Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:42
Я конечно понимаю, что сервисная информация это - про adam2, но все-таки то, что я напишу ниже, касается и документации, прилагаемой к прошивке в этой теме.
Модем DSL-500T, куплен этим летом. Adam2 по 10.8.8.8 не отзывается. Был найден (благодаря стреляющемуся официальному прошивальщику) на адресе 192.168.1.199.
Через Adam2 запросто перезаливается fs (mtd0), но при попытке записи ядра в mtd1 пишет что-то типа "invalid block" (сейчас посмотреть не могу - на работе) - это при полной уверенности, что с ENV все в порядке. Через WEB все заливается вроде как ок.
Если это заинтересует MCMCC, могу заглянуть сегодня вечером в официальный прошивальщик, и посмотреть что они там еще понаизменяли.
От себя скажу, что очень доволен прошивкой ADSL2+ от MCMCC. Да и сравнить ее не с чем - официальная не заливается никак (да я и не старался, если честно). Про "не выполнены все условия" - не верю, честно =)
 Заголовок сообщения: Ниид хелп с G604T...... !!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 16:34
Привет Всем!
Не буду объяснять с какого перепугу, но залил на свой G604T официальную прошивку адсл2 с сайта ДЛинка..... ДЛЯ 504Tго модема!!!(Вот ошибся так цифирькой) И она залилась и работает!! Но теперь без Wi-Fi остался. При попытке залить имиджи от McMCC для 604го через АДАМ, получаю "550 Flash erase failed."
Расскажите, можноли вернуть и как? В принципе, в "хау ту" все рассписанно, но! какие переменные должны быть? как для 504, или как для 604? и Какие править? Помогите! Заранее спасибо!
Всё решилось сменой переменных на стандартные, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:13
Две проблемы с прошивкой MC06.6rc1_ADSL2+ на соединении Static
1. После команды Save All слетает маршрут по умолчанию. При том, что сохранялись совсем другие изменения (Port forwarding).
2. Не работает QoS. После загрузки конфига теряются данные о Static соединении. Может он вообще под Static не должен работать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 11:20
1. Это глюки "родной" прошивки, т.е. не правится, решение
есть, править config.xml и не делать лишний раз Save All...
2. QoS привязана к интерфейсу, в вашем случае к nas0,
что бы QoS заработал в вашем случае, надо в start_init
его прописывать. В новой прошивке лучше это сделать
в секции adsl_up_nas0...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 11:24
Выложил новые прошивки, пока для 50х модемов, в 2-х
вариантах, вернул поддержку DSP1, т.к. стало много жалоб
у пользователей Стрим, у самого так же стало, что они что-то
там поменяли и прошивка с ADSL2+ плохо устанавливает
связь, а то и вовсе теряет. Полный обзор тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671-73#1947
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 11:31
Последние несколько дней коннект значительно ухудшился (120 Кб/с против 650-800 Кб/с).
Обнаружилось, что:
DSL Status
    Connection Status   Connected
    Upstream Rate (Kbps)   685
    Downstream Rate (Kbps)   8551
    US Margin   6
    DS Margin   2147483646
    Modulation   MMODE
    LOS Errors   0
    DS Line Attenuation   14
    US Line Attenuation   26
    Path Mode   Interleaved
И соответсвенно куча ошибок при приеме:
Receive
    Rx PDU's
5726933
    Rx Total Bytes
1129644320
    Rx Total Error Counts
49963
Соответсвенно возникает вопрос это глюк прошивки или проблемы с линией (раньше все было нормально)? И чем можно помочь в данной ситуации?
P.S. Если поменять модуляцию или перезагрузить модем, то DS Margin становиться вполне "человечным" - 6 или около того... но потом может опять вырасти :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 09:06
Верните tcpdump плз
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 14:30
Подскажите как отклчить использование MPPE?
Прошивка DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041224.MC06.2
Конектиться пытается, но сервер без шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 14:51
Забыл добавить... Использую скрипт pptp_infoline.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 15:17
Добавить опцию nomppe
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 15:51
Попробовал так <pptp_infoline>10.10.10.1 mylogin mypassword nomppe</pptp_infoline> не проходит все равно.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 01:58
Извиняюсь, был не внимателен... В pptp_infoline нет
возможности отключить MPPE, т.к. там нет возможности
указать дополнительные опции, решение этой проблемы
имеется в последней версии прошивки и сегодняшнего
обновления fs:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671-80#2138
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 17:51
эта прошивка решит вопрос ограничения трафика 504t для каждого пользователя???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:37
обновления fs:
Спасибо большое! Все работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 22:55
123
Последний раз редактировалось YuriyN Ср ноя 30, 2005 22:33, всего редактировалось 1 раз.
