Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:05
tundra37 писал(а):
У меня встречный вопрос - а поможет ли новая версия...
У меня Annex-M и в заводской и в новой прошивке(тоже 23 версия) как был 1600-1700, так и остался. И особых бяк, кроме временных перебоев , не было. Боюсь проблема с Annex-M с другой строны - у провайдера, ну и провода "советико". Медь хорошая в этих проводах, а иначе бы вообще труба.
Смотря, что именно там пофиксили/добавили/оптимизировали. Если в новом DSP-коде выполнена оптимизация работы с модуляцией Annex M для конкретных DSLAM (в частности, Huawei MA5300, Annex M EU-60), то должно помочь. Если нет - значит нет. Провода - проводами, но в данном случае они мало имеют отношения к делу (в особенности, когда до щитка проложена витая пара и имеется возможность сравнить на своей линии различные модели модемов на разных наборах логики).
К тому же, в моём 2540U по DSL-части в режиме Annex M, помимо исходящей скорости соединения, есть ещё несколько багов - плавающая мощность передатчика от 0 до ~25db, неверные показания значений задержки interleaved delay и неправильное отображение режимов FAST/Interleaved в статистике модема. Так что есть над чем задуматься...
P.S. На заводской прошивке с 21-й версией DSP соединение в данном режиме могло держаться всего несколько секунд, затем происходила рассинхронизация.
Последний раз редактировалось krvarg Вт мар 03, 2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:33
Повторю и в этой теме, что Аннекс-М EU-60 есть в прошивке 3H00.
В ней относительно свежая таблица 23g2 , т.ч. не думаю что 24k1 решит проблемы. Нашел еще одно сообщение, что после подмены таблицы функционал команд adslctl портится, т.ч. увы надо либо у Пудеева спрашивать, либо ждать пока D-Link посчитает, что новая таблица решит больше проблем, чем создаст...
Вроде в openwrt имя таблицы такое же, но вот формат по-моему другой. Т.ч. жди когда я скачаю их прошивки и проанализирую.
Либо ищи камикадзе, который рискнет проверять самоделки...
Меня тут на работе нагрузили, т.ч. медленно все будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:55
Лучше медленно, но верно, быть может, все-таки будет какой-то положительный результат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:19
http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic. ... 52e0ad422f
http://tsttproblems.com/index.php?showt ... =0&start=0
http://ogo.in.ua/forums/viewtopic.php?f ... &start=150
Вот почитай. Отсюда ясно, что вряд ли результат будет положительный. Сначала надо смотреть свою статистику, благо ее много разной можно выдать, а потом надеятся на непроверенные средства(это в одной из этих тем написано).
С помощью программы DMT или просто через telnet можно протестировать канал по всем 512 тонам и вдоль и поперек.
Аннекс-М - это средство повысить upstream, провайдер получает за downstream - я понятно излагаю :wink: Нет у него интереса хорошо Аннекс-М поддерживать - ему бы просто с линией справиться :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:52
2 tundra37
Провайдеры разные бывают. Отписал в личку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 20:11
Пока продвижек по ADSL_phy нет, другими смежными темами занимаюсь. Прочитав описание чипа, который в Акорп стоит, увидел там явно упоминание, что там есть интегрированный DSP. У broadcom какое-то непонятное compliant ADSL transceiver and AFE with worldwide support for Annex A, B C, M, and L Если бы был DSP - они бы написали. Похоже они многое программно обрабатывают, а тогда 240 Мгц маловато для всего.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 00:42
вроде у текущей серии cpu функционирует на частоте 120 мгц.
DSL-2640U (3H00)
