Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 10:30
У меня подоная проблема и мне кажется что предложенный вами вариант с PPPoE не подходит так как в большинстве сетей выход в интернет использует именно VPN вот моя проблема
есть сеть )) "Контора"
диапозон 10.64.22.1-60 в ней есть свой шлюз 10.64.22.33
в ней 4 компа 1,2,3,4 будут выходить в интернет через модем DSL - 2540U BRU/D
есть провайдер предоставленные настройки для доступа в интернет
IP 10.240.242.29 - это типа мой
шлюз 10.240.242.1
для выхода в интернет использует VPN с PAP шифранием
IP VPN соединения 80.245.112.8
Нужно чтоб четыре компа из сети "Контора" имели прямой выход на интернет через тот же модем через VPN соединение
В модеме есть возможность создания VPN тунеля
как организовать это подключение
PPPoE и PPPoA вроде не подходит или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 10:55
Вы по сути сами себе ответили на свой вопрос. Соединение с провайдером осуществляет модем и раздает его в локальную сеть.
шлюз 10.240.242.1
Это настройки интерфейса на модеме. Протокол который используется для соединения PPTP. Вообщем как то так http://www.dlink.ru/ru/faq/11/136.html
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:58
Так... да не так
1) комп не один а несколько
2)VPN использует PAP шифрование
3)VPN IP отличаеться от IP организуемой сети, а именно
организуемая сеть 10.240.242.* а VPN 80.245.112.8
а)Нужно создать сеть с IP 10.240.242.29 это должен быть LAN IP - типа моя сетевуха
б)нужно чтоб модем выходил через шлюз 10.240.242.1
в)чтоб ещё всё это конектилось в инет через всё тот же VPN (с PAP шифрованием)
г)чтоб несколько компов из моей сети могли иметь прямой доступ в этот интернет
IP компов 10.64.22.1-5 со шлюзом 10.64.22.33
вот такая замануха
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:19
Если ваш модем настроен в режиме роутера - хоть десяток. Соединение устанавливает модем и рабочие станции в этом процессе не участвуют.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:33
Народ не пишите лижбы что
если есть что написать то пишите по существу
я знаю что такое pptp и как им пользоваться я знаю что такое соединение "бридж"
но просто используя vpn не получаеться создать необходимое соединение... ппц просто нет слов
хотелось бы услышать полный ответ и от человека который разбираеться
реальная проблема и очень важно найи реальное решение
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:36
Хорошо. Давайте по порядку.
Здесь я думаю проблем нет никаких. Создать сеть на LAN интерфейсе хотя бы 10.240.242.0/24 можно и меньше хостов, если вам не нужно их 254 штуки.
А вот здесь, я думаю загвоздочка выходит. Не тот клас оборудования, что бы через LAN интерфейс да еще и VPN. Здесь он, скорее всего повернут на 180. VPN через WAN интерфейс. И встречный вопрос. Какие задачи тогда в вашей топологии решает шлюз. Гораздо логичнее было бы, что бы все из сети 10.64.22.0/26 через шлюз 10.64.22.33 ходили на модем. А уж модем как уже выше писалось занимался соединением с интернетом. Но тогда прийдется изменить IP на LAN интерфейсе т.к. Согласно вашего условия, поставленного в начале, провайдер вам дал следующие настройки:
шлюз 10.240.242.1
Настроек модема я не касаюсь, т.к. инструкции под рукой нет.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:21
о уже понятней для моей разбухшей от размышлений головы,
шлюз 10.64.22.33 идёт в другую сторону это sDSL модем который обьединяет сети конторы по выделенке
как понять VPN только для WAN? а как тогда понимать эту статью http://www.dlink.ru/ru/faq/11/136.html
я вот почитал про NAT функцию, если я в LAN настройках назначу IP тот что указал мне провайдер 10.240.242.29 и создам PPTP (VPN) тунель, и всё в томже NAT пропишу перенаправление с LAN IP модема на IP сетевой 10.64.22.5
тогда возникнет вопрос как запихать все остальные компы в VPN и будет ли оно работать ???
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 01:22
Все очень просто. VPN соединение создается на WAN интерфейсе. Стоп. Скажите, а ваш провайдер вам предоставляет соединение по ADSL или по Ethernet (почему усомнился - у нас некоторые провайдеры предоставляют соединение по Ethernet и соединение у них именно через VPN). Если не ADSL - этот модем вам не подходит. В противном случае на LAN интерфейсе вы назначаете любую другую сеть, только не ту, которая дана вам провайдером. Судя по вашей задаче можно скажем назначить сеть 10.64.22.64/26 (если конечно ваша сеть в офисе действительно такая, как я написал в предыдущем ответе). Вообщем здесь полет фантазии у администратора сети очень большой. На WAN интерфейсе настраиваете так, как вам указал провайдер.
Ничего у вас не получится, т.к. IP адреса должны находиться в одной сети или между модемом и вашим компьютеров должно находиться устройство производящее маршрутизацию между этими сетями.
