Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:58
Уже есть 2 положит. отзыва о новой прошивке.
Отпишитесь, у кого ещё с ней проблем нет и сессия поднимается после разрыва - без трюков с бекапом конфига.
Где-то после 5-го положит. отзыва - сам поставлю и отпишусь. :lol:
 Заголовок сообщения: DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:56
Спасибо всем за интересную ветку.
У меня были теже проблемы, не хлтел работать в режиме роутера.
Почитал ветку, сбросил все настройки в заводские и выставил настройки как советовали здесь. Все нормально пошло. Сутки уже работает, ночью поставил фильм на закачку, закачался без проблем.
Чем практика дальше от теории, тем она ближе к Нобелевской премии.
Ж.Кьюри
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:09
Жеееесть, поднял соединение на маршрутизаторе. У меня статичный IP, не PPoE, а MER и я сделал это!!!
Новая прошивка рулит! :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:51
Поставил новую прошивку. Интернет валится каждые 10 мин. Помогает только виключение модема. На старой прошивку нужна перезагрузка только 1 раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:13
Это вы имеете ввиду новую прошивку от 19.11.08 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 081114.rar. ????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:57
Да оранжевая 19.11.08 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 081114.rar
Вообще DSL-2600 ведет себя интересно! С момента перезагрузки работает нормально ровно сутки (на старой прошивке и минут 10 на новой), независимо от времени последней перезагрузки. Когда зависает и-нет, на передней панели светодиоды показывают наличие DSL и Internet, а реально и-нета нет, есть доступ к настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:10
Ну что я могу сказать))), спасибо D-Link за новую прошивку. Я даже не ожидал такого количества изменений.
Вот беглый обзор, по сравнению с оригинальной (синей) прошивкой:
1. Device Info - Software Version: RU_1.10 - наконец-то научились писать версию (+)
2. Device Info - WAN - IPv4 Address - показывает внешний адрес (+)
3. Device Info - DHCP - Hostname - показывает хост, которому дан IP (+)
4. Advanced Setup - WAN - (роутер PPPoE)
KeepAliveTime [0-30] {число}: min
Max Fail [0-100]: {число} times
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Disable)
(+++) !!! Без комментариев ;)
5. Advanced Setup - Lan
Static IP Lease List: Please click on Save/Reboot button to make the new configuration effective. (A maximum 32 entries can be configured)
(+++) Статический DHCP с привязкой по MAC !!!
6. Advanced Setup - Security - расширили настройки слегка (+)
7. Advanced Setup - Parental Control - URL Filter
URL Filter -- A maximum 100 entries can be configured.
(+++) Фильтр с политиками блокирования и разрешения !!!
8. Advanced Setup - Quality of Service
QoS Queue Configuration -- A maximum 24 entries can be configured.
If you disable WMM function in Wireless Page, queues related to wireless will not take effects
(+++) WiFi теперь с QoS !!!
9. Advanced Setup - Routing - Default Gateway
Use PPTP Connection as Default Gateway (+)
10. Advanced Setup - PPTP (+++), добавили :)
11. Wireless - Wireless -Security (+) добавили WPA/WPA2 mixed mode
12. Management - SNMP (+++) добавили, отдельное спасибо за это !!!
13. SSH :)
Логи расширены (+)
20.11.2008   19:29:20   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
20.11.2008   19:29:19   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP LCP UP.
20.11.2008   19:29:19   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP session established.
20.11.2008   19:29:19   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP server detected.
20.11.2008   19:29:16   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[505]: PPP: Start to connect ...
20.11.2008   19:29:13   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP session established.
20.11.2008   19:29:13   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP server detected.
20.11.2008   19:29:12   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[505]: PPP: Start to connect ...
20.11.2008   19:28:58   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[505]: PPP: Start to connect ...
20.11.2008   19:28:55   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP session established.
20.11.2008   19:28:55   Daemon.Crit   192.168.1.1   pppd[505]: PPP server detected.
Видны попытки поднятия PPP :)
Ну и главное - пока все прекрасно работает, а дальше будем глядеть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:32
установил новую прошивку, настроил роутер. Проработал ровно 50 минут и завис как пишет GoldFish, светодиоды все горят, инета нет, но модем доступен. И еще одно наблюдение, вебинтерфейс явно тупит и очень сильно. За 50 минут работы заметил что скорость явно упала, у меня ОГО-512, реально было 300 на 64( Торент). Когда вернул в режим моста получил снова 512 в обе стороны.
