Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 23:13
Народ помогите, сейчас стоит прошивка от McMCC версия:
V1.00B02T02.RU.20051210, Software Version: MC03b_ADSL2+.
При попытке обновит на офф. V2.00B01T01.EU.20050930 с целья в дальней шем обновить на V2.01.B01T01RU.20060109, выдает ошибку, после которой приходится восстанавливать Violation через ADAM2 и занова делать откат на MCMCC.
Подскажите как с альтернативной перейти на офф. с ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 23:23
Коротко так попробовал я DSL-G604T_V2.01.B01T01RU.20060109, проблемы сбpасывания коннекта и постоянной "рассинхронизации" не решает, даже наоборот, ни скорость, ни коннект не держит :( (пользую литовский Телеком). Закинул австралийскую DSL-G604T_V2.00B02.AU_upgrade :))), пока всё нормально. Будем смотреть и делиться опытом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 20:05
На оффю ADSL перешел: DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014
Вопрос в следующем как перепрошить на ADSL2+, все перепробовал :?
Если шить V2.00B01T01.EU.20050930, то происходит тоже что и выше.
Если шить из под Web интерфейса, то пишет что неправильный Magic Namber, перезагружается и толку никокого.
Как перейти с 1-й офф. на 2.офф. прошивку?
Через Adam2 ессно не выйдет так как теперь Fs и kernel одним файлом.
Подскажите :cry:
 Заголовок сообщения: прошивка от 09.01.2006 рулезз
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 06:04
хочу сказать спасибо за прошивку от 09.01.2006- очень быстро выпустили, все что лично мне мешало- исправили.
Декабрьская кривая была, firewall смешно работал, с получением шлюза постоянно какие то проблемы, переинициализация iptables "сама по себе" с потерей работоспособности и т.д. Теперь вот уже 2 суток переодически смотрю- все живет, ни одного лишнего сообщения.
ToDimokas: у меня синхронизация и раньше не терялась, но это не мешало ему терять PPP-сессию (и корректно восстанавливать только после перезагрузки) пару раз в день с глупыми сообщениями в логе.
PS но один "косяк" таки нашел- при отключенной АП и попытке просмотра статистики WLAN- веб интерфейс зависает. Но это так, мелкие недочеты в интерфейсе, на работу не влияют.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 17:45
Нашёл глюк. При желании добавить мак адрес в Wireless Management ничего не происходит... Мак не добавляется...
+ ещё такая проблема
Jan 1 13:28:13> DSL out of sync
Jan 1 13:28:13> DSL in Sync
Jan 1 13:28:41> DSL out of sync
Jan 1 13:28:41> DSL in Sync
Прошивка последняя 09-01-2006
При откате на предидущие глюк с добавлением мак не проходит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 02:31
Браузер эксплорер? у меня на фаерфоксе еще c первой прошивкой были подобные глюки.
Последний раз редактировалось Yakkou Пн янв 23, 2006 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 02:34
alma писал(а):
Взял 604т 18.01 сразу перепрошил на посл firmware с ftp.dlink.ru (сандартн , не МсМСС) прошивал 2 раза, сначала EXEшником затем через WEB (только надо из архива все подост, дать короткие имена и положить на корень С:\) Выставил 3 PVC , 1-й обяз PPPoE , 2 и 3 Bridge 1/50 1/91/ 1/92 соотв иначе если выставить 1-й Bridge то AMINO будет виснуть почерному :) --- все работает без единого глюка!!! и Stream-TV и Инет, скорость по сравн с DSL1 увеличилась с 26-27 до 32-32.5 кбайт/сек Инет по WiFi
=== DLINK - Rules====
Можно поподробней, как настраивал PPPoe без DHCP? у меня последняя прошивка V2.01B01T01.RU.20060109, все завелось нормально, но при включении каналов стримТВ, отваливаеться wi-fi ! даже модем пинговать не могу, как выключаю амино, сразу пинг приходит в норму. Как будто приставка зафлуживает вай-фай при просмотре ;(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 09:27
Значит так:
Взял провод, карту воткнул в комп и в 1-й порт G604T в настройках выбрал загрузку фирмваре и загрузил сей продукт: DSL-G604T_ V2.01.B01T01RU.20060109.
