Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:20
edhardy писал(а):
точно подмечено, интервала между разъединениями нету, модем отсоединяется хаотично, а подключить его с первого раза не всегда выходит....это напрягает, сам я сижу на Авангарде , Калининградский филиал.
RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b---версия прошивки
Здравствуйте,
В Вашем модеме используется заводская версия прошивки.
Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043H00.zip
Затем сбросьте устройство к заводским настройкам и перенастройте.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:22
спасибо, попробую......напишу что получится из этого :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:35
В дополнение: после перепрошивки, во время настройки PPP соединения в модеме не забудьте поставить галочку KeepAlive.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:42
тут тоже проблема, выбираю раздел Firmware , выбираю скачанный файл прошивки, жму update и получаю что неверное имя файла....
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:54
:arrow:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:17
Зажмите кнопку reset на 15-20 секунд, после чего обратитесь на по адресу 192.168.1.1
Вы увидите страницу firmware upgrade, выберите образ прошивки (предварительно распакованный) и прошивайте.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:09
так и делаю, пишет что не верное имя файла, не хочет прошивку менять.........
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:46
Каким браузером пользуетесь?
Используйте только IE.
Если не получится: попробуйте прошить устройство сначала этой версией: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 041Q00.zip
После чего последней.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:47
окей, попробую так, гугл хром юзаю
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 13:07
подобная беда.
DSL-2500U/BRU/D, прошивка 1.51
имеем в логе:
Syslog USER.ALERT: kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_81_1 OUT= MAC= SRC=62.Х.Х.Х DST=Х.Х.Х.Х LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x20 TTL=59 ID=55685 DF PROTO=TCP SPT=2461 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
и спустя несколько минут РРР на модеме вешается. модем продолжает пингаться. на него можно выйти. с него можно пингануть локальную сеть, но уже нельзя пингануть интернет.
и такая канитель каждые 30 минут. задолбался я уже.
выкидывать надо верно этот длинк и брать другую стабильную железку.
а то написали на форуме ждите объявления, а чего ждать, такая беда уже не один месяц, прошивки 3 штуки менял.
да уж, одним словом китай.
Люди, кто-нибудь решил у себя эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:20
Примерно тоже самое что и у всех. Дисконектица.
Модем: 2500u\BRU\D
Прошивка: 1.51 (вчера на неё с 1.40 перешел)
Провайдер: Укртелеком
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[273]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1240, ds=4895
Jan 1 00:00:44 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:44 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[273]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[273]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[273]: PPP session established.
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[273]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:47 daemon err pppd[273]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:50 daemon notice pppd[273]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:50 daemon crit pppd[273]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[273]: PPP session established.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[273]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[273]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.200 2>/dev/null
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.249 2>/dev/null
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.249
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:52 user notice dnsprobe[501]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: /bin/igmp ppp_0_1_32_1 &
Jan 1 00:00:54 user notice igmp[525]: igmp started!
Jan 1 00:00:58 user debug igmp[544]: iptables -D FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:58 user debug igmp[546]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 21:06
а кто-нибудь пробовал зашивать предыдущие версии? проблема не уходит?
может просто надо залить родную 1,10 или еще что.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 04:13
только прошивку на самую последнюю сменил, счас поюзаю посмотрю что будет...............
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:53
а вот что скажет поддержка на это?
<12> kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800035 ecUpdMask=0x40000
<46> -- MARK --
<26> pppd[274]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
<26> pppd[274]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
<29> pppd[274]: PPP: Start to connect ...
<30> pppd[274]: Exit.
Говорили, что модем бросает РРР из-за SYN трафика и еще из-за бог знает чего.
мы с провайдером договорились и с помощью фильтрации все входящие попытки взлома пресекаются еще на провайдере.
однако вот кусочек лога и в это время модем провайдера получает сообщение, что длинк просит разорвать РРР.
очень интересно получается. он просто хочет разорвать не смотря ни на что.
и походу сканирование портов и все остальное не при чем.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 05:36
Используется два модема 2500U. Регулярные дисконнекты на обоих каждые 40-60 минут. Прошивку обновил, не помогло. Только перезагрузка.
1. Телекомсервис (tsrv.ru), Краснодар.
2. Software Version: RU_1.51, Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
3. PORT: [0-3]: 0 , VPI: [0-255]: 0 , VCI: [32-65535]: 35
PPP over Ethernet (PPPoE), LLC...
Authentication Method: AUTO Obtain default gateway automatically Keep alive PPP connection
MTU 1492 Enable NAT Enable Firewal Enable WAN Service
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 34.4  20.4
Attenuation (dB): 19.0  7.9
Output Power (dBm): 12.4  14.8
Attainable Rate (Kbps): 23951  930
Rate (Kbps): 2043  509
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59  13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14  3
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1  4
T (Mux Data Frames over sync bytes): 4  13
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16  16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2500  1.0667
L (number of bits in PMD Data Frame): 992  240
D (interleaver depth): 64  8
Delay (msec): 4  2
Super Frames: 4258  4317
Super Frame Errors: 0  27
RS Words: 1107244  259050
RS Correctable Errors: 0  679
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  435
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 334828  978668311
Data Cells: 25667  3828842
Bit Errors: 0  17817
Total ES: 0  32
Total SES: 0  23
Total UAS: 16  26446
4.
Date/Time Facility Severity Message
May 13 07:38:03 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
May 13 07:38:05 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 07:38:07 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 07:38:07 user debug syslog: ping 83.221.5.5
May 13 07:38:07 user debug syslog: ping 83.221.0.33
May 13 07:47:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.110.172.18 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=22592 DF PROTO=TCP SPT=3618 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 07:53:25 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
May 13 07:53:26 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
May 13 07:53:27 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 07:53:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 07:53:29 user debug syslog: ping 83.221.5.5
May 13 07:53:29 user debug syslog: ping 83.221.0.33
May 13 07:57:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.71.86.112 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=6547 DF PROTO=TCP SPT=24153 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 08:07:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.221.5.108 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=192 DF PROTO=TCP SPT=44861 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 08:17:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.221.5.108 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=38026 DF PROTO=TCP SPT=45345 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 08:21:18 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
May 13 08:21:18 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
May 13 08:21:20 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 08:21:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 08:21:22 user debug syslog: ping 83.221.5.5
May 13 08:21:22 user debug syslog: ping 83.221.0.33
May 13 08:28:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.78.208.243 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=18525 DF PROTO=TCP SPT=1581 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 08:33:00 syslog info -- MARK --
May 13 08:37:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.110.172.18 DST=83.221.5.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=24697 DF PROTO=TCP SPT=1778 DPT=26194 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 08:43:31 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:43:33 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:43:35 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:43:35 user notice dnsprobe[420]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
May 13 08:44:22 daemon crit pppd[286]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 13 08:44:22 daemon crit pppd[286]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 13 08:44:32 daemon info pppd[286]: Exit.
May 13 08:53:38 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:53:40 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:53:42 user warn dnsprobe[420]: dns query failed
May 13 08:54:26 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
May 13 08:54:27 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
May 13 08:54:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 08:54:30 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
May 13 08:54:30 user debug syslog: ping 83.221.5.5
May 13 08:54:30 user debug syslog: ping 83.221.0.33
Возможно ли получить хотя бы bat-файл, который будет ребутить модем после пропадания пинга к dns-серверу?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
