Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:45
Согласен полностью. Последняя прошивка НЕ РАБОТАЕТ с Укртелеком. Очевидно несовместимость на генном уровне... :(
"Синяя" прошивка работает намного стабильнее. Правда вечером начинаются сбои, помогает перезагрузка.
Господа из ДЛинка! Подумайте о своей репутации! При цене оборудования сопоставимого с ZyXEL я (например) и близко не подпущу вас к прохождению корпоративных тендеров. И очень хотелось бы что бы это сделали все.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 05:57
kDn
Ну и как, рекомендуете новую прошивку? Получше она заводской "синей" (ручную правку в расчёт не берём)?
Сейчас стоит "синяя", провайдер Уралсвязьинформ (тариф анлим 256), инет не отваливается (модем в режиме роутера, раздача инета на 2 компа - LAN+WiFi).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 07:35
у меня волга телеком-киров и последняя прошивка лучше чем заводская.поставь,можешь откатится потом.проблемы похоже только у жителей украины-шутка.тут жёсткая связь с оборудованием провайдера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 08:32
Да почему, у меня и на Домолинке последняя версия жила очень плохо. Хуже чем синяя без магических пассов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:49
telemeh писал(а):
kDn
Вобщем-то скорее да, чем нет. Что было замечено:
1. иногда (не часто) не с первой попытки открываются страницы, т.е. такое ощущение что демон DNS кривовато срабатывает.
2. по Wi-Fi гонял файлы по 4-5 Гбайт туда-сюда))), в течение 5 часов, при этом стационарный комп качал и раздавал торренты. Роутер прохавал это без вопросов. Шифрование все также осталось WPA2-PSK, скорость передачи 10Мбит.
3. telnet мне больше понравился, по сравнению с синей прошивкой... Нафига мне в телнете меню?, оно меня жутко бесило, в оранжевой убрали - разумное решение.
4. DHCP, DynDNS, Virtual Server работают без проблем. Проверено. Настроил и забыл. Syslog стабильно пишет на комп, начиная с момента старта. В основном регистрирует интружены, которые, впрочем, не мешают.
5. Ну и главное - ручное редактирование конфига помогает, сегодня перед уходом на работу было 1 день и 20 часов наработки.
До остального пока не дошли руки...
Как итог - оставляю себе эту прошивку, с ней жить можно, а про функциональность ее по сравнению с синей прошивкой я писал выше).
Ключевые моменты перехода на новую прошивку:
1. Заливать через шнурок
2. Произвести сброс в заводские установки при помощи Reset, так получите гарантию, что ничего левого в настройках не будет.
3. Отконфигурировать роутер с самого начала. Важно. По сравнению со старым конфигом изменилась структура, не стоит вливать конфиг от старой прошивки.
4. Отстроенный конфиг слить на комп, поправить там pppToBridge в enable. Влить конфиг обратно в роутер.
5. Для уверенности слить конфиг опять на комп и проверить соответствие pppToBridge включенному состоянию, через WEB-интерфейс проверять бессмысленно, там будет отсутствие галочки.
6. КипЭлив включал, KeepAliveTime оставил 0, Max Fail оставил 0
Как итог роутер должен нормально работать, подымать соединения сам после биллинга и разрывов, никаких тормозов в WEB-интерфейсе или telnet быть не должно. Настройки должны нормально сохраняться.
Ну вот и все, удачи)
Последний раз редактировалось kDn Вт ноя 25, 2008 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:05
kDn
Параметры
KeepAliveTime [0-30] = "0"
Max Fail [0-100] = "0"
так у Вас стоят?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:12
telemeh писал(а):
kDn
Параметры
так у Вас стоят?
Да, оставил так. Насколько я понимаю, это значит - повторять до победного))). Но у меня переконектилось с первой попытки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:57
огромное СПАСИБО всемогущему andruha_us!
после коректировки настроек убрудок первый раз в своей жизни пережил билинг, и работает вот уже
up 1 day, 15 min,
(на голубой заводской прошивке)
заметно было токо по неоптиченому сообщению кюипа. а загрузка во флешгете даже не дернулась!
супер!
еще раз спасибо Эндрю!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:20
У меня метод от andruha_us сработал на последней прошивке(та которая от 18.11.2008), хотя на одной из АТС модем с первой рыжей прошивкой жил без проблем, а вот забрал его на дачу и понеслись глюки. Может D-link все-таки напряжется и сделает приличную прошивку или хотя бы отдаст исходники, чтоб умельцы поправили то, что фирма не смогла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:01
Скиньте пожалуйста заводскую прошивку, полнета облазил, не могу найти....
Сидим на ОГО, с синей прошивкой работало более менее, после перехода на оранжевую коннект падает секунд через 20.
Топик пытаюсь понять, но хотелось бы все же вернуться на старую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 01:58
:? ептыть только седня зарегил пакет ОГО УКТ жду портоф и тут такое на тебе - не ожидал лажи от Dlink купил модем у себя же на фирме в опт и чуствую если что буду вертать себе же )) на приход. цвет прошивки определяется полоской при входе 192.168.1.1 ? я так думал перепрошить но сразу у меня не вышло и попал на эту тему, почитал и чо то я вам скажу
- Славик, чо то я очкую. )))
кста поковырял файл с сохраненными настройками по умолчанию вышло так :
Debug="enable" pppAuthErrorRetry="enable" pppToBridge="enable" pppMtu="1370" pppKeepAlive="1" ...
так что насколько я понимаю менять пока что ничего не надо, а вот чо выйдет после того как мне откроют порты я ненай, кста линк DSL загорится потом ? потому как щас он без признаков жизни. Дрова которые шли в комплекте с модемом не желают ставиться пока не горит DSL.
модель 2640/BRU/D F/W ver: RU_1.00
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:53
ссылка на старую прошивку выкладывалась еще в 1 странице. спасибо Vent.
http://rapidshare.com/files/142640791/T ... 9.img.html
читать как ее засунуть в модем нужно кажись на второй.
тонкость при перепрошивке в том что сначала нужно нажть арезет а потом включать модем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:57
vendor
дрова никакие не нужны так как модем ethernet-овский. а dsl загорится когда будет линк со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:32
седня загорелся ДСЛ получил доступ на форум ОГО старт и болт нету тарифных планов, но вопрос не только в этом - начал постоянно мигать статус на модеме это нормально ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:28
пытаюсь настроить pptp на этом мопеде... не получается. Все ввожу правильно, но модем поднимает соединение на несколько секунд и оно падает
