Текущее время: Пн окт 12, 2026 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:19
не подключается ADSL подключение pppoe, устанавливал через диск все вроде нормально выбрал своего провайдера успешно все установилось а интернет не появился, смотрел через 192.168.1.1 есть LAN (подключен, горит зеленым) и Internet (pppoe подключ пишет состоние разорван) модем определяет скорость отдачи и приема
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:35
Уточните у провайдера параметры соединения и настройте согласно http://dlink.ru/ru/faq/257/1114.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:40
Добрый вечер!
Периодически отваливается WiFi и ни одно устройство после этого не может подключиться к модему, приходится перепрошивать либо проводить другие таинства с бубном, про WDS вообще только мечтать могу!
 Заголовок сообщения: Re: 2650U/NRU/C1 принт-сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 00:11
Прошивка 1.0.10, подключал принт-сервер по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/160/861.html
Результат нулевой, принт-сервер не работает, принтер не печатает.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:10
Как исправить?
прошивка и инструкция выслана по почте
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 20:25
Как исправить?
Спасибо, инструкцию и прошивку получил, перепрошил девайс. Но в новой прошивке отсутствует параметр - задать имя принтера. Функция принт-сервер опять не функциональна. Не работает.
... Разобрался, принтер настроил через порт TCP, пока все работает на Viste и XP...
Но в настройках 2650 нет полей для назначения имени принтера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:51
Рано радовался, стоит отключить принтер (не питание), на кнопку выкл. как при повторном включение он не работает!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:36
Стоит рекомендованная fw 1.0.13
Добавлен проброс TCP порта 1723 на внутренний сервер. Не пропускает GRE через NAT.
Nov 6 13:30:02 pptpd[4509]: CTRL: Client xxx.xxx.xxx.xxx control connection started
Nov 6 13:30:02 pptpd[4509]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Nov 6 13:30:02 pppd[4510]: Plugin /usr/lib64/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Nov 6 13:30:02 pppd[4510]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Nov 6 13:30:02 pppd[4510]: Using interface ppp0
Nov 6 13:30:02 pppd[4510]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Nov 6 13:30:02 pptpd[4509]: GRE: Bad checksum from pppd.
Nov 6 13:30:32 pppd[4510]: LCP: timeout sending Config-Requests
Nov 6 13:30:32 pppd[4510]: Connection terminated.
Nov 6 13:30:32 pppd[4510]: Modem hangup
Nov 6 13:30:32 pppd[4510]: Exit.
Nov 6 13:30:32 pptpd[4509]: GRE: read(fd=6,buffer=611860,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termina
Nov 6 13:30:32 pptpd[4509]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
Nov 6 13:30:32 pptpd[4509]: CTRL: Client xxx.xxx.xxx.xxx control connection finished
Укажите, где настроить удалённое управление этим адсл-роутером? Отключение фаервола с wan-ppp не предлагайте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 23:42
Где-то можно узнать, что изменено в новой прошивке?
Очень огорчает мощность сигнала, при нахождении ноутбука в 10 см от роутера, скорость соединения показывает 70 мбит, в реале намного меньше. В соседней комнате интернет принимается со скоростью ниже 1 мбита, да и вообще по сети с другого компа даже фильм не посмотреть, не хватает скорости :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:33
DSL-2650U. Версия прошивки: 1.0.13
1) Работает ли принт сервер на этом модеме? Принтер НР 1120 м.
2) Пароль и логин для входа в веб интерфейс модема не менял. Аппаратная кнопка выключения вайфай не работает. Когда нажимаю на нее, индикатор тухнет на 1 сек и потом снова горит.
Когда же его функцию начнут нормально функционировать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:45
Народ с дуру обновился на 1.0.13 вай фай перестал работать, то нет ответа от шлюза, то тупо не находит, то при подключении подключается, получает ип адрес и отключается. Короче где найти 1.0.10? Раньше была на фтп, а теперь пропала...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:48
Да да, что с новой, что со старой прошивой девайс выше 1мб по вай фай не выдает, проверено, с 1.0.13 больше проблем с вафлей чем 1.0.10...
И еще инет то пропадает то появляется... Я уже пробовал 1.10.13, вернул к 1.0.10... А и зачем я опять прошился 1.0.13.... плачу.... жена плачет... зато телик домолинк вроде работает....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:44
чет я нифига не могу понять , есть в 2650 NRU C1 торрент или нет ?
если есть то как с ним общаться ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:03
Забудь, как страшный сон. Если есть возможность поменяй на что-нибудь другое.
Кто-нибудь пробовал шить чем-то альтернативным, типа DD-wrt или Open-wrt ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:42
sevunion писал(а):
У тебя случаем 1.0.10 не завалялась? 8-800 сбрасывает, тут никто не отвечает. блин что делать не знаю.... Так жалею, что прошил, меня в первой все устраивало...
