Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:03
fire_blade писал(а):
Прошил прошивку последнюю официальную с вашего фтп , модем 500t надеялся насладится АДСЛ 2+ - фигушки :? На АТС стоит Dslam Фирмы Huawei , Включаем на порту 2+ , настраиваем , линк есть а траффик не идет :cry: ниже приведенны данные с DSLAM . Может поясните , что не так ? Или может опять ждать новую прошивку , чтобы исправили этот баг как и баг с эриксоновскими DSLAM ?
Atuc
Current Snr Margin(dB) : 13
Current Chan Attenuation(dB) : 19
Current Output Power(dBm) : 18
Current Attainable Rate(Kbps) : 13724
Current Transmission Mode : ADSL2PLUS
Channel Interleave Delay(ms) : 0
Channel Current tx-Rate(Kbps) : 8156
Atur
Current Snr Margin(dB) : 19
Current Chan Attenuation(dB) : 28
Current Output Power(dBm) : 20
Current Attainable Rate(Kbps) : 1065
Channel Current tx-Rate(Kbps) : 748
VPI/VCI, инкапсуляция правильные?
Версия FW DSLAM?
О каком баге с Эрикссоном идет речь?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 15:36
Так как всё таки вернуться на старую прошивку для DSL-300? Через web-интерфейс не получаеться. Пишет Upgrade Fail ив всё. Сейчас стоит прошивка DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10???
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 01:33
на фтп появилась новая версия прошивки для 500T:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 050930.zip
как правильно ее заливать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 10:53
ну, ё моё.... <censured>!!!!!!
господа из длинка!!! о проблеме что устройство при работе в режиме ната (в других проверить нет возможности), при трейсе клиента за натом - УСТРОЙСТВО НЕ ОТВЕЧАЕТ, было сказано ещё при выходе прошивки 2 версии...
вот новая прошивка - А УСТРОЙСТВО ТАК И НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:30
вах, что в новой прошивке V2.00B01T01.EU.20050930 появился ssh доступ - великолепно!
ОДНАКО, как его выключить????????
у меня проброс 22 порта был включён на машинку за натом, а теперь отвечает модем...
причём эту дырень не закрыть никак!!!!
пишут в Filters:
Inbound
Source IP - any
Destination IP - внешний ip модема
Source Port - any
Destination Port - 22
Protocol - tcp
Action - deny
apply
и нифига!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:58
сейчас попробовал - вообще не могу ничего добавить - надо в virtual servers - говорю user, прописываю всё - а не добавляет...
перезагруз модема к нормализации не приводит...
 Заголовок сообщения: Прошивка 2+ на 500Т
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 14:19
Проблема в чем: собрался я перепрошить, все сделал по инструкции по оббрубал все файерволы и антивирусы, начал апгрейт на половину прошел а потом чтоо высвитил, я неуспел прочесть. Далее горит огонек только POWER, достучаться до него по IP 192.168.1.1 и по другим не получается, что делать. С АДСЛ модемом столкнулся впервые :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 14:24
стандартная фигня - как я понял мало у кого прошивается нормально сразу же...
бери версию прошивки, которая не файлом имеджа, а в ЕХЕ, и прошивай в краш режиме!
 Заголовок сообщения: прошивка 2+ на 500Т
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 15:52
Ура, все получилось :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 01:24
У меня аналогично возникает. Лечится только сбросом кнопкой.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 08:27
Подскажить, где взять D-Link Firmware Upgrade Utility ? О которой говорится в инструкции по заливке последней ADSL2+ прошивки (сентябрь 2005) ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 18:22
Если ты про модем 500Т/504Т - то сначала заливается прошивка 20050614, там есть exe-прошивалка. А потом, уже в 20050614, через web-интерфейс заливается новая 20050930, заливать надо большой файл в Tools - Firmware Upgrade, а маленький файл заливается потом в Tools - System - Load Settings From Local Hard Drive.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 23:29
А зачем заливать маленький файл? Я так понимаю, это дефолтные настройки модема. Или я не прав? Залил только большой файл. Вроде все работает! :)
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:55
так ктонибудь официально может ответить:
- что делает ssh сервер НА ВНЕШНЕМ интерфейсе и почему нет настройки для его выключения?
- почему не испрашивали баг - модем при трейсе не виден
- Home->Dynamic DNS стоит в Disable DDNS Server
- Home->DNS стоит в Disable DNS Relay
ОДНАКО, в памяти висит процесс /usr/sbin/ddnsd
так же ещё 2 странных процесса:
/usr/sbin/dropbear
и
/usr/sbin/diap
- ну и не могу добавить правила ни в Virtual Server, ни в Filters
просто не добавляет, а в Log при этом пишется "Maximum Number (20) of User Rules Reached"
где он их нашёл - вопрос!!!
з.ы. прошика V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:40
Этот баг переодически возникает. Лечится только кнопкой и последующей настройкой с нуля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
