Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 16:27
solocare писал(а):
для DSL-2500U/BRU/D вышла новая прошивка http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU_D_1.30_05282008/RU_DSL-2500U_1.30_05282008.zip
Вышла в свет новая версия прошивки, позволяющая использовать PPTP соединение в качестве default маршрута.
Данная возможность в первую очередт необходима тем пользователям, чей оператор предоставляет доступ в Интернет и проводит аутентификацию используя PPTP протокол.
кто уже прошился, как "полёт" - нормально?
Годичный
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 16:59
1.30_05282008
Годичный
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:26
solocare писал(а):
1.30_05282008
Годичный
Всё хорошо - ждём следующей прошивки (чтобы убрать днс промахи).
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 23:10
хуже не стало, да и лучше тоже
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 00:07
Уже и сам прошился, пока всё как обычно. Нашел совет на счет dns query failed:
...Я так понимаю у всех кто с этим столкнулся DSL-25xxU/DSL-26xxU В прошивке этого мопеда есть модуль который сканирует текущий днс, если он не отвечает, то демон делает реверс на второй днс, в это время бывает затык. Я у себя на DSL-2500U убрал это пересборкой прошивки, из которой удалил этот демон.
Можно его просто выгрузить, зайдя в консоль модема через telnet. В консоли наберите команду ps, после чего наберите kill -9 ххх (ххх - номер процесса /bin/dnsprobe, первая колонка) Работает до ребута модема. Но при этом будет активен всегда первый днс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 00:45
Гмм... чего-то я не увидел /bin/dnsprobe
А если посто второй DNS не указать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 01:09
Незнаю, вот этот пост:
http://www.forum.kharkiv.ukrtelecom.ua/viewtopic.php?t=6833&sid=d7c9da8baee7a3ca7dc97afabd3d081a
похоже для BRU/D не канает :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 01:14
Понятно. Топик вроде как про U/BRU/D, вот я и повелся. Ждем очередную прошивку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 01:39
Топик вроде как про U/BRU/D...
Да, но я это скорее для информации (мысль показалась интересной), может натолкнет кого на решение проблемы?
:? меньше всего хотел ввести пипл в заблуждение
З.Ы. А синтаксис ledctrl [индикатор] [режим] (Позволяет управлять состоянием индикаторов на передней панели маршрутизатора) для BRU/D кто-нить знает?
от U
индикаторы:
Alarm - индикатор питания
WanData - индикатор передачи данных
Adsl - индикатор подключения ADSL
PPP - индикатор pppOe подключения
режимы:
Off - индикатор отключен
On - индикатор горит зеленым цветом
Fail - индикатор горит красным цветом
BlinkOnce - индикатор мигает один раз
SlowBlinkContinues - индикатор мигает многократно медленно
FastBlinkContinues - индикатор мигает многократно быстро -
- не подходит, а очень бы хотелось
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 03:34
А что это за прикол:
user alert kernel: DOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
первый раз такое наблюдаю
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:51
Почитав форум и увидев до каких размеров разрослась эта тема, "родился" следующий ответ:
Собственно зачем вам нужен этот "кип алив"? Чтобы восстанавливать разрыв связи, правильно? Так вот я пользуюсь версией прошивки в которой вообще еще нет данной опции и все прекрасно работает.
Приведу здесь свои настройки. И так по порядку...
Версия прошивки: RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Оператор: Домолинк-Московская область
Скорость на порту: 6144/640
Настройки WAN:
PORT: 0
VPI: 0
VCI: 35
Service Category - UBR Without PCR
Enable Quality Of Service - Выкл
Connection Type - PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Mode - LLC/SNAP-BRIDGING
PPP Username and Password
Так так возникает проблема с DNS сделал еще следущее...прописал DNS вручную:
Не уверен что эта настройка на что-то влияет, но все же...
Модуляция - Только G.Dmt
Роутер работает уже 10-е сутки в режиме 24/7. Раздает инет на 2 компа(я и сосед). Активно пользуюсь торретом. При потере коннекта связь восстанавливается (оператор сам рвет связь раз в сутки, пробовал выдергивать телефонный провод).
Так что "кип алив" нафиг не нужен, по крайней мере пока он так хреново работает)))))) Шейтесь обратно на RU_DSL-2500U_1.00_11162007 и будет вам счастье.
