Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:20
уважаемые, вы пришли к какому нибудь мнению? dns query failed - как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:25
Прошивку до последней обновляли?
DNS провайдера в настройках сетевого подключения на компьютере прописывать пробовали?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:27
Kein писал(а):
Ну, это будет позже, так как текущий уже урезан, ибо сохраняется лишь n последних записей.
Вот, кстати, пример проблем связанных с этими DNS-запросами: первая попытка обновить прошивку на устройстве (сразу после включения оного) не удалась, писал, мол, не верный образ прошивки. А в логах та же проблема с dns query failed. Я заменил DNS-сервера с автоматически определенных (через PPoE) на OpenDNS'овские и после этого попробовал прошить модем снова - прошивка завершилась успехом.
Даже не знаю что тут сказать...
UPD:
Логи отправил в ПМ.
DNS на перепрошивку устройства никак не влияет.
Что касается лога: странная ситуация, так как с PPP не наблюдается никаких проблем.
P.S. Попробуйте использовать статическую конфигурация сетевого интерфейса компьютера с реальными IP DNS серверов провайдера.
Посмотрите, насколько это изменит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:30
*пожимает плечами*
Я привел лишь факты, выводы делайте сами.
P.S. Возьму на себя наглость переиначить ваши слова в качестве комментария на ваш ответ q_base: перепрошивка устройства на DNS никак не влияет - проблемы как были таки есть :P Сообщает лишь теперь о них не syslog-daemon, а dnsprobe :P
Да не изменит, совершенно. Я вам выше привел пример проблемы с перепрошикой - если бы модем тупо фейлил с запросами - ладно, хрен с ним, мне не сложно нажать пару раз F5... так он гад начинает херней страдать, думать, что никуда не подключен и выдавать соответствующие ошибки. Почему так на него иногда действует всего одна, некритичная ошибка - я и пытаюсь тут выяснить >_>
P.S. Name-cервера в свойствах подключения прописаны, уже давно. Стоят как раз те, что модем по-дефолту, автоматически определяет через PPoE во время дозвона (подключения) до прова.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:51
Привозите устройство в сервис.
Проверим и как DNS влияет на перепрошивку, а также посмотрим как модем работает с Vista, помнится сам проверял - все работало как со статической, так и с динамической конфигурацией интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:58
А смысл, ежели не у одного меня такая проболема? Вон, у q_base подобное тоже наблюдается...
К тому же, я далековато нахожусь от ближайшего сервис-центра. Скажем так - мне проще купить новый и другой марки, нежели приехать в сервси-центр. Но проще - не значит рациональнее!
Да нормально он работает с Вистой, господи. Это же не USB-модем. Те проблемы, что я описывал - проблемы самой Висты, не более.
Да работает, работает, просто иногда, при статической конфигурации, система невероятно долго инициализирует соединение, сие есть ее баг, а не модема, ибо подобное же наблюдалось при объединении двух машин ранее.
Посему и использую динамику.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:14
да, все обновлено и днс прописан на сетевой карте.
Как говорит Kein, мне тоже нетрудно понажимать F5 но модем просто сбрасывает подключение, это и обрыв закачек, выкидываение из онлан игр - это не есть хорошо.
Может можно убрать днс из модема или сделать "галочку" чтоб можно было включать/отключать, может модем тупит именно из-за этого?
Хочется чтобы модем работал, а не просто выбросить деньги.
Так же вопрос:
<30> pppd[339]: No response to 3 echo-requests
<29> pppd[339]: Serial link appears to be disconnected.
<30> pppd[339]: Connect time 4765779.5 minutes.
<30> pppd[339]: Sent 522880988 bytes, received 245893002 bytes.
<28> pppd[339]: Couldn't increase MRU to 1500
<30> pppd[343]: No response to 3 echo-requests
<29> pppd[343]: Serial link appears to be disconnected.
<30> pppd[343]: Connect time 4765779.4 minutes.
<30> pppd[343]: Sent 880790491 bytes, received 44257189 bytes.
<28> pppd[343]: Couldn't increase MRU to 1500
<29> pppd[339]: Connection terminated....
<29> pppd[343]: Connection terminated....
<30> pppd[339]: Sent PADT
<30> pppd[343]: Sent PADT
<30> pppd[343]: PPP session is 18827
<30> pppd[343]: Using interface ppp0_0_33_2
<29> pppd[343]: Connect: ppp_0_0_33_2 <--> nas_0_0_33
<30> pppd[339]: PPP session is 4227
<30> pppd[339]: Using interface ppp0_0_33_1
<29> pppd[339]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
<30> pppd[343]: CHAP authentication succeeded
что это значит? модем уже просто так вдруг теряет ппп?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:27
To q_base
Судя по этому сообщению в логе:
PPP сервер не отвечает на LCP Echo request'ы, посылаемые модемом для проверки активности PPP соединения. После чего модем закрывает соединение со своей стороны и устанавливает его заново.
Как вариант - поробуйте отключить KeepAlive в настройках PPP соединения на модеме.
Но если Ваш провайдер "рвет" сессию каждые 24 часа (в силу некоторых обстоятельств, как например работа биллинга) - модем сам переподключаться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:03
Вот для наглядности работа билинга
<30> pppd[337]: LCP terminated by peer
<30> pppd[337]: Connect time 15.0 minutes.
<30> pppd[337]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
<28> pppd[337]: Couldn't increase MRU to 1500
<29> pppd[337]: Connection terminated....
<30> pppd[337]: Sent PADT
<30> pppd[337]: PPP session is 45306
<30> pppd[337]: Using interface ppp0_0_33_1
<29> pppd[337]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
<30> pppd[337]: CHAP authentication succeeded
Дело в том что такая проблема только с модемом длинк, до этого никогда такого небыло чтоб во время сидения в интернете у меня был дисконект.
ап: вот опять отключение. <30> pppd[343]: No response to 3 echo-requests
раньше сначала шла запись про dns query потом дисконект. Теперь начинается с No response. Разница между отключениями 1-6ч.
Последний раз редактировалось q_base Чт янв 22, 2009 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:56
Да, отключение этого сервисы помогло бы, я думаю :P No more timeouts!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:13
To q_base
В случае неответа сервера на пакеты LCP - модем считает что PPP линк "мертв" (и это справедливо).
PPP сервер должен отвечать на LCP request'ы (а также сам посылать LCP пакеты модему и получать от него ответы). Это нужно для двустороннего контроля активности PPP сессии.
Если на одной из сторон (либо на обоих) этот механизм не работает, либо вообще запрещены LCP echo пакеты - ни о какой стабильности PPP соединения речи быть не может, так как остается бесконтрольным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 17:00
хм, тогда может проблема в совместимости модема с DSLAM-ом? Ведь другие модемы тоже должны контролить LCP и прекрасно справляются без разрывов. Я незнаю какой у меня DSLAM, а девочки в сапорте понятия не имеют о чем я спрашиваю. Но очевидно что таких разрывов быть недолжно, ведь опрератора на костре тогда бы сожгли.
Все-таки придется пойти по нерациональному пути. И в своих советах осторожнее быть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:43
Классический случай для форумов DLink - тема заглоха, ответов нет >_>
Так и живем...
