Текущее время: Чт окт 15, 2026 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:59
У кого проблемы с отображением размера подключенного винта, ставте первую прошивку с торрентом ( без нтфс), там етого косяка нету, а на всех остальных почему-то есть, фиг его знает с чем это связано.......
 Заголовок сообщения: Вопросы..
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 07:58
1. проблема с 2650U, по Wi-fi медленно передаётся трафик макс скорость 1.5 мегабайта\с (10Мбит\с), при этом если подключить и передавать то же самое по кабелю, то качает нормально, как по локалке (~30 мбит\с). Стоят рядом, клиент Atheros AR5007EG, конектятся на 54мбит\с. Я уже все параметры перепробовал в "Advanced"! Как скорость передачи сделать хотябы 24 мбита? :(
И ещё вопрос Существуют ли прошивки, чтобы автономно качать файлы по прямым http ссылкам ?
 Заголовок сообщения: 2650
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:50
Читал на форуме, что принт-сервер не дружит с Вистой. Похоже не дружит он и с Win7. Я не смог запустить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:02
скажите пожалуйста, при переходе на другой провайдер не адсл, а по витой паре, данный модем 2650 можно выкинуть? Или его можно будет использовать в связке с каким нибудь маршрутизатором, например dir 100 + dsl 2650u и раздавать инет по wi-fi ????
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:07
Подскажите пожалуйста D-Link DSL-2650U/BRU/D поддерживает каким нибудь образом AnnexB???
 Заголовок сообщения: Re: 2650
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 03:00
дружит, вчера на 7 запустил.
Перед добавлением принтера, нужно включить брандмауэр, после устанавливаешь как сетевой, адрес http://192.168.1.1:631/printers/ML-2015 ( в моем случае), в итоге в портах принтера должен появиться Internet port, а не стандартный. После установки брандмауэр можно отключить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:52
Иногда после перезагрузки роутера он стартует с отключенным Wireless, прошивка заводская 1.00. Это косяк прошивки или железа???
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 20:10
У меня такого ни разу не было. Хотя после покупки и установке я его перегружал раз5 всего. И то косяк был у провайдера. Позвонил, попросил перегрузить с ихней стороны и все, глюки пропали.
Сначала тоже не хотел шить новую прошивку. Но прошился. Ничего. Все нормально работает. Все настройки сначала сохранил а потом применил и порядок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:43
Есть ли в данном модеме реализация учёта статистики по ip адресам?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:33
такого конечно нет
но, если не лень, можно соорудить, написать пару скриптов работающих через telnet
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 08:29
А почему конечно? Например в acorp это вполне стандартная опция. Кстати очень полезная, учитывая что данное оборудование позиционируется как средство для малого офиса. Лень то может и не лень, а вот знаний в данном вопросе однозначно не хватает. Да и я так понимаю для учёта трафика тогда придётся устанавливать клиенты на каждый компьютер сети либо держать постоянно включенным какой либо компьютер.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 03:18
кто уже ставил новую прошивку с торентом от 7.07.2010??? что нового?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:56
Поставил прошивку 07072010.
Использую флешку на 8G, не определяет размеры устройства и свободного места, в TotalCom постоянно пишет 16Kb из 16Kb свободных.
В самой первой прошивке места опеделялись коректно.
Работу с NTFS не пробовал
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:01
Похоже в этой прошивке только дефолтные настройки изменились, версия та же, торрент клиент той же древней нестабильной версии...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:41
возможно обсуждалось...
а возможно к 2650 с одним usb подключить хаб, и развести на принтер и на hdd?
