Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:59
kDn писал(а):
telemeh писал(а):
Вопрос к знающим:
2. Можно, для этого поищите на форуме или в гугле по ключевым фразам: syslog, collector
Выглядеть это может, например, так:
Поискал я и так и эдак нашел вот этого зверя http://letitbit.net/download/df04b39335 ... p.exe.html но он на аглицком, разобраться не получилось. Одни непонятки. kDn, может свою прогу выложишь у тебя на русском и пару фраз где что подкрутить, чтоб показало логи. А то уже задолбал мой 2600 в режиме моста. Вечерами часто реконнектитса. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:14
igoryoc
Киви-сислог, если не лучший, то один из самых лучших... А ангийский в жизни пригодится))), ну да ладно:
http://superb-east.dl.sourceforge.net/s ... on_20b.zip
В составе:
1. Сервис (демон) под Windows
2. Консоль (с поддержкой разукрашивания и др. функций)
Порядок действий:
1. Расспаковываете архив в нужную вам папку
2. В консоле выбираете "Установить сервис", "Запустить сервис"
3. В настройках консоли настраиваете цвета лога
4. Консоль можно закрыть и открывать при необходимости поглядеть))), т.к. логи собирает сервис.
P.S. Естественно передача логов на удаленную машину должна быть активирована в роутере (System Log->Configure System Log->Mode: Remote или Both), IP машины с коллектором прописан, порт открыт.
Настройки оформления:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\BlakeNet]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\BlakeNet\Syslog Daemon]
"Language"="Russian"
"Window position"=hex:6f,00,00,00,79,00,00,00,98,03,00,00,f5,02,00,00,01
"Console font"=hex:f5,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,90,01,00,00,\
  00,00,00,cc,00,00,00,00,4d,53,20,53,68,65,6c,6c,20,44,6c,67,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"View names"=hex:ce,f1,ed,ee,e2,ed,ee,e9,00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,\
  20,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,20,32,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,56,69,65,77,20,33,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,20,34,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,20,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,56,69,65,77,20,36,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,20,37,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,56,69,65,77,20,38,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,56,\
  69,65,77,20,39,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Column sizes"=hex:3f,00,00,00,40,00,00,00,5c,00,00,00,47,00,00,00,63,05,00,00
"Grid lines"=hex:01
"Last view"=hex:00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\BlakeNet\Syslog Daemon\Rules]
"R00-PAT"="Error"
"R00-CLR"=hex:ff,00,00,00,ff,ff,ff,ff
"R01-PAT"="Crit"
"R01-CLR"=hex:ff,80,00,00,ff,ff,ff,ff
"R02-PAT"="Alert"
"R02-CLR"=hex:ff,80,80,00,ff,ff,ff,ff
"R03-PAT"="Warn"
"R03-CLR"=hex:ff,ff,80,00,ff,ff,ff,ff
"R04-PAT"="Debug"
"R04-CLR"=hex:c8,c8,c8,00,ff,ff,ff,ff
"R05-PAT"="Notice"
"R05-CLR"=hex:df,df,df,00,ff,ff,ff,ff
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:43
Спасибки! Бум разбираться!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:57
Привет всем из Кузбасса!
Изучил тему. Проблема та же. От провайдера не зависит, в Сибирьтелекоме та же хрень. На синей родной прошивке мог по полдня не видеть ДСЛ, при отсутствии оного, когда на АТС говорят что инета нет т к ведутся работы лампочки горят но инета ессно нет и т д. Благо хоть связистов докопал линию перетянули. Позавчера перешил поверх родной последней прошивкой и сей девайс превратился из подвыпившего в о о о чень пьяного, после ребута минут пять работал и вис, т е лампочки горят, сеть (3 компа) фурычит, ВЕБ-интерфейс работает а инета нет, но зато ДСЛ стал видеть сразу. Сегодня на АТС дали поюзать Д-линк ДСЛ 200 чтоб убедиться что линия рабочая, поюзал, все пашет как часы на максимальной для моего тарифа скорости. После изучения темы предпринял следующее:
1. Сбросил настройки на дефаулт
2. Выклчил, нажал ресет, включил, подержал 30 сек.
