Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 23:53
2EugeneM
Да, Виндоуз у меня нету. Одна машина - Мак, вторая - под FreeBSD. Соответственно, вариант с IE отпадает. Но в целом веб-интерфейс благополучно работает и из-под Файрфокса, и с Оперой - кроме настройки фильтрации WiFi по мак-адресам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:21
DSL-524T. Как сделать откат с 20061512 на 20060321? Пишет "Update file you chosed is incorrect"
Проблема в том, что после заливки новой прошивки, модем в режиме PPPoE рвет связь через 2-3 минуты после соединения. Лог не даю, потому что там ничего про обрыв не сказано. Во вклвдке "Status" написано "Connected", но на самом деле ничего не пингуется, не роутится.
В режиме бридж работает нормально. На предыдущей прошивке работал нормально во всех режимах.
Перепрошил только в надежде решить одну проблему с Virtual Server и, кстати, она так и не решилась.
Но об этом в следующий раз.
Последний раз редактировалось mazay Чт янв 11, 2007 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:58
Звонил только что в техподдержку (Киевскую) - сказали никак
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:00
mazay - откат на старую прошивку в сервис центре
или прошивай в краш режиме через adam2 , поиск рулит ))
DSL-524T, Avangard St.Petersburg
V3.10B01T02.EU-A.20070924
этот акк посеян.
Новый - profile.php?mode=viewprofile&u=52122
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:56
С откатом все ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 09:44
откат можно сдлеать на прошивку второй версии, только в названии файла надо EU поменять ан RU, все прошивается и работает длаьше
и судя по сообщениям, PPPoE на 524 либо вообще не работает, либо работает через одно место, я лично просто не могу подключиться
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:10
toGastur Для FireFox'a я видел плагин, открывающий отдельные окна на движке IE. Он может помочь. В принципе один раз извращаться можно, но дальше...действительно неудобно.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:34
ну чё блин долго там ещё до новой FW?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 12:31
EugeneM Для того, что бы фаерфох с упоминаемым тобой плагином открывал страницы через движок ИЕ, нужно что б ИЕ был установлен в системе. На макосе и глинухе - не реально, только если под имулем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:37
После новой прошивки на 524 модеме стала периодически отваливаться mediazona.ru от ЮТК. Работает-работает, а потом бах - и не пингуется нифига, ни один ресурс ни через пользователя ни через встроенную утилиту, пишеть что с соединением всё нормально. Лечиться перезагрузкой момеда. На старой прошивке такого не наблюдалось :-(
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:54
Мы проверяли работоспособность данной прошивки с медиазоной ЮТК в Ростове-на-Дону в течение трех суток. За время тестирования ни одного сбоя замечено небыло.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 14:16
Будет ли исправлен BUG совмесного использования DMZ и uPnP в новых прошивках.
Со включеным DMZ правила в uPnP создаются и поевляются но нерабоают, после отключения DMZ чтоб заработал uPnP надо удалить и заново создат правила.
Проверено на DSL-G604T и DSL-504T.
I found the problem/solution to upnp works correct on Dlink DSL-G604T, dmz must be disabled!
! Important: Port mappings must be set after disabling dmz!
If port was mapped before that they also don't work.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 14:41
Под uPNP вы подразумеваете правила проброса портов??
Вызывает смущение эта строка "! Important: Port mappings must be set after disabling dmz!"
После отключения DMZ не работают правила проброса конкретных портов? Пожалуйста, внесите ясность..
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:52
Если одновременно включены DMZ и uPnP, то при использовании програм исползовающих uPnP, правила проброски портов создаются и поевляются (их можно посмотреть например в Windows XP в Network Connections-> Internet Gateway->Propirties->Settings), но неработают (порты неперенаравляются). Если выключить DMZ то перенаправление портов всё равно не начинает работать. Что бы оно заработало, надо удалить и заново создать правила в uPnP.
Хотелось бы использовать uPnP вместе с DMZ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 12:11
2Davydov Denis
Прошу прощения за настойчивость, но все же хотелось бы получить ответ на мой вопрос, заданный несколько выше :)
Раз уж на коробке G604T в Minimum System Requirements упомянута не только Windows разных версий, но и Linux/Unix и MacOS (и вообще PC or Mac with Enabled Web Browser) - ненастраиваемость фильтрации WiFi соединений по MAC-адресам из-под браузеров, отличных от IE - скорее баг, чем фича. Потому хотелось бы, чтоб он был исправлен :)