Этой задачей будет заниматься модем. от вас требуется правильно настроить вот эту связку локальная сеть > шлюз (может быть, а может и не быть если модем на LANе имеет IP локальной сети) > модем > провайдер. Еще раз повторюсь VPN на участке модем > провайдер.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 02:01
Такое ощущение что мы говорим о разных вещах но общими словами
сеть уже есть "Контора" и в ней настроен диапозон IP 10.64.22.33/220
менять я его не хочу (попробуй обьясни єтим тётькам :roll: )
На счёт настроек которые предоставил провайдер ))) у них мой модем используеться просто как шлюз машины с их сетью, а выход в интернет возможен только через VPN (странно как то они организовали это дело)
поэтому мне и выдили IP 10.240.242.29 и шлюз 10.240.242.1
а вот под VPN находиться за шлюзом поэтому то у него и IP такой ммм 80.245.112.8
по поводу того что VPN будет организовывать WAN какая разница??
главное чтоб они мой модем (т.е. мою сетевую карту) видили как 10.240.242.29 тогда и модем сможет соединиться VPN -ом
вот ещё один способ изложения моей проблемы
(огромное спасибо за внимание к ней)
чуствую завтра я буду просить у них выделленый IP на инет и тогда прямиком будет у мну соединение, но это как не странно стоит определённых затрат в месяц
и ещё в модеме же присутствует функция маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 02:24
менять я его не хочу (попробуй обьясни єтим тётькам )
А здесь ничего менять не прийдется. Вы либо назначаете LAN интерфейсу модема IP адрес из вашей сети 10.64.22.х вот маска мне не понятна, либо на LAN делаете любую другую и через шлюз их соединяете.
Что то я начинаю сомневаться в том, что у вас с провайдером соединение ADSL. Уточните пожалуйста. Если нет - вам нужно другое устройство.
Да. Между LAN и WAN. Вы слишком многого хотите для данного класса устройства.
Да. Время позднее и голова уже не варит. Завтра будет день - будет пища. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:38
спасибо за попытку помочь мне решить проблему
сегодня связался с провайдером и он выделил мне IP на WAN (за отельную плату конешно)
хотя проблемы осталась
WAN IP 80.245.116.118
Mask 255.255.255.252
шлюз 80.245.116.117
DNS 80.245.112.10 (а днс может быть не в моём сегменте??)
я сделал так
1. выбрал подключение MAC capsuletin route
ввёл IP выданный провайдером,
маску и шлюз
2. включил функцию NAT
3. LAN назначил IP из моей сети 10.64.22.7
4. отключил DHCP и сетевой указал IP 10.64.22.5
но интернета не пявилось, хотя значёк Internet светиться зелёным
как быть дальше в чём может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 02:32
X@M
DNS может быть любым, главное чтобы шлюз в вашем сегменте был.
Ну и не совсем понятно... 10.64.22.7 - это сейчас IP роутера на LAN-интерфейсе?
Если отключили DHCP, то прописали ли на клиентах IP роутера шлюзом? Вообще роутер пингуется? Что прописали в DNS клиентов?
Зайдите через telnet на роутер и пропингуйте что-нить из инета...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:53
Надо смотреть состояние соединения. Что говорит WAN-Info, таблицу маршрутизации и лог модема.
я сделал так
маску и шлюз
Вы уверены, что вам подходит MAC Encapsulation Routing. Уточните у провайдеракакой тип соединения вам необходим, настройки VPI и VCI
Проверьте настройки TCP/IP на компьютере. Для доступа в интернет вам необходимо (т.к. DHCP у вас отключен) указать IP, Маску, Основной шлюз (в вашем случае 10.64.22.7), сервер DNS. Проверьте маршрутизацию командой tracert URL_ресурса. Маршрут должен пролегать через IP вашего модема. Если у вас в сети присутствует шлюз и вся маршрутизация идет через него то необходимо настроить и его. Для начала, что бы не прекращать работу "Конторы" не включайте модем в сеть конторы. Подключитесь к модему не через сеть конторы, а напрямую.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:06
полный расклад
1. в модеме ввёл WAN IP 80.245.116.118
шлюз 80.245.116.117
mask 255.255.255.252
DNS 80.245.112.10
это те настройки которые предоставил провайдерa
в модеме LAN IP 10.64.22.5
mask 255.255.255.224
шлюз 80.245.116.117
на хосте IP 10.64.22.7
шлюз 10.64.22.5
mask 10.64.22.7
DNS 80.245.112.10
ну главное что диагностика модема отображает FAIL на ping шлюз
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:52
шлюз 80.245.116.117
Какой шлюз на LANе ? (Думаю, что вы просто ошиблись)
шлюз 80.245.116.117
DNS 80.245.112.10
Все да не все. Вы не указали VPI VCI.
Что показывает Status > WAN-Info. Еще хотелось бы посмотреть лог модема .
Это ни о чем не говорит. Пинги шлюза могут быть закрыты провайдером.
DSL-2500U/BRU/D