В подтверждение, лог:
Jun 28 03:34:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=41.241.245.182 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=15267 DF PROTO=TCP SPT=3736 DPT=4899 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 03:41:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.105 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=62253 PROTO=TCP SPT=46905 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 03:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 04:04:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.107 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=10939 PROTO=TCP SPT=6773 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 04:34:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=218.6.19.7 DST=77.51.88.226 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=102 ID=62252 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 04:37:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.25.6.41 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=36330 DF PROTO=TCP SPT=4496 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 04:48:54 syslog info -- MARK --
Jun 28 05:13:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.138.232.17 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=24240 PROTO=TCP SPT=20513 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 05:26:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=219.234.86.67 DST=77.51.88.226 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=101 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 05:47:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.105 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=63933 PROTO=TCP SPT=46905 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 05:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 06:10:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.107 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=46013 PROTO=TCP SPT=6773 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:14:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.121.163.54 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=22657 DF PROTO=TCP SPT=2476 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:14:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.121.163.54 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23920 DF PROTO=TCP SPT=2476 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:21:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.9.218.191 DST=77.51.88.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=46203 DF PROTO=TCP SPT=2067 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 06:55:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=220.232.96.29 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=1877 DF PROTO=TCP SPT=1578 DPT=23710 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:55:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=220.232.96.29 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=2115 DF PROTO=TCP SPT=1578 DPT=23710 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:55:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=220.232.96.29 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=2555 DF PROTO=TCP SPT=1578 DPT=23710 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:57:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=202.33.24.134 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=23936 DF PROTO=TCP SPT=33434 DPT=19059 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 06:57:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=202.33.24.134 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=24039 DF PROTO=TCP SPT=33434 DPT=19059 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 07:19:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.138.232.15 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=57490 PROTO=TCP SPT=17330 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 07:48:55 syslog info -- MARK --
Тут оператор порвал соединение
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: LCP terminated by peer
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: Connect time 1440.0 minutes.
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: Sent 474747812 bytes, received 3834844979 bytes.
Jun 28 07:51:16 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:19 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Соединение восстанавливается
Jun 28 07:51:42 daemon info pppd[248]: Starting link
Jun 28 07:51:43 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jun 28 07:51:43 daemon info pppd[248]: PPP session is 28387
Jun 28 07:51:44 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jun 28 07:51:44 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:44 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 07:51:45 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:46 daemon info pppd[248]: CHAP authentication succeeded
Jun 28 07:51:46 daemon notice pppd[248]: peer from calling number 00:13:C3:B5:22:1B authorized
Jun 28 07:51:46 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 07:52:04 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 28 07:52:09 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 28 07:52:13 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jun 28 07:52:19 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 28 07:52:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.105 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=61040 PROTO=TCP SPT=46905 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 08:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 09:00:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=19192 DF PROTO=TCP SPT=61908 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 09:01:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=25530 DF PROTO=TCP SPT=61908 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 09:01:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=5512 DF PROTO=TCP SPT=61908 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 09:01:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=202.33.24.134 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=37046 DF PROTO=TCP SPT=33490 DPT=19059 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 09:24:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.138.232.15 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16138 PROTO=TCP SPT=17330 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 09:48:54 syslog info -- MARK --
Jun 28 10:09:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=10291 DF PROTO=TCP SPT=51518 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:09:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=28984 DF PROTO=TCP SPT=51518 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:11:24 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:12:28 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:13:03 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:13:05 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:15:44 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:17:52 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 10:38:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=4521 DF PROTO=TCP SPT=62573 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:38:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.238.125.125 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=17341 DF PROTO=TCP SPT=61161 DPT=3993 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:38:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.238.125.125 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=34039 DF PROTO=TCP SPT=61161 DPT=3993 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:38:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=10969 DF PROTO=TCP SPT=62573 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:38:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=57080 DF PROTO=TCP SPT=62573 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:48:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=13611 DF PROTO=TCP SPT=61789 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 10:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 11:08:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.238.125.125 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=234 DF PROTO=TCP SPT=61529 DPT=3993 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 11:08:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=38392 DF PROTO=TCP SPT=62317 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 11:30:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.138.232.15 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=36075 PROTO=TCP SPT=17330 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 11:38:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.238.125.125 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=34522 DF PROTO=TCP SPT=61993 DPT=3993 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 11:38:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.238.125.125 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=60394 DF PROTO=TCP SPT=61993 DPT=3993 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 11:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 12:06:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=59186 DF PROTO=TCP SPT=60177 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 12:06:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=221.221.24.4 DST=77.51.88.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=31583 DF PROTO=TCP SPT=60177 DPT=3931 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 12:09:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=14019 DF PROTO=TCP SPT=63127 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 12:48:55 syslog info -- MARK --
Jun 28 13:09:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=3119 DF PROTO=TCP SPT=57205 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 13:09:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.241.192 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=9147 DF PROTO=TCP SPT=57205 DPT=8080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 13:09:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=70.68.251.126 DST=77.51.88.226 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=228 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=21722 DPT=3128 WINDOW=52277 RES=0x00 SYN URGP=0
Тут выдернул телефонный провод
Jun 28 13:24:45 user crit kernel: ADSL link down
Jun 28 13:24:57 daemon notice pppd[248]: Terminating connection due to link down.
