Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 22:13
аналогично
в июне меня принудительно перевели на PPPoE (замена оборудования)
до этого модем работал без сбоев можно сказать бесконечно.
а теперь как минимум раз в день, причем наличие включенного компьютера не обязательно:
Aug 17 21:45:03 daemon crit pppd[404]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 17 21:45:03 daemon crit pppd[404]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 17 21:45:09 daemon notice pppd[404]: PPP: Start to connect ...
Aug 17 21:45:10 daemon info pppd[404]: Exit.
Aug 17 21:47:21 user warn dnsprobe[721]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:17
Хм, интересно, сам столкнулся с такой проблемой, решил на форуме посмотреть, оказалось, я не один такой. Интересно, в чем же может быть проблема, если у людей с разными провайдерами все раньше работало, а теперь обрывы...
Как у большинства, роутер DSL-2640U/BRU/C1 стал терять соединение (гаснет индикатор Internet, индикатор DSL при этом горит, через несколько минут соединение восстанавливается, и так может быть до 10 раз на день, больше не пробовал, надоедало, злился и выключал роутер). Пробовал разные прошивки (вплоть до 1.24), Reset и перенастройку модема делал, не помогает. В режиме Bridge не проверял, т.к. 2 компьютера в квартире, режим Bridge никак не устраивает.
Что же нам ответят специалисты D-Link, очень хотелось бы знать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:26
Shadow_Man писал(а):
.... В режиме Bridge не проверял, т.к. 2 компьютера в квартире, режим Bridge никак не устраивает.
В режиме бридж pppd на модеме не используется.
А специалисты ничего не ответят.
Я уже тут писал об этой проблеме
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:35
Тоже плюнул и купил сегодня ASUS WL-600G. За 7 часов - ни одного обрыва.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 00:04
Как работает спустя два дня? Тоже думаю о замене.
GPcH Soft: http://www.gpchsoft.com
VB Decompiler: http://www.vb-decompiler.org
DotFix NiceProtect: http://www.niceprotect.com
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 08:29
2640u, подключения PPPoE и IPTV, отваливался dns.После смены адреса модема(был стандартный 192.168.1.1) проблема устранилась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:17
Работает нормально. В первый день раз связь оборвалась, пришлось модем перегружать, но это скорее всего глюк провайдера, т. к. потом сутки без перерыва отпахал.
В D-Link'e разочаровался: с января 2-й модем придется менять, зато купленный 5 лет назад Т500 работает на ура.
