Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 22:12
Хотел узнать - сплиттер входит в поставку модема ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:22
Да.
 Заголовок сообщения: клиент pptp WAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:10
Недавно я позвонил в ваш центр с просьбой порекомендовать ADSL модем с
WiFi точкой, с возможностью авторизации VPN через pptp, мне ответилии
что модель DSL-2640U мне подойдет.
Я приобрел данный девайс, настроил ADSL модем VCI|VPI 0|33, протокол
Bridging, но не могу настроить авторизацию VPN средствами модема.
Соединение VPN через компьютер работает нормально.
Пожалуйста подскажите как настроить авторизацию VPN pptp клиентом
модема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 19:35
Уважаемые представители компании D-Link.
Прошу Вас прокоментировать мое сообщение в предыдущих постах.
Связь рвется, терпения уже нет!!!!
На модеме D-Link 300т таких проблем НЕБЫЛО!!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 20:58
Помогите, поставил DSL-2640U, стал получть LowID в eMule. Нужно настроить входящие порты, чего не умею. Провайдер WebPlus, подключение PPPoE, внешний IP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:29
Вот тут настройки все есть:
http://www.portforward.com/english/rout ... DSL-2640U/
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:37
Спасибо большое, помогло!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 18:03
Кстати вопрос по поводу p2p. Раньше у меня был DSl-G604T. Кроме свиста, устраивало все :) Сейчас купил DSL-2640U. У прова внутренний трекер без учета трафа и когда uTorrent работает, ощутимые лаги при серфинге. Отрубаю торрент -все прекрасно. Кто-нибудь сталкивался? Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 20:33
to Anatoly Viklov.
у меня похожее явление. когда качается чтото с торрентов на любом из компьютеров в сети, появляются лаги при серфинге и сильно вырастает latency в контр-страйк. в этой ветке кажется чтото уже писалось про подобное, вроде связано с переполнением адресной таблицы или превышением макс количества соединений, но конкретно не скажу. думаю, настраивать надо както utorrent, но как не знаю, сам бы хотел узнать
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:56
Подключил себя сегодня к АДСЛ и расстроился: скорость соединения на аплинк 511 кб/с, на даунлинк 2045 кб/с. Подскажите, это пров так зарезал, или линия отвратная:
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.9 25.7
Attenuation (dB): 22.0 14.9
Output Power (dBm): 12.6 5.0
Attainable Rate (Kbps): 18032 1276
Rate (Kbps): 2045 511
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 35
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 4
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 4
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4772 7.0073
L (number of bits in PMD Data Frame): 788 137
D (interleaver depth): 32 2
Delay (msec): 3 3
Super Frames: 318704 318702
Super Frame Errors: 0 325
RS Words: 43343858 5417934
RS Correctable Errors: 64 378
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 24946146 198365
Data Cells: 343243 198365
Bit Errors: 0 2
Total ES: 0 7
Total SES: 0 6
Total UAS: 13 65
Upstream
Delay (msec): 3 3
HEC Errors: 0 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 2
Total ES: 0 7
Total SES: 0 6
Total UAS: 13 65
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:48
Спасибо!
Вообще, это может быть из-за того, что модем лежит на полу, а компьютер в другой комнате, дверей нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 20:46
Как сделать чтобы DHCP выделял некоторые IP по MAC адресу?
И возможно ли разоравать ADSL соединение без рестарта?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 22:12
Я в настройках Tcp-ip на клиенте указал статический ip-адрес, а scope DHCP сервера начал со следующего за ним. В настройках модема такой опции не нашел, что странно...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:38
Пару вопросов по устройству.
1) Вы не подскажете, работает ли 2640 с Укртелекомовским АДСЛ сервисом "ОГО"? Укртелеком рекомендует 500-ую модель д-линка, а про 2640 не говорит ничего.
2) Нигде не смог прочитать - у этого девайса съемная wi-fi антенна или нет?
3) Какова мощность сигнала wi-fi? Интересует 2 вопроса: достанет ли 80 метров (прямая видимость без преград) и достанет ли 10 метров (3 стены стандартной панельной 9-этажки). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:42
Съемная.
У меня вопрос. Если настраивать "Bridging" соединение, то пропадает возможность конфигурации модема через веб-интерфейс (192.168.1.1). Спасает только ресет.
При том, что соединение с и-нетом проходит нормально. Что я не так сделал?
Последний раз редактировалось Philip Sytchev Пт сен 14, 2007 14:34, всего редактировалось 1 раз.
