Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Не так всё просто оказалось
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 15:17
Внимая инфе здесь, так же почитал стримклаб. И там и тут говорят одно и тоже. Всё вроде бы понятно. Начал звонить в стрим...
Первый день звонил 1,5 часа - 15 минут до атс (было занято), потом 1 час 15 минут висел на линии. Когда же наконец ответили - флуд в линии прошёл. Ну я решил, раз столько дозванивался - опишу всю ситуацию ихнему суппорту. Тот выслушал меня внимательно. Потом попросил перевести модем из роутера в бридж, что я и сделал. Потом сообщил мне, что флуда в линии не наблюдает. Блин, дык яже сам ему б этом сказал, что пол часа назад прекратилось. Суппорт в ответ - мол ничего не знаю, помочь пока не увижу сам не могу. Возразить мне было нечего и я отстал от него.
Вчера стрим работал отлично, как положенно.
Сегодня перед работой включаю компьютер, а канала почти нет. Качает как модем, даже скриншот сделал ( http://tasselhoff.narod.ru/flud.gif ). Думаю дайка позвоню. Как ни странно - дозвонился с первого раза. Суппорт всё выслушал, затем говорит (вместо переставить в бридж, как в прошлый раз говорили) сбросьте, пожалуйста сессию. Я значит жму на модеме дисконект и говорю готово. Т.е. соединения моей учётной записи нет, а адсл коннект есть. При этом, как только нажал дисконект - лампа ADSL моргать перестала. Суппорт повозился там, затем говорит, мол флуда никакого нет. Я ему в ответ - мол до дисконекта был! А он - это типа ваш модем какую-то служебную информацию шлёт и я ничего не знаю, мол разбирайтесь с длинком.
Есть у меня баальшие подозрения, что он меня разводит. Флуд он как идёт?:
1. и при конекте и без коннекта учётной записи?
2. Или же только при авторизации на их сервере?
Если первое - то у меня не флуд, а действительно какой-то трабл с модемом.
Если второе - то суппорт стрима гонит и с этим надо как-нить бороться.
Подскажите пожалуйста.
P.S. Проблема осложняется ещё тем, что флуд не постоянный, а скажем так в час пик, по вечерам и т.д. А дозвониться в эти моменты до стрима вообще нереально :-(
P.S.II Сейчас ещё на стримклабе запостю. Может там тоже что-нить подскажут.
 Заголовок сообщения: Re: Не так всё просто оказалось
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:44
Запостил. Вот ссылка http://www.streamclub.ru/phorum/viewtopic.php?t=5368 говорят, что в модеме вроде бы дело. Кудаже мне податься?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:49
Сбросьте устройство в дефолт, настройте заново.
Не поможет, несите в СЦ с детальным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 17:24
Понял, т.е. стрим тут непричём получается.
Сделаю, как Вы сказали. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 16:28
Сделал:
1. Сбросил к заводским настройкам, настроил заново - результат тот же.
2. Аккуратно успешно обновил прошивку, теперь у меня V1.00B02T02.RU.20050223.
3. Всё опять настроил. Всё работает, но с флудом ситуация не изменилась ;-( Чтож я такой невезучий...
И так имею неделю уже активно моргающую лампу адсл на модеме, даже при отключённом езернетовском кабеле от него. Скорость вместо положенных 160 Kbps (16 KBps) не поднимается выше 20.48 Kbps (2.56 KBps)... иной раз и того хуже ;-(
Замечу важный момент - как только жму дисконнект на модеме - трафик исчезает. Жму коннект - опять тут же появляется. Т.е. при просто пойманной несущей - никакого трафика нет. Данный факт даёт стримовской ТП 100% уверенность что они тут не при чём.
В общем всё выглядит так:
Вот лежит модем, отключённый от всего, такая безрукая маленькая коробочка.
1. Втыкаем в него питание - начинает редко моргать лампа ADSL, т.е. ищет несущую.
2. Втыкаем в него телефонный кабель - вышеописанная лампа загорается постоянно (типа нашёл несущую) и через секунду начинает часто-часто моргать (так, как происходит при активном скачивании файлов).
3. Втыкаем езернетовский кабель, заходим в лог и видим кучу скачанного трафика.
4. По веб интерфейсу делаем дисконнект для PPPoE соединения - трафик прекращается, лампа горит неморгая.
P.S. Модем работал несколько недель идеально, а неделю назад такая фигня произошла. Никаких настроек перед этим не трогал. Да и модем достаточно тупая штука. Что же в нём могло сломаться? Или всё же есть разновидности флуда, которые идут только при сконнекченном PPPoE?