3.После ребута он потребовал прошиву, т к синяя меня не устраивала, поставил последнюю прошивку DSL-2600U_3.12_RUS03_20081114.
4. Веб-интерфейсом пользоваться не стал а с помощью вышеназванной проги DCC_DSL-2600U ввел все данные.
И вот уже второй час с двух компов по сети пользуем, пока все ОК
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 17:38
Вообщем проблема с разрывом связи и последующим не поднятием в режиме роутера решается через редактирование config-файла. Т.е. через веб-интерфейс сохраняем настройки на компьютер, открываем этот файл в блокноте, устанавливаете enable в строке pppToBridge. Сохраняете файл и через веб-интерфейс опять его закачиваете на девайс. Он автоматически перезагружается. Для подстраховки после этого его еще и выключаем на минутку. И все теперь поднимается.
У меня уже 5 дней работает без ручного сброса. Красота.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 11:06
Или по возможности не пользоваться Веб-интерфейсом вообще. У меня полтора суток все работало, сегодня утром через веб-интерфейс отключил Вай-Фай т к шифрование не было включено а он почему-то активизировался, появились подозрения что кто-то пользуется на халяву, сохранился, через час опять все встало. Не отключая модем запустил DCC_DSL-2600U, ввел все данные снова, включил шифрование на Вай-Фай, прога сказала "Поздравляю" и все снова заработало. :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 23:07
Выше писали:"При изменении любых настроек требуется снова проделывать операцию с ручным редактирование конфига". На счёт проги: есть предположение, что она делает тоже самое, что мы ручками.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 00:41
Ребят а как настроить в модеме актуальное время и дату?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:02
ну время совсем просто.пункт интернет тайм заполнить и всё.мне другое интересно а зачем вы шифруете вай фай?я МАС фильтр заполнил.разве этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 22:40
Как пример:
Отсниферить Wi-Fi не проблема, далее я узнаю ваш MAC, вбиваю его в адаптер и пользуюсь вашей сеткой.
Если у вас WEP-шифрование, то собираю пакеты, анализирую, получаю ключ и пользуюсь вашей сеткой.
Если у вас WPA или WPA2 - я скажу - ну его нафиг. Мороки много и оно того не стоит))). Хотя и можно ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:56
Ну не знаю... откуда такие проблемы? Я ничего такого не заметил и никакой config-файл не редактировал. Он у меня правда всего неделю работает, но с самого начала в режиме рутера. Непрерывно 5 дней не работал: я переставлял свой десктоп в другую комнату из-за ремонта и нужно было настроить то одно, то другое. Но как минимум 2 раза по 1.5 суток стабильно. И текущая сессия уже больше 2 суток держится. О том что было переподключение можно догадаться только потому что IP поменялся. Только одна странность: когда выключил его на пару часов а потом включил, то оказалось что все настройки сбросились на заводские. Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:00
А как на синей прошивке открыть порт? У меня че-то вообще не реагирует...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:07
Всем привет!
Вчера приобрел сей девайс и уже жалею. До этого стоял каллисто и никаких проблем и настроек. Я, как человек далекий от программирования (бейсик не в счет) прочитав эту ветку маюсь теперь головной болью. В общем и целом суть решения ясна, но физическая подоплека непонятна.
Поэтому просьба, она же - предложение:
свести все шаги по решению проблемы в один пост (а лучше файл, да со скринсейвами) и оформить его на понятном для новичков (и профи) языке, желательно без профессионального сленга. Взял бы эту задачу на себя, но, как писал выше, это для меня как теорема Ферма.
В идеале, чтобы такую инструкцию написал Д-линк, на русском и закатал на болванку к продукту и в хелпы к веб-интерфейсу.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 09:47
Если для торрента, то просто включить в настройках LAN опцию UPNP и в настройках торрента тоже (в mTorrent точно есть). Многие торренты ничего не знают в своих опцих про uPnP, но отлично работают если его включить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:35
заранее спасибо.
+1
Насчет Д-линка, сомневаюсь что они на это пойдут.
Описание можно сделать в шапке этой ветки, если это возможно. Если нет, можно сделать отдельную ветку с описанием. На всякого рода вопросы в этой ветке, можно спокойно дать ссылку.
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО andruha_us, за методику лечения этого модема. :!:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