По роду деятельноти приходится настраивать модемы для VPN. Пришло два ящика Дликов 2500 и 2540. С каждого ящика реально без проблем настроил по 2 модема, все остальные если и удалось настоить то только с помощью бубна. 2500 \бруд в режиме роутера постоянно теряли связь, хотя физику держали мертво. Замена прошивок давала результат только в трети случаев. При всех прошивках что есть на сайте для данных модемов.
2540 связь держат стабильно, но пропускают не более 3 соединений, что не позволяет работать абсолютно всем нашим корпоративным задачам. Замена прошивок в данном случае вообще никаких результатов не дала. А вот забивка одного итого же профиля несколько раз и поочередное их поднятие дало результат 2 раза. Так что мы приняли решение списать в утиль эти модемы(продать пусть другие мучаются), а вместо них ставим 660НТ2 ЕЕ,это песня настроек куча работают как часы.
Сей опус написал лишь для того, чтобы люди не думали что из г... можно получить пулю. Хотя домой взял 2600 по причине того что нужен WIFI для ноутбука. В режиме моста работает отлично да и цена минимальна. Свои деньги отрабатывает.
Я думаю что нормально данный девайс навряд ли будет работать роутером, так что определитесь как будет он у вас работать, и если нужен роутер, платите за zyxel 660 он того стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:34
У меня не работает сохранение/перезагрузка. После нажатия на кнопку веб-интерфейс виснет и больше в него попасть не получается, хотя инет продолжает работать. Помогает только выключение/включение. Изменения не сохраняются. Кто-нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:28
Угу, только что такое было. Уже нет)))
Как выяснилось, обязательно необходимо сбросить настройки!
И настроить все заново. Я понимаю, что это геморойно, но загружать настройки с прошлой версии настоятельно не рекомендую.
П.С. После сброса добавился еще один пункт:
Advanced Setup - Nat - ALG - SIP Enabled (если я правильно понимаю - IP-телефонисты должны быть счатливы) (+)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 23:28
Все примерно так же. PPPoE разрывает в среднем 10 раз в сутки. Ну, я как программист подошел к этому просто - перловый скриптик, пингует определенный хост, при неответе - ребутит модем. Подобные программы здесь попадаются. Дешево и сердито, хотя тоже задалбывает.
Сегодня перепрошился на DSL-2600U_3.12_RUS03_20081114
Пока один час - полет нормальный. Будем посмотреть.
Вай-фай, между прочим - без нареканий и на старой прошивке. Шибает по всей квартире на полную катушку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 23:54
newquit писал(а):
установил новую прошивку, настроил роутер. Проработал ровно 50 минут и завис как пишет GoldFish, светодиоды все горят, инета нет, но модем доступен. И еще одно наблюдение, вебинтерфейс явно тупит и очень сильно...
Ну чтоже, могу вам только посочуствовать :(
У меня как работал на синей прошивке без нареканий, так и сейчас на оранжевой работает. Все работает, глюков пока не вижу, хоть убейте. Тормозов тоже. Скорость осталась на прежнем уровне, ни больше, ни меньше. Провайдер УкрТелеком, ОГО-512. Комп и ноут выходят в инет через WiFi, шифрование WPA2-PSK. Поднят DynDNS и HTTP-сервер, постоянно раздаются/скачиваются торренты (кол-во соединений выставил =50). SysLog пишет логи на комп, все что происходит с роутером всегда вижу с момента включения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 05:47
kDn
Не могли ли вы подсказать по следующим пунктам новой прошивки:
KeepAliveTime [0-30] - сколько ставить?
Max Fail [0-100] - сколько ставить?
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Disable) - как я понимаю нужно поставить в "Enable"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 09:27
Не знаю у кого как, но у меня новая прошивка рулЁз! Уже двое суток без обрывов и прочего. А до того обрывался за час раз 5. Так что советую.
П.С. Настройки все дефолтные.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:36
telemeh писал(а):
kDn
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - поставил сразу в Enabled, для остальных оставил - 0. Буду глядеть, как дальше отработает, пока все нормально.
