Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:07
Mikhas писал(а):
Так может я не правильно создал сетевое подключение к Стрим в мастере новых подключений или им вообще не надо пользоваться?
я виндой для подключения к инету вообще не пользуюсь !
пришел , включил пилот , и пошло соединение !
кстати вчера соединился за 2 минуты (вместо обычных 15-20)
может из за того что тариф другой , скорость подняли , проверили там все , модуляцию может выставили ... нужную ..
по крайней мере файл качался со скоростью 600кб/с
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:31
Попробую, как только верну из ремонта (похоже затер FW при сбое в процессе сохранения настроек по WiFi )
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 14:07
В режиме машрутизатора мастера в XP запускать не надо модем сам создает pppoe соеденение со стримом.
В режиме Bridge мастер нужен.
Чтобы в инет выходили все машины сети когда инет в режиме моста нужно на комп ставить Прокси сервер чтобы поднять NAT.
Минус такого соеденения комп на котором стоит прокси должен быть включен.
Но лучше всетаки настроить 604T в режиме PPPOE проверь все настройки.
1, 50,
В пункте NAt должна стоять галка.
Если всетаки не рабатает сбрось все настройки проставь заново не забудь про Save All и перезагрузку
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 13:02
Как выяснилось, действительно, все работает.
Я сдуру пользовался мастером соединений.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
