Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:30
OlegSK писал(а):
Помогите!!!!!!
При попытке обновления прошивки модема G604T возникла ошибка, х.з. какая. И после этого 192.168.1.1 недоступен!
есс-но, интернет и wi-fi отвалились, на модеме горит диод Power и WLAN (подсоединил комп. кабелем)
На reset, как написанно в инструкции, реакции никакой!
Что теперь делать????
Воспользуйтесь этой утилитой для восстановления устройства:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
После запуска утилиты поставьте галочку "Corrupted Image", нажмите кнопку "Next" и следуйте инструкциям на экране.
После восстановления устройства, через WEB интерфейс обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:33
NitroCat писал(а):
Подскажите пожалуста:
У меня модем DSL G-604T с пршивкой V1.00B02T02.RU.20041014 ... что мне нужно на него поставить, чтобы заработал стрим ТВ... т.е какую лучше версию прашивку использовать или вполне подойдёт та, что указана на первой странице??
1. Обновите прошивку устройства с помощью этой утилиты до версии 2.xx: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
2. После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
Плюс последней прошивки в том, что в ней работает фильтр, блокирующий распространение multicast трафика через Wireless интерфейс.
 Заголовок сообщения: Re: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:38
PQR7 писал(а):
Ситуация такая: DSL-500T, настроен стрим-тв, интернет, в сети стоит свич и 3 копма - всё работает.
Хочу подключить Wifi точку доступа DWL-2100AP. Сама по себе точка доступа отлично соединяется с ноутбуком по wifi. Но как только включаю её в свич, wifi соединение становится крайне не стабильным, пинг по 3 секунды, либо вообще сеть не доступна.
На первой странице данного топика читаю:
Bigarov Ruslan писал(а):
4. Multicast-ы в DSL-500T и DSL-504T запретить по портам нельзя, но для многих есть возможность выходить в Интернет, слушать радио и смотреть Стрим-ТВ одновремено, но есть и свои неудобства: с ними нельзя использовать Wi-Fi, так как UDP-поток будет забивать Точку Доступа. Для такой схемы подойдёт DSL-524T...
Для чистоты эксперимента убрал настройки стрим-тв в DSL-500T и wifi сразу нормально заработал. Делаю вывод, что "UDP поток забивает точку доступа".
Вопрос: можно ли эту проблему как-то решить в данной конфигурации? Например, какими-нибудь фильтрами UDP потоков в роутере DSL-500T, какой-нибудь фильтрацией по мак или ip адресам? Или же менять модем-роутер на более продвинутый?
Данную проблему с использованием DSL-500T решить невозможно.
Для этого нужен (как минимум) DSL-524T
Если Вам нужно устройство, совмещенное с точкой доступа - мой совет: DSL-2640U
Описание DSL-2640U: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 23:13
Хочу настроить стриим-тв с работующим DHCP для вифи компьютеров.
это возможно?
без DHCP работает стриим -тв . Хотя адрес роутера я изменил на 192.168.0.1
пробовал прописать DHCP по мак адресам и ограничить их кол-во по кол-ву подключнных компьютеров.
но почему-то вместо нужно адреса, бууку присваивается адрес типа 47.1.0.273 и роутер 47.1.0.1
и стриим ТВ не работает.
как можно решить проблему? роутер 604t с послденей прошивкой 0322
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:45
это возможно?
На данной модели ADSL маршрутизатора это невозможно. В последней прошивке для данного устройства есть возможность запрещения распространения multicast трафика через Wireless интерфейс, но DHCP сервер на устройстве все же должен быть отключен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 17:37
Здраствуйте, проделал манипуляции по перепрошивке DSL-504Т, указанными в начале темы, но вот возникла проблема со вторым подключенным компьютером, работает только при включенном DHCP, что можно сделать, помогите "валенку"
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:32
Попробуйте указать статический IP в свойствах сетевого подключения на этом компьютере:
IP: 192.168.1.10
Mask: 255.255.255.0
Gate: 192.168.1.1
DNS: (IP адреса DNS серверов провайдера).
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 00:20
Уважаемый Давыдов Денис,
прошу проконсультировать по такому вопросу - я все боролся с шумами на телефонной линии в пределах своей квартиры, наконец нашел причину и исправил, до этого показатели были такие:
SNR Margin - Down 18 Up 8
Line Attenuation-Down 29 Up 31
но вот после некоторых манипуляций удалось добиться этих показателей
Насколько они хороши? Имеет ли смысл заменить кабель от щитка на лестничной клетке в квартиру, допустим на витую пару и насколько это еще улучшит показатели? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 18:15
извините за оффтоп. как настроить d2540u для работы Стрим ТВ и интернета. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:00
а у меня версия вот такая:
V2.01B01T01.RU.20060620
она подойдет для Стрим ТВ
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:49
Купил AmiNet110, через телик ТВ работает. Только вот не пойму, через него можно как-то на компе смотреть ТВ? Собственно для компа и покупал... Вроде USB на нем есть, только хз для чего.
Если через него нельзя смотреть ТВ на компе, то как быть? Что докупить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:16
- способ есть: соединить аналоговый выход амины с видеовходом компа.
А в остальном - амина - такой специальный девайс, который предназначен для того, чтоб кодированные каналы не смотрели на компьютере. см. дискуссии на www.streamclub.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:15
Воспользуйтесь этой инструкцией: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_117.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:17
У меня ноут и обычный комп, каким бы девайсом из соединить с AmiNet110?
Это нормальные показатели.
SNR Margin немного не дотягивает до нормы, но с такими показателями проблем с синхронизацией быть не должно.
С затуханием тоже все нормально.
