Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:25
Davydov Denis писал(а):
To Samurai_KIA
По поводу проблем с MTU: воспользуйтесь этой инструкцией и утилитой: http://www.magistral.by/modules.php?op= ... =0&thold=0
Davydov Denis
С указанного адреса утилита не скачивается, но поиском я ее нашел,
Можно скачать отсюда http://www.pss.internet2.ru/help/connect/52/
Заработало, спасибо. :lol:
 Заголовок сообщения: Подскажите схему...?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:54
Ситуация: в квартире компьютер (десктоп) и телевизор, к которому хочется подключить СТРИМ-ТВ, находятся в разных комнатах. Хочется, чтобы был интернет в десктопе, Wifi в ноутбуке и СТРИМ ТВ в телевизоре. И очень не хочется тянуть провода из одной комнаты в другую :)
Сейчас десктоп подключен через ADSL-рутер м WiFi (не DLink, multiple PVC нет) и всё работает. МОЖНО ЛИ купить любой модем ДЛинка (из моделей в сабже) и подключить его параллельно с уже работающим рутером в другой комнате в другую телефонную розетку? Настроить в нём исключительно PVC для СТРИМ ТВ, подключить его к amino и смотреть ТВ? Будут ли два модема на одной ТЛФ линии между собой ругаться?
Если не сработает такая схема, то чего посоветуете? Мне приходит в голову только вариант с покупкой 604Т или 804G, и установкой его в комнату с ТВ - а десктоп и ноут - по Wifi. Вариант рабочий, думается, но крайне нежелателен, т.к. wifi в соседнюю комнату добивает плохо :(
Спасибо!
Улыбайтесь чаще!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 20:46
Два одновременно нет. Точно нет.
604 будет вполне достаточно для этих целей. А раз роутер у телека стоять будет, то в принципе кабель всего один до системника тянуть придется (т.к. не люблю Wi-Fi ;) ).
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
 Заголовок сообщения: Прошу уточнить ситуацию!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 20:20
Имеется Dlink-504T работающий в СТРИМ ИНТЕРНЕТ. Работает на 2 компа.Все ОК!
Хочу попробовать СТРИМ ТВ.
Хотелось бы оставить старую схему подключения + на свободный выход повесить ТВ.
На сайте нашел новые прошивки
v2 - 20060522 и v3 - 20061228.
Какую ставить, чтобы потом меньше заморачиваться с проблемами.
Подскажите кто уже делал, pls.
 Заголовок сообщения: Помогите с вопросом!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 08:52
У меня вот такая схема
D-link 524T 1,2,3,4
В первую вставлен компьютер с которого я щас пишу(1)
Во второй вставлен Вай Фай(2)
В третий вставлен Стрим ТВ(3)
В четвертый вставлен компьютер(4)
Все настроил как вы говорили! Настроил!Все айпи адреса на 1,4 прописал!
2 не работает! Почему? на устройстве PlayStationPortable он пишет что DNS ошибка! ЧТО делать?
4 тоже не работает, от вай-фая , компьютер находит точку, но не может отправлять и принимать пакеты(наверно так сказал!)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу уточнить ситуацию!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:00
В Вашем случае обновлять прошивку не обязательно.
StreamTV будет работать и без этого.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:03
D-link 524T 1,2,3,4
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
После этого настройте устройство в соответствии с этой инструкцией: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_92.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:18
Такой вопрос. Можно ли как-то на определенный MAC сетевухи (или на определенный IP в сети) отключить инет через G604T, но чтобы при этом сетка была и все компы виделись? (Стоит 3-я прошивка)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:35
Здравствуйте!
Можно с использованием IP фильтров.
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=26780&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 20:50
Спасибо за ответ !
Я взял в аренду Декодер.
Перешел на новый тариф.
В личном кабинете висит надпись "Ожидание авторизации"
Позвонил и получил код и активации и номер счета.
Подключил декодер.
Пока вижу только "Loading..."
Обновил прошивку и сделал настройки,
как описано в начале
Интернет работает,
даже скорость увеличилась примерно на 25%.
и О ЧУДО!
заработал СТРИМ ТВ
Еще раз спасибо за четкие инструкции по настройке!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:28
Помогите!!!!!!
При попытке обновления прошивки модема G604T возникла ошибка, х.з. какая. И после этого 192.168.1.1 недоступен!
есс-но, интернет и wi-fi отвалились, на модеме горит диод Power и WLAN (подсоединил комп. кабелем)
На reset, как написанно в инструкции, реакции никакой!
Что теперь делать????
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 19:53
Подскажите пожалуста:
У меня модем DSL G-604T с пршивкой V1.00B02T02.RU.20041014 ... что мне нужно на него поставить, чтобы заработал стрим ТВ... т.е какую лучше версию прашивку использовать или вполне подойдёт та, что указана на первой странице??
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 22:41
Посмотри на форуме streamclub.ru. Там все грамотно было для этого дела расписано.
 Заголовок сообщения: Re: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 23:13
Ситуация такая: DSL-500T, настроен стрим-тв, интернет, в сети стоит свич и 3 копма - всё работает.
Хочу подключить Wifi точку доступа DWL-2100AP. Сама по себе точка доступа отлично соединяется с ноутбуком по wifi. Но как только включаю её в свич, wifi соединение становится крайне не стабильным, пинг по 3 секунды, либо вообще сеть не доступна.
На первой странице данного топика читаю:
Bigarov Ruslan писал(а):
4. Multicast-ы в DSL-500T и DSL-504T запретить по портам нельзя, но для многих есть возможность выходить в Интернет, слушать радио и смотреть Стрим-ТВ одновремено, но есть и свои неудобства: с ними нельзя использовать Wi-Fi, так как UDP-поток будет забивать Точку Доступа. Для такой схемы подойдёт DSL-524T...
Для чистоты эксперимента убрал настройки стрим-тв в DSL-500T и wifi сразу нормально заработал. Делаю вывод, что "UDP поток забивает точку доступа".
Вопрос: можно ли эту проблему как-то решить в данной конфигурации? Например, какими-нибудь фильтрами UDP потоков в роутере DSL-500T, какой-нибудь фильтрацией по мак или ip адресам? Или же менять модем-роутер на более продвинутый?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 02:54
У меня сейчас V2.01B01T01.RU.20051205, никаких трудностей и неудобств не испытываю. Прошивать на третью версию пока не собираюсь, вроде и так все в норме.
