP Address 85.140.206.2
Jan 1 16:03:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 16:03:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 16:03:48> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 16:03:48> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 16:03:48> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 16:18:08> Connection terminated.
Jan 1 16:18:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 16:18:09> Modem hangup
Jan 1 16:18:09> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 16:18:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 16:18:45> Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 16:18:45> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 16:18:45> PPPD Successfully Launched
Jan 1 16:18:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 16:18:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 16:18:46> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 16:18:46> WAN IP address 83.237.102.142
Jan 1 16:18:46> PPPoE Connect with IP Address 83.237.102.142
Jan 1 16:18:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 16:18:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.100.1
Jan 1 16:18:46> WAN gateway 83.237.100.1
Jan 1 16:18:46> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 16:18:46> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 16:26:10> DSL Carrier is down
Jan 1 16:26:30> DSL Carrier is up
Jan 1 16:26:32> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 16:26:32> Connection terminated.
Jan 1 16:26:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 16:26:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 16:26:38> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 16:26:38> WAN IP address 83.237.103.68
Jan 1 16:26:38> PPPoE Connect with IP Address 83.237.103.68
Jan 1 16:26:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 16:26:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.100.1
Jan 1 16:26:38> WAN gateway 83.237.100.1
Jan 1 16:26:38> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 16:26:38> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 16:32:00> DSL Carrier is down
Jan 1 16:32:10> DSL Carrier is up
Jan 1 16:32:12> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 16:32:12> Connection terminated.
Jan 1 16:32:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 16:32:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 16:32:18> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 16:32:18> WAN IP address 85.140.205.77
Jan 1 16:32:18> PPPoE Connect with IP Address 85.140.205.77
Jan 1 16:32:18> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 16:32:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 16:32:18> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 16:32:18> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 16:32:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 17:13:20> DSL Carrier is down
Jan 1 17:13:50> DSL Carrier is up
Jan 1 17:13:51> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 17:13:51> Connection terminated.
Jan 1 17:13:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 17:13:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 17:13:57> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 17:13:57> WAN IP address 85.140.205.77
Jan 1 17:13:57> PPPoE Connect with IP Address 85.140.205.77
Jan 1 17:13:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 17:13:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Jan 1 17:13:57> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 17:13:57> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 17:13:57> secondary DNS address 195.34.32.116
что делать ума не приложу, может проще новый модем купить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:25
мда... весело... не поверишь... модем стоит неделю ... работал без проблем.. сегодня утром таже проблема через каждую минуту "DSL Carrier is down, DSL Carrier is up" так продолжалось до ребута... после, час работы нормально и снова "DSL Carrier is down"
Уважаемые сотрудники D-link, подскажите, что это может быть.
данные линии по этой ссылке.... http://www.pog-nw.clan.su/Status-ADSL.JPG
но вроде бы линия нормальная, до стойки провайдера около 200 метров.
Провайдер "Укртелеком", Украина, Крым. По информации из сайта Укртелекома, этот модем (DSL-500T/Ru) сертифицирован и рекомендован.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:07
Жёстко задайте модуляцию g.dmt или t1.413.
Бигаров Руслан.
