Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:48
Ivan_averin писал(а):
имеется dlink- 500Т и amino
сделал как вы описывали.интернет работает а стрим тв нет ,на экране выскакивает надпись лоадинг и все :(
Нужно узнать у провайдера, включены ли на DSLAM соответствующие интерфейсы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:46
и снова я. Здравствуйте. После 2-х дней проблема возникла опять.
При нормально работающем телевидении на модеме G604T начались дисконнекты. Причём, просто терялась связь с модемом. (он даже не пинговался и в настройки зайти было нельзя. После долгих плясок пришлось в итоге опять перепрошиваться в краш-моде.
Всё настроил опять по инструкции. Только на этот раз назначил модему IP 192.168.1.111
Может быть какой-то конфликт? Что приводит к тому, что я теряю связь с модемом? Где искать причину?Полтора часа висел в холде в ТП Стрим, потом Инженер меня осчастливил сообщением, что никакие настройки на АТС не менялись и послал в ТП Длинк. Я этого ждал, в принципе.
Итак, ув. специалисты, где поковырять, что посмотреть внимательно? Подскажите - третью неделю мучаюсь.
Прим. Чуть более подробное описание проблемы на предыдущей страничке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:01
После перепрошивки устройства в crash-режиме Вы обновляли прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 060109.zip ?
Какая версия прошивки используется в данный момент? Назовите версию.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:08
вписал в подпись данные.
использую V2.01B01T01.RU.20051205 потому что жена подключена через wi-fi. А в этой ветке в этом случае рекомендовали именну эту прошивку.
G604T
Стрим+Стрим ТВ
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:22
Здраствуйте, проблема с Амино и g604t. пытаюсь подклчюить стрим тв, на что он пишет: Подождите, идёт подключение к Стрии... Делал всё по инструкции, прошивка V2.01B01T01.RU.20051205. Пробовал ресетить, переустанавливать прошивку, не получается. звонил в Стрим, сказали не видно мак адреса амино. Заранее спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:35
Похимичил немного, теперь начал писать ИП адрес не получен....
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:21
Позвоните в нашу техподдержку и проверьте всё, включая и настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 03:41
Скорее всего у тебя включен DHCP и точка доступа выдала ip-адрес приставке. Либо выключи DHCP совсем, либо ограничь диапазон выдаваемых адресов, и все их зарезервируй под mac-адреса компьютеров, которые должны их получать (а не ТВ-приставки). Т.о. приставка не сможет получить ip от точки доступа и получит его от DHCP сервера СТРИМА.
У меня была идентичная проблема. После того как проделал вышеописанное, все заработало. Разумеется поменял прошивки и т.п. как это описано в этом форуме.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 21:32
Здравствуйте.
Второй день пытаюсь подружить g604t со стрим-тв. При включении Амино на экран выдается меню, при попытке запустить какой-нибудь тв-канал - долго думает, после чего сообщает "сбой при подключении к серверу, нажмите любую кнопку...".
Модем уже раза 3 перепрошивал, настраивал все строго по инструкции, пробовал и модуляцию поменять, и мултикаст убирать с nas1, и wifi отлючал. Ничего не помогает. Звонил саппорт стрима, сообщили, что с их стороны все нормально, что проблемы в каких-то настройках модема, какие-то группыне так настроены (я не совсем понял, что они имели в виду). Послали, естественно, в длинк.
Пробовал на компе посмотреть тв-канал через vlc - показывает без всяких проблем.
На всякий случай, выкладываю данные с модема:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20051205
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 12 dB
Line Attenuation 31 12 dB
Data Rate 6144 768 kbps
ifconfig:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:D1:41
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:3531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4218 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:393706 (384.4 kb) TX bytes:3943216 (3.7 Mb)
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:D1:41
RX packets:3511 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4352 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:389207 (380.0 kb) TX bytes:3954434 (3.7 Mb)
Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 ASYMMTU:0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:D1:41
RX packets:4248 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3255 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3911049 (3.7 Mb) TX bytes:414560 (404.8 kb)
nas1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:11
UP BROADCAST RUNNING MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9000 (8.7 kb) TX bytes:12069 (11.7 kb)
nas2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:12
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:5303 (5.1 kb) TX bytes:12069 (11.7 kb)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:85.141.123.87 P-t-P:85.141.120.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 ASYMMTU:15
00
RX packets:4226 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3876175 (3.6 Mb) TX bytes:310176 (302.9 kb)
Лог модема
Jan 1 12:00:10> AP is disabled
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:15> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:15> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:15> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:15> 60k freed
Jan 1 12:00:15> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:15> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:15> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94ad6000
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94ad6600
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:18> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> ZIPB............
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:33> DSL in Sync
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:30:88:00:87:BA authorized
Jan 1 12:00:43> ppp0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 85.141.123.87
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 85.141.120.1
Jan 1 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 85.141.123.87
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.120.1
Поможите..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:05
2 mis > Посмотрите начало данной темы. У Вас соотношение сигнал/шум маленькое, а затухании наоборот больше, что плохо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:06
Если интернет без стрим тв. нужно ли настраивать соединения pvc1 и pvc2?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:07
В этом случае ничего дополнительно настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:28
Настроил все как написано. Теперь работает стрим-тв, но нет ни интернета, и нельзя зайти в 192.168.1.1
Стрим-тв подключен к G604t через провод, а компьютер через wi-fi.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:50
Bigarov Ruslan писал(а):
2. По-мимо того, что будет исправлены основные подводные камни с мультикастом и беспроводкой на новой прошивке, также мы сделаем запрос на расширение функционала (возможность отключения multicast трафика на WiFi интерфейсе).
вопрос: эта прошивка уже вышла или еще нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:37
Тут возник вопрос. У меня имеется роутер под стрим ТВ и инет. Теперь хочу настроить еще и доступ через Wi-Fi. Знаю что мультикаст забивает точку доступа. Можно на самой точке заблокировать мультикаст?
Точка доступа: DWL-2100AP