Jun 28 13:24:57 daemon info pppd[248]: Connect time 333.2 minutes.
Jun 28 13:24:57 daemon info pppd[248]: Sent 70603540 bytes, received 306320802 bytes.
Jun 28 13:25:01 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:01 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 13:25:04 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:06 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:08 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:09 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jun 28 13:25:11 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:13 user warn syslog: dns query failed
Где-то тут вставил обратно))
Jun 28 13:25:42 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jun 28 13:25:51 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:52 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jun 28 13:25:54 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:54 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jun 28 13:25:56 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:58 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:25:59 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jun 28 13:25:59 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=6144
Jun 28 13:26:00 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:26:02 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:26:03 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jun 28 13:26:05 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 28 13:26:12 user debug syslog: route add default dev ppp_0_0_35_1 2>/dev/null
Jun 28 13:26:34 daemon info pppd[248]: Starting link
Jun 28 13:26:35 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jun 28 13:26:35 daemon info pppd[248]: PPP session is 33266
Jun 28 13:26:35 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jun 28 13:26:35 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 13:26:36 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:26:37 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 13:26:38 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 13:26:38 daemon info pppd[248]: CHAP authentication succeeded
Jun 28 13:26:38 daemon notice pppd[248]: peer from calling number 00:13:C3:B5:22:1B authorized
Jun 28 13:27:21 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 28 13:27:25 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 28 13:27:29 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jun 28 13:27:32 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jun 28 13:27:34 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jun 28 13:27:35 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jun 28 13:27:35 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 28 13:27:37 user debug syslog: kill -9 489
Jun 28 13:27:38 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jun 28 13:33:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=60.213.191.83 DST=77.51.88.226 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 13:33:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.115.95.130 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=6387 PROTO=TCP SPT=52555 DPT=10000 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 28 13:36:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.138.232.15 DST=77.51.88.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23228 PROTO=TCP SPT=17330 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Как видно, ошибки ДНС проскакивают, но в общем все работает. Ни я ни сосед пока не жаловались, когда нужен инет - он работает))
Вообщем, пробуйте! Буду рад, если кому-то поможет. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:26
Если бы ты действительно прочитал всю ветку, ты б знал что особо умные индивиды здесь уже поняли что keepalive здесь нипричем. Модем не востанавливает связь после обрыва - вот проблема.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:32
Шился всем чем только можно. Ниодна прошивка не решает пробелмы (что и неудивительно). Вот тут человек из длинк сказал что в новой прошивке уберут сообщение dns query failed. Только я боюсь убрав сообщение проблема всеравно останется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:02
Если бы ты прочитал что я написал, ты бы этого не сказал. Все восстанавливает, если правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:37
Я прочитал то что ты написал, и хотел еще добавить: модем примерно 1 раз из 10 востанавливает связь. Сори, теперь ты меня понимаешь? То что у тебя все ок, только подтверждает мнение, что проблема не чисто модемовская , а вероятно какаято несовместимость с оборудованием провайдера. Может быть модем слишком быстро пытается востановить связь, или слишком медленно. Так что провайдер не может подружится с BRU/D. Но у провайдера в 100 раз больше пользователей с другими модемами , с которыми такой проблемы нет. Поэтому провайдер не будет все менять (еще и с вероятностью что начнуться проблемы у тех у кого их небыло). Так что прошывку BRU/D нада менять.
TO ADMINS. Перейменуйте тему. А то это название совсем не отражает суть проблемы.
