Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:29
Вдогонку : кстати, глядя на то что ты поменял - он у тебя в режиме роутера продолжает работать ?
По-логике - ты его делаешь бриджём.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 13:55
pppToBridge в конфиге соответствует PPoE Pass Through (Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports)
Логика ошибочная))), это именно для роутера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:44
andruha_us, похоже, ты маг,ты волшебник!
Впервые за два месяца эксплуатации сей дивайс после корректировки установок по твоей методе пережил биллинговый разрыв. Работает вторые сутки без перерва.
С Dlinka тебе причитается :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:29
Друзья, подскажите, где в его настройках найти эту галочку kipalive? Все перерыл, нигде не нашел ((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:40
как слить прошивку с модема?есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:55
Двое суток полет нормальный, лог включен. :) Удивительное рядом. Казалось бы причем тут pppToBridge к разрывам. Н-да.
Слить прошивку нельзя, только настройку.
Keep Alive - в настройках Wan соединения. Advanced Setup - Wan - Edit - Next 3 раза - внизу "Enable keep alive".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:31
Читал эту ветку давно и анализировал информацию, написанную здесь. Теперь отпишусь и я.
Вообщем по поводу последнего способа оживления в этом девайсе функций роутера:
1. на более новой прошивке работает, после разрыва восстанавливает инет;
2. делал всё так же как и отписано;
3. НО есть только одна проблема: на некоторое время умирает (минуты на 2, потом восстанавливается сам), например, инет на ноуте, когда включил стационарный пк, аналогично и с КПК.
П.С. по сравнению с тем, что было раньше, это почти иделально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 01:37
andruha_us: Респект тебе, первый раз пережил биллинговый разрыв. Всё работает :)
BAS757: мой тебе совет откатись на "синюю" прошивку, "оранжевая" - это evil !!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 08:19
tommyknocker, спасибо, нашел :)
Буду пробовать описанное выше средство :) Ништяк, если это действительно помогает)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:16
Вчера забекапил конфиг , поправил на енейбл, тот параметр что советуешь. Залил назад.
Осёл и торрент работают на весь канал.
Сегодня вечером узнаю - поможет или нет. :)
Завтра отпишусь - если сессия поднимется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:29
Сделал все по совету andruha_us, работает, хвала йайтцам!
andruha_us, респект.
Последний раз редактировалось Zlobnus Ср ноя 12, 2008 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:55
а можно как нибудь логически объяснить такое.ставлю длинк-скорость 60кб/с.ставлю вместо него хуавей нанём скорость 140кб/с.настройки пппое
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:00
повтор
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:31
andruha_us - как говорится респект и уважуха !!
а то я уже было хотел этот чудо-девайс об стену на...уть ото всей души !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:45
модуляцию сравни.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