Далее, после того как модем сам спокойно перезагрузился я сделал ему нардваре резет, чтобы сбросить к заводским настройкам. Сбросились. Модем перезагрузился.
Я зашол в ево настройки и загрузил туда config.DLinkRU_DSL-G604T.img, который лежал там же где и первый продукт. Перезагрузил модем. Настроил для стрима и wifi ручками (как оно было до V2.01.B01T01RU.20060109). Законнектился в d.gmt.
Радвался я примерно час: потом обнаружил, что модем сам дисконнектится и/или перезагружается примерно 1 раз в час (пка заметил раза 3 подряд, буду пока еще смотреть).
Вот кусочек лога:
Jan 23 07:40:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 23 07:41:01> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 23 07:41:01> Connection terminated.
Jan 23 07:41:01> Modem hangup
Jan 23 07:41:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 23 07:41:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 23 07:41:16> peer from calling number 00:30:88:00:80:AA authorized
Jan 23 07:41:16> PPPoE Connect with IP Address 83.237.21.44
Jan 23 07:41:16> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 23 07:41:16> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.21.1
Jan 23 07:41:16> WAN IP address 83.237.21.44
Jan 23 07:41:16> WAN gateway 83.237.21.1
Jan 23 07:41:16> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan 23 07:41:16> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 23 07:41:16> ppp0
Jan 23 08:55:42> DSL out of sync
Jan 23 08:55:48> DSL Carrier is down
Jan 23 08:58:56> System Call Error
Jan 23 08:58:56> /dev/led file could not be opened
Jan 23 08:58:56> Modem hangup
Jan 23 08:58:56> Connection terminated.
Jan 23 08:58:56> Failed to disconnect PPPoE socket: 149 Operation already in progress
Jan 23 08:58:56> ppp0
Jan 23 08:59:50> DSL in Sync
Jan 23 08:59:58> DSL Carrier is up
Jan 23 09:00:00> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 23 09:00:00> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 23 09:00:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 23 09:00:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 23 09:00:05> Connection terminated.
Jan 23 09:00:05> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 23 09:00:11> Connect: ppp0 {--} nas0
ПОЯСНЕНИЕ: в 08:58:56 это я нажал кнопку коннект в веб интерфейсе после того как он 3 минуты висел зачем-то (при выставленном параметре соединения Always(Recomended))
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:24
Molostoff Wasiliy писал(а):
Значит так:
Вот кусочек лога:
Рвался dsl канал. Новая прошивка использует тот же DSL драйвер, что и предыдущая, поэтому 100% дело не в прошивке. Возможно, поможет смена стандарта, например на g.dmt. Нет - обратитесь в ТП провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 12:04
А это может быть связано с объемом памяти в шелезяке? Может старую вернуть наместо (боязливо) ? После подвисаний перезагрузил, повторно залив новые настройки. Пока рулит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:22
У меня на V2.01.B01T01RU.20060109, слету запустился и стримТВ и интернет, без дополнительных настроек, глюков меню и пульта у ТВ - нет. Проблем с конектом и настройками тоже пока не наблюдаю, всё отлично.
Единственная нерешеная проблема пока, это wi-fi канал (у меня модем g604T) умирает при работе стримТВ.
 Заголовок сообщения: Wi-Fi умирает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:19
А как быстро? у меня сутки напролет работает, но иногда приходится AP перегружать, где то раз в 2 дня точно
TWIN/Stream-TV/DSL-500t (ADSL2 0930) DES 1008D
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi умирает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 01:56
через 3-4 секунды, после попытки любого соединения по wi-fi (если одновременно работает стримТВ)
завтра попробую переставить прошивку и перенастроить, если не получиться буду откатываться назад. Или МсМсс ставить.... Результаты отпишу
Последний раз редактировалось Yakkou Вт янв 24, 2006 01:59, всего редактировалось 1 раз.
А как сообщения удалять кстати? случайно запостил свою же цитату, не нашел как удалить :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 02:03
Я правильно понял, конфиг надо загружать, через ту же кнопку, что и прошивку? Т.е. Firmware Upgrade функцию?
